10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик., Принципиально новая система отвода канализационных стоков.
Владимир 43
сообщение 10.3.2016, 19:17
Сообщение #161
Дача в Киров
Отчитываюсь по эксперименту с бактериями "Санекс"
Отстой в ведре можно сказать растворился. Но идут какие то процессы. Палкой пошевелил - пошли газы (вонючие).
Корка сверху весьма плотная, запаха совсем нет.
Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
john kerry
сообщение 10.3.2016, 22:10
Сообщение #162
Дача в деревня Гадюкино
Вот и вылейте всё энто в модуль на ночь. А там видно будет. А процессы и будут идти, бахтерии работают...
сообщение 10.3.2016, 22:18
Сообщение #163
А смысл этого потрясающего воображение ксперименту? icon_lol.gif Вы чего от него ждете? sml15.gif
Владимир 43
сообщение 10.3.2016, 23:47
Сообщение #164
Дача в Киров
Мой смысл - пользователь может кинуть бактерий осенью и весной прийти, а Модуль свободен. Один раз меньше выкачивать.
А Джон на бактерии надеется.
Думаю еще подождать с ведром. Там еще не мало осталось ...., бактериям есть чего поесть. Может отстой будет по лучше.
сообщение 11.3.2016, 0:03
Сообщение #165
Даже если и так, то в септик попадают не свойственные ему бактерии. И как это на нём скажется... помните, обсуждали повышенную мутность у септиков на выходе при использовании бактерий из пакетиков?
john kerry
сообщение 11.3.2016, 22:26
Сообщение #166
Ну тут всё ужо без меня объяснили.
Разница будет в бабайке с модулем, где бахтерии, или в общей 1й камере. Механика процесса разная, а биология одинаковая, да.
Владимир 43
сообщение 19.3.2016, 16:02
Сообщение #167
Дача в Киров
Продолжаю. Бактерии Санекс полностью растворили отстой в ведре, корку взять не смогли. Газообразование в ведре прекратилось. Корку вывалил в яму, воду слил в Модуль - для продолжения эксперимента от Джона Керри.
Почистил К-Модуль. Выкачать содержимое насосом не получилось, т.к. снег набился сквозь доски и завалил яму, качать не куда. Лопатой убрал корку сверху, накопилось довольно много. К-Модуль отлично задерживает отстой и жир.
На фото виден в 1 камере Модуля - жир, во 2 камере - корка глубиной не менее 30см.. Получается отстой сначала падает на дно, а потом всплывает и образует эту корку, потом наверное снова оседает.
В септике не понятные процессы, во 2 и 3 камере идет газообразование (раньше не было), зато в 1 камере газообразования нет.
john kerry
сообщение 20.3.2016, 0:00
Сообщение #168
А осадок из ведра тоже вывалили в модуль? Энто самое главное.
Так не надо было бахтериев высыпать в септик. Оне были сухие и вынеслись мимо 1й камеры в остальные. Теперь будут там буровить.
Владимир 43
сообщение 20.3.2016, 14:52
Сообщение #169
Дача в Киров
Из ведра вылил все кроме корки.
Забыл про бактерии которые выливал в Модуль. Видимо они и дают газы во 2 и 3 камере. Кстати стоки стали хуже уходить, сегодня обнаружил затопление септика, вряд ли это от бактерий, видимо просто с утра много воды сливали. Я открыл клапан на трубу под малину, сейчас начнется подъем УГВ и будет уходить хуже, поэтому у меня есть запасной вариант кроме тоннелей.
Владимир 43
сообщение 30.7.2016, 19:52
Сообщение #170
Дача в Киров
Закончил сегодня испытание К-Модуля под насос.
Последний раз насосом выкачивал в ноябре - декабре, потом раз в два - три месяца убирал корку сверху лопатой. Насос не забивался ни разу и сегодня тоже все хорошо выкачал.
Яму глубокую копать не стал, т. к. ниже лежит плита, долбить неохота.
Отстой давно не убирал и на нем начала расти трава, видны два ростка, увидел их когда стал доставать лопатой.
Корки сверху около 30см.
