Счетчики на воду. Где экономия?, Периодичная поверка счетчиков выливается в круглую копеечку. |
27.1.2019, 21:11
#441
Дачник Регистрация: 14.3.2010 Сообщений: 11453 Дача в Чеховский р-он М.О. |
Это как налоги , а не воровство . Вам выдают зарплату с вычетом налогов , а сбытовые компании получают от вас оплату тоже не полностью , вы удерживаете часть в виде налога . . По моему это правильно . Во как! Прям закон бумеранга - вы у компаний, компании у вас. Только более изощренней. А потом удивляемся появлению счетчиков на воду, на газ, на тепло..... как все взаимосвязано однако. -------------------- |
28.1.2019, 10:28
#442
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4209 Из: Москва. Дача в Подмосковье. |
28.1.2019, 11:09
#443
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3306 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска |
Форум умных людей Вот у меня во время ремонта сделали новую разводку воды и не поставили обратные клапана. В результате счетчик холодной воды практически перестал крутится! Ну и долго бы я продержался передавая показания в которых горячая вода потребляется, а холодная нет? Можно было бы конечно придумывать показания холодной воды, занижая их... а что потом? Подкупать того кто придет счетчик в конце концов проверять или менять? Срок окончания службы счетчика горячей воды уже подходил уже к концу, но а холодной - мог еще пару лет побегать. Заменил обасразу. По случаю купил обратные клапана и счетчики, которые подходят к установленной системы типа аквастоп, попытаюсь научить ее передавать информацию в расчетный центр самостоятельно. По мне так, если есть такая неизбежность как счетчик, лучше что-бы поводов о ней вспоминать было минимум. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
28.1.2019, 11:18
#444
Вот у меня во время ремонта сделали новую разводку воды и не поставили обратные клапана. В результате счетчик холодной воды практически перестал крутится! Это какая же разница в давлениях должна быть? Получается, что если в квартире нет счетчиков и не установлены обратные клапаны, холодную воду, вообще, не получить? Горячая ее передавит и уйдет в холодную магистраль. Что-то не складывается пазл. |
28.1.2019, 11:43
#445
Это какая же разница в давлениях должна быть? Получается, что если в квартире нет счетчиков и не установлены обратные клапаны, холодную воду, вообще, не получить? Горячая ее передавит и уйдет в холодную магистраль. Что-то не складывается пазл. Да хрен его знает. Сам не очень понимаю. Разводку сделали новую, как сейчас принято по отдельной трубе к каждом потребителю. В результате схема простая ввод - счетчик - гребенка - потребители. После окончания ремонта, пришлось на одном из смесителей довольствоваться только холодной водой, если к нему была включена горячая вода, она начинала передавливать холодную не только в этом смесителе но и в других местах начинались проблемы с холодной водой. Вот честно, не хочу с этим разбираться. Может из-за смесителя или из-за чего еще. После того как поставили обратные клапана, все заработало нормально, ни кто, ни кого не передавливает, заработал правильно и тот проблемный смеситель. p.s. Да, давление холодной воды действительно было низким. После ремонта, вода из краника фильтра обратного осмоса - еле, еле текла. Я подумал что это давление в баке надо подкачать. Но после установки обратных клапанов вода стала течь нормально. Сообщение отредактировал BlackKnight - 28.1.2019, 12:26 -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
28.1.2019, 12:22
#446
Дачник Регистрация: 5.2.2016 Сообщений: 3065 Из: г.Ульяновск Дача в Ульяновская область, ст.Охотничья |
Это какая же разница в давлениях должна быть? Получается, что если в квартире нет счетчиков и не установлены обратные клапаны, холодную воду, вообще, не получить? Горячая ее передавит и уйдет в холодную магистраль. Что-то не складывается пазл. Т.е. вот у меня иногда из холодного крана течет теплая вода, значит у кого-то на нашем стояке нет обратного клапана ? А может у меня ? Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 28.1.2019, 12:28 |
28.1.2019, 12:44
#447
Т.е. вот у меня иногда из холодного крана течет теплая вода, значит у кого-то на нашем стояке нет обратного клапана ? А может у меня ? Нет. Обратный клапан, установленный у Вас, не даст передавить систему именно от Вас. Если у соседей он не установлен, запросто можно заполнить горячей водой холодный стояк и наоборот. А причина передавливания... Чаще всего, это - гигиенический душ. Клапан на лейке закрывают, а смеситель - нет. Если разница в давлениях есть, то, рано или поздно одна система передачит другую к "радости" всех жителей стояка или подъезда. Кроме того, под давлением останется и шланг гигиен ческого душа, который не предназначен для этого. О последствиях рассказывать?))))) |
28.1.2019, 21:08
#448
Дачник Регистрация: 18.4.2007 Сообщений: 3690 Из: г.Москва Дача в Балабаново, Калужская обл. |
Маэстро, расскажите как правильно установить гигиенический душ. Задумались над этим( что нам надо).
Спасибо -------------------- Я не ленивая, я энергосберегающая.
28.1.2019, 21:30
#449
Маэстро, расскажите как правильно установить гигиенический душ. Задумались над этим( что нам надо). Спасибо Да, собственно, никаких премудростей. Самое простое - смеситель рядом с унитазом и обратные клапаны. Зачем они- я уже писАл. Сейчас есть смесители на раковину (если есть рядом) к которым подключается гигиенический душ. Включаете вручную. После того, как закрыли клапан на лейке, происходит автоматическое переключение, и вода идет из крана. Таким образом, решается проблема отсутствия постоянного давления в шланге душа. Про такие смесители спросите непосредственно в месте покупки. Единственное неудобство - приходится тянуться к раковине, чтобы включить. Если санузел раздельный, можно установить маленькую раковину для "помыть руки" и привязаться к ней. Под лейку душа неплохо установить симпатичный поддон для капель, чтобы не брызгать на пол. Ну и..... Систему защиты от протечек. На том же Алиэкспрессе есть достойные системы по гораздо более низкой цене. |
28.1.2019, 22:26
#450
В нашем варианте - раковину не установить и санузел раздельный.
28.1.2019, 22:36
#451
В нашем варианте - раковину не установить и санузел раздельный. Есть унитазы с раковиной на бачке. Забавная штука. Ну а так... Классика - смеситель на стене и лейка с поддоном. Но, повторюсь, побавляющее большинство протечек и передавливания в стояках происходит именно из-за незакрытого смесителя. А закрывать его забывают сплошь и рядом. Можете себе представит - забыли и уехали в отпуск. Весь подъезд лишен холодной воды, желающие с утра принять душ, получают на тело порцию кипятка. А соседи - далеко, и квартиру не вскроешь - слишком важные люди там живут.))))) Сообщение отредактировал Маэстро - 28.1.2019, 22:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:40 |
