7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Поделки из пластиковых бутылок, где можно использовать пластиковые бутылки
SAD
сообщение 6.12.2010, 9:49
Цитата(ГРУNЯ @ 3.12.2010, 21:58) *
Только нужно чтобы бутылки стояли на земле, а не болтались на ветру, иначе могут ветки отломиться.
Вернее у земли, что бы эстетичнее выглядила вся эта конструкция. Хотя для того чтобы бутылки не болтались на ветру можно предложить способ успокоения болатанки отвесов на ветру, поместив их ведро с водой icon_lol.gif Именно так предлагали в "Науке и Жизнь" усмирять строительные отвесы, что бы они не болтались на ветру предлагалось отвес помещать в банку с водой.
НикОла 1
сообщение 6.12.2010, 10:09
Дача в Сибири
Цитата(robinzoid @ 3.7.2010, 3:20) *
Микропарничок. Сверху нетканка, в бутылках вода.
Микропарник понравился, это же как раз для ленивых огородников,
и ранней продукции, бутылки будут играть роль подпорок и аккумуляторов тепла,
бутылки можно воткнуть горлышком вниз, тогда объем парника будет больше.
Марюта
сообщение 7.12.2010, 22:28
Из: Москва-Донецк
Дача в Донецке
А у меня бутылка, привязанная к шнурочку, который перекинут через край бака (с привязанной на конце гаечкой) показывает, сколько в душе воды осталось, можно ли еще разок намылиться. icon_lol.gif На конце шнура, по уровню гаечки, две риски на стенке душа: "макс" и "мин".
Забыла: пятилитровые бутылки использовала как парнички для рассады баклажанов.
Сообщение отредактировал Марюта - 7.12.2010, 22:30
Zolottse
сообщение 8.12.2010, 14:32
Из: г. Москва
Дача в Тульская обл.
Вот еще способ использования пластиковых бутылок.
Кормушка для дачных и не только, птичек.
Oleg
сообщение 8.12.2010, 14:55
Т.е, когда воды много, то гайка в самом низу, а когда мало, то на самом верху? Ни сразу и сообразил-хитрО, но мне понравилось
Бутылку используют для сбора яблок, надевая на палку. Вроде предлагали сделать защитные очки (но это сильно на любителя). Можно использовать в качестве простейшего уровня, наполнить водой, положить на бок и смотреть на пузырёк воздуха. Не сильно точно, но лучше тарелки с водой. Можно чуть напонить водой и опустить в бочку, чтобы не разорвало при морозе. Можно использовать как противовес для закрывания двери. В походе можете под голову подложить вместо подушки. Можно при замене масла в машине использовать как сливную ёмкость. Говорят, что можно вместо линзы использовать для разжигания огня, но я как то не верю. Если очень нужно, то можно использовать, как разовый пенал для чего либо. Допустим лень цепь с бензопилы снимать-одел сверху-вот тебе и чехол. Тётки ягоды-грибы собирают. Рыбаки (особоудачливые) улов рыбы складывают. Можно как внешний опалубку для заливки маленьких бетонных отливок (допустим снизу столбы залить). Прокладки-шайбочки можно нарезать.
Сообщение отредактировал Oleg - 8.12.2010, 14:57
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Марюта
сообщение 8.12.2010, 19:54
Из: Москва-Донецк
Дача в Донецке
Все правильно, но при установке лучше добавить немного воды, чтобы не болтало, и проследить за "ровностью" края, что бы бечевочка никуда не застряла.
НикОла 1
сообщение 8.12.2010, 20:21
Дача в Сибири
Здорово, обязательно сделаю, как раз собираюсь делать душевую кабинку.
А на кромку емкости приспособлю колесико с канавкой (шкивок)
Полезно будет и при наполнении через шланг.
Melissa38
сообщение 3.1.2011, 17:27
Дача в Ангарск
Мы приколотили с мужем на столбы тарелки одноразовые с бортиками, сделав отверстия для стока воды от дождя - но как стояли наполненные пшеном - так и остались нетронутыми... А вот что любят - так это семечки sml15.gif
Валерий
сообщение 3.1.2011, 18:25
Из: Украина,Хмельницкий
А семечек не пробовали насыпать?.
