> Очень влажно внизу участка. Что делать?
Наталис
сообщение 12.4.2016, 13:43
Дача в Дмитрове
Всем здравствуйте! Очень прошу совета!
Имеется участок с перепадом высот 1,3 м. Забор на ленточном фундаменте. Внизу у забора полоса 10-15 шириной всегда сырее, чем весь участок. А сейчас, когда тает снег, вообще глиняная каша. Но вода не стоит. На расстоянии 2,5 м от забора ряд яблонь, еще через 2,5 см планируется Дорожка. Рабочие говорили о дренажной трубе со смотровым колодцем, но читаю, что это для высокого УГВ. У меня там до грунтовых ох как далеко, мы на горе. Грунт-глина. Что сделать, чтобы подсушить этот участок?
2-й совет: просверлить в фундаменте забора отверстия( их забыли при заливке заложить). Что скажете? Помогут отверстия или дренаж все-таки?
Буду признательна за ваши мнения!
РЫБАК
сообщение 12.4.2016, 15:11
Из: МО
Здравствуйте, Наталис!
Это верховодка. Талая или дождевая вода (земля ещё не оттаяла и воде некуда уходить. Вот она и течёт по верху). А забор - противоестественная преграда. Дренаж - хорошо, но дорого. Отверстия, на мой взгляд, должны помочь. Сейчас почти у всех каша на участках. Межсезонье)))
Nikolay_Ch
сообщение 12.4.2016, 15:57
Ну... Верховодка, верховодкой, но если хотите побыстрее осушать участок - придется копать и колодец и закладывать дренажные трубы.
Сергей-МСК
сообщение 12.4.2016, 20:36
Из: Москвы
Цитата(Наталис @ 12.4.2016, 13:43) *
...Рабочие говорили о дренажной трубе со смотровым колодцем...
Вы рабочих не слушайте, а не то они вам "моствкрым" построят за ваши деньги...
Конечно же сделать несколько отверстий в фундаменте забора. Сейчас сделайте отметки, где это оптимально, а позже, посуху уже - сделаете. Возможно просто подкопать под этот фундамент и засыпать щебнем, но только чтобы не забило глиной потом (могут быть проблемы при просверливании. Диаметр меньше 75-100мм делать бессмысленно)
Меня зовут Сергей.
Наталис
сообщение 12.4.2016, 22:12
Дача в Дмитрове
Спасибо! Поменяла в профиле. А ведь и правда, даче 4 года. Давно я не была здесь. Даже не рассчитывала на такую отзвычивость sml43.gif
Отверстия нужно делать какого размера? Можно поподробнее, какие проблемы могут быть? Я вот боюсь, что треснет фундамент. Он итак многострадальный этот забор.
Спасибо! Я тогда сначала отверстия, а потом уже дальше думать. Не подскажете тоже по размерам отверстия, и вообще нюансам этого момента. А то в и-нете почему-то инфы такой нет. Все поголовно дренаж
Сообщение отредактировал Наталис - 12.4.2016, 22:08
Сергей-МСК
сообщение 13.4.2016, 14:49
Из: Москвы
Так написали же уже: от 70-100мм. Меньше - забьет глиной.
Как делать - сверлить. Не ломом же бить - сломаете фундамент. Если есть возможность просто подрыть снизу без сверлежки - подрывайте.
Меня зовут Сергей.
cypok
сообщение 13.4.2016, 18:40
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Цитата(Наталис @ 12.4.2016, 14:43) *
еще через 2,5 см планируется Дорожка (...) просверлить в фундаменте забора отверстия( их забыли при заливке заложить). Что скажете? Помогут отверстия или дренаж все-таки?
в дорожке тоже нужно предусмотреть промежутки для стока воды
ленточный фундамент забора сверлить перфоратором
Наталис
сообщение 13.4.2016, 22:04
Дача в Дмитрове
Спасибо большое за ответы!!! Удачи!
Егор Светлов
сообщение 22.4.2016, 21:13
Дача в Ливнах
Цитата(Сергей-МСК @ 13.4.2016, 14:49) *
...Если есть возможность просто подрыть снизу без сверлежки - подрывайте.
Лучше так и сделать, не думаю что там такой уж глубокий фундамент. Сверловка гораздо тудозатратнее будет.
irisovi duh
сообщение 29.5.2016, 0:44
Дача в Дмитров
НЕ поможет сверление имхо ...у меня всего то бетоном 10 см на 10 см сечением залита полоса под воротами внизу склона
и верховодка перед этой полоской скапливается надолго , придется убирать нафиг этот бетон хотя он вровень с землей
поверху и вниз на 10 см всего залит чтоб створки ворот на этой полоске стояли . Глина что поделать ....
Ирина
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2019, 20:52