Жироуловитель хорошо задерживает жир - это видно по белому налету на разрезанном Модуле.
В септике сверху нет ни корки, ни жира, значит К-Модуль все задержал. :super:
Взял пробу из 2 камеры септика, снизу желтое - это сама бутылка пожелтела, выше видны светлые стоки без взвесей, значит грунт не забьется.
сообщение 30.7.2016, 21:00
Сообщение #171
А зачем Вы его разрезали?
john kerry
сообщение 30.7.2016, 23:36
Сообщение #172
- Да-а, хозяин-то совсем плохой стал, раз такую хорошую штуку сломал - подумала собака sml20.gif
Сообщение отредактировал john kerry - 30.7.2016, 23:39
Владимир 43
сообщение 31.7.2016, 1:06
Сообщение #173
Дача в Киров
Да куда его девать то? Продать нельзя - он же пахнет. В утиль сдам, не разрезав не промыть хорошо.
Владимир 43
сообщение 28.12.2016, 20:42
Сообщение #174
Дача в Киров
Расскажу в своей теме о новом изделии. Называется Купол Рассеивающий.
Сразу скажу, что идея эта не моя, а нашего Джона!
Он предложил её на форуме больше года назад. Оценил эту идею я не давно, после прочтения вот этого текста:
«По данным Т.С. Ремизовой, в 1 мл бытовой сточной воды содержатся сот¬ни миллионов бактерий. Численность микроорганизмов бактериальной флоры чистой почвы, по данным Е.М. Мишустина и М.И. Перцовской, в различных почвах стран СНГ колеблется от 175 тыс. до 8,5 млн в 1 г почвы. После поступ¬ления в почву бытовых сточных вод количество бактерий достигает миллиар¬дов в 1 г почвы. В частности, СМ. Строгановым установлено, что общее коли¬чество бактерий на Люберецких полях орошения составляло 7 млрд в 1 г почвы.
Наибольшее количество бактерий в почве содержится в поверхностном ее слое глубиной от 0,1 до 0,2 м. Этот наиболее активный слой почвы под 1 м2 по¬верхности занимает объем почвы 0,2 м3, или 200 дм3. При плотности почвы 2 кг/дм3 масса этого слоя имеет 400 кг, или 4 • 105 г. Поскольку в 1 г почвы по¬лей орошения или фильтрации содержится в среднем5-Ю9 бактерий, то число бактерий в такой массе почвы составит: 5 • 109 х 4 • 105 = 2 • 1015. При диаметре бактерии 2 мкм (2 • 103 мм), площади поверхности одной бактериальной клет¬ки (S = 4ЛТ2), равной 1,2 • 10"5 мм2, суммарная поверхность биоценоза почвы составит — 2 - 1015х 1,2- 10"5 = 2,4- 1010 мм2 или 2,4 • 104м2, или 2,4 га. По дан¬ным О.П. Селиванова, общая поверхность частиц такого активного рабочего слоя почвы толщиной 0,2 м под 1 м2 поверхности составляет 2,5 га. Иначе го-воря, почти вся поверхность частиц почвы занята бактериями. Таким образом, сточная вода, попадая на 1м2 поверхности почвы, контак¬тирует во время фильтрации через слой 0,2 м с поверхностью частиц почвы 2,5 га и поверхностью микроорганизмов 2,4 га. Такая огромная активная по-верхность фильтрующего слоя почвы обеспечивает относительно быстрое и на¬дежное поглощение и обезвреживание органических веществ, содержащихся в сточных водах.»
Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена 2006 http://www.studfiles.ru/preview/1625779/page:30/
Получается, что при монтаже фильтрующего сооружения на плодородную почву, очистка стоков повышается в миллионы раз, чем при монтаже просто в грунт (выкопанный котлован).
Продолжу позднее.
Владимир 43
сообщение 29.12.2016, 23:27
Сообщение #175
Дача в Киров
Задачу доставки стоков на плодородную почву решил при помощи купола.
Но при обычной подаче стоков в одно место, получается что в процессе очистки будет участвовать незначительная часть бактерий. Т.к. стоки попав в одно место, утекут вниз, туда где обычный грунт с незначительным количеством бактерий.
Эта задача решилась установкой разбрызгивателя :super:. Разбрызгиватель подает стоки по всей поверхности купола. Кроме этого, при разбрызгивании стоки насыщаются кислородом, а это значительно упрощает переработку стоков бактериями.
Разбрызгивание уже применяется в некоторых АУ, только там стоки подаются на загрузку, а в куполе на плодородный грунт, в котором количество бактерий перерабатывающих стоки в миллионы раз больше, чем за загрузке.
На фото видно сверху труба 50мм. для подсоединения вентиляции, снизу труба 32мм. для подсоединения стоков из очистного.
Владимир 43
сообщение 29.12.2016, 23:42
Сообщение #176
Дача в Киров
Показываю схему самого купола.
Схемы установки купола на плодородный грунт и на щебень.
Объясняю почему на щебень, т.к. при большом количестве стоков нужна широкая площадка для впитывания. Очистка при сбросе на щебень будет в разы хуже, чем при сбросе на почву, но лучше чем при обычном выводе стоков через тоннель. Т.к. в куполе стоки насытятся кислородом и в процессе очистки будут участвовать все бактерии на щебне под куполом.
Владимир 43
сообщение 30.12.2016, 0:08
Сообщение #177
Дача в Киров
Т. к. купол ставится просто на землю, решил испытать замерзнет или нет.
Для этого поставил разбрызгиватель в дренажный тоннель (купол тогда еще не придумал) и поставил тоннель прямо на мерзлую землю.
Земля промерзла см. на 10. Рядом с тоннелем выкопана не большая яма под куст.
Стоки направил из септика "Крот" простым дренажным насосом по трубе Д. 32мм.
На фото видно, что труба поднимается вверх и затем вниз.
Ничего не утеплял для эксперимента.
Температура у нас примерно на 5 градусов ниже чем в Москве. Было нынче и под 40, ничего не замерзло.
Стоки из под тоннеля по мерзлой земле сразу потекли в яму. Яму закрыл доской и картоном, получился второй тоннель.
На другой день проверил - земля в яме оттаяла. Снегу много.
Владимир 43
сообщение 30.12.2016, 18:42
Сообщение #178
Дача в Киров
Показываю как разбрызгивается https://youtu.be/DxL19UiEvDI
Можно поставить два купола от одного насоса, разбрызгивается хуже, но все же можно пользоваться
https://youtu.be/rc6wAcQAACw
Рассеивающий купол не сложно сделать самому. В качестве купола подберете какую нибудь емкость и перевернете её вверх дном. Разбрызгиватель сварите по фото. Трубы - 32мм, с боку просверлить 4 дырки Д.- 19мм. Лучше сделать переход с 32 на 20мм и затем снова 32, тогда будет напор сильнее.
На другом фото другой вариант разбрызгивателя, здесь труба 20мм. внутри. Снаружи 20 трубы кусок 32 который свободно болтается. В этом варианте брызги мельче - что лучше. Но как минус - возможен засор, т. к. щель между 20 и 32 трубами около 2мм.
Владимир 43
сообщение 16.1.2017, 23:16
Сообщение #179
Дача в Киров
По совету одного их форумчан, по экспериментировал с эжектором. В септик или АУ его не поставить. Только в купол. Насыщает кислородом хорошо https://youtu.be/707n7NorOpU
Но как минус - есть шанс замерзнуть.
Ставить эжектор в купол не буду. т.к. нет смысла. Капли и так насыщаются кислородом, и кроме того - много воздуха в самой земле (и щебне).
Если кому надо - то поставим в индивидуальном порядке, на цену не повлияет (сошлетесь на форум).
Владимир 43
сообщение 18.1.2017, 18:31
Сообщение #180
Дача в Киров
Т.к. кто то захочет поставить купол с эжектором, решил проверить его на замерзание. По фото каждый сможет такой сварить самостоятельно. Переход на трубу через синий фитинг, или серую муфту.
Разбрызгиватель полностью не достаю чтобы не обрызгаться, качает из септика.
https://youtu.be/Yfa1yYELO84
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2017, 1:38