Меркатор
сообщение 3.1.2011, 23:20
Из: Дачи
Дача в @
Цитата(Melissa38 @ 3.1.2011, 16:27) *
Melissa, пшено надо насыпать в баночку
с растопленым сливочным маслом, до густой кашицы!
Когда масло застынет баночку можно вешать синицам.
Zolottse
сообщение 4.1.2011, 15:52
Из: г. Москва
Ага, уже схомячили.
danast
сообщение 4.1.2011, 19:39
Из: Мончегорск
Дача в Мурманской обл.
Цитата(Тулячка @ 30.6.2010, 8:55) *
Расскажите, пожалуйста, где и как можно приспособить пластиковые бутылки на даче. Если можно и фотки показать. Спасибо.
Использую пластиковую 2-литровую бутылку, обрезанную сверху и присоединив шнурок как ремешок, для сбора смородины. Емкость из бутылки вешаю на шею. Собирать можно двумя руками, ничто не мешает. Тара легкая и не переворачивается.
[Natali]
Валерий
сообщение 4.1.2011, 21:18
Цитата(Zolottse @ 4.1.2011, 15:52) *
Ага, уже схомячили.
А по новой?.
Bernka
сообщение 4.1.2011, 23:41
Постоянно вешаем такие пластиковые кормушки. Насыпаем только семечки, помнится мне, прочитала я когда-то, что не нужно пшено синичкам насыпать. Несколько лет назад, когда повесили первую кормушку, я слишком большую дырку вырезала, так туда галки залезали.
Alezhen
сообщение 17.1.2011, 19:08
Дача в Германии
Цитата(Владимир Юрьевич @ 3.12.2010, 13:41) *
Ловушка для ос
А зачем там пластиковый цилиндр, не понял?
Идея взята видимо от мух, но туда сироп наливали для запаха.
Здесь опять мыльная вода, почему?
подробности странички смотри в профиле
SAD
сообщение 18.1.2011, 9:50
А я использовал пластиковые и стеклянные бутылки в качестве булыжников при бетонных работах. Если проблемы с щебенкой или гравием, то вместо них полне подойдет заполненная почвой пластиковая бутылка. Если нужно сэкономить бетон, т.е. цементную смесь, то обычно бетонные блоки делаются облегченными, с полостями. Подобную полость при заливке надфундаментных монолитных стен можно создать с помощью пластиковых бутылок. Для этого сначало надо в опалубку залить тонкий слой раствора, пустые пластиковые бутылки поставить вертикально горлышком вниз, и подождать до схватывания раствора, это нужно для того, что бы бутлки горлышками "вбетонировались", а потом уж заливать дальше раствором. Закрепленные бутылки при заливке будут стоят намертво и не смогут всплывать.
Сообщение отредактировал SAD - 18.1.2011, 10:02
Melissa38
сообщение 20.1.2011, 6:42
Дача в Ангарск
Вот спасибо за совет!!! Так и сделаю.
CheRa
сообщение 20.1.2011, 17:39
Из: Урал
Цитата(andreyR @ 2.7.2010, 22:23) *
- защита молодых деревьев от грызунов на зиму (дно и горлышко отрезать, оставшуюся трубу разрезать вдоль и надеть на ствол)
А вот это я вам категорически не советую делать! Таким образом погубила плодоносящую яблоню свердловской селекции. С солнечной стороны кора под пластиком сопрела и почернела, возможно, даже до схода снега. Вылечить не удалось. За лето на ране поселились споры гриба типа трутовика и через год-два пришлось выкорчевать деревце. А сорт хороший был., Даже если ствол под разрезанной бутылкой обмотать укрывным материалом, не факт, что кора не перегреется на солнце. Пластик все-таки.
CheRa
сообщение 20.1.2011, 18:10
Из: Урал
Подтверждаю: это очень удобные банки для сбора ягод. Я и себе, и на "всю деревню" такие сделала из 5-литровых бутылей от воды. Удобнее использовать бутыли квадратной формы, они не катаются на груди. Купила несколько метров дешевой капроновой тесьмы типа стропы шириной 2,5-3 см (рублей на 40-50). От бутылей отрезала дно высотой 15-20 см (для детей делала из бутылок поменьше и края пониже). В 5-6 см от среза на противоположных стенках сделала прорези на ширину стропы, продернула в эти прорези стропу (изнутри кнаружи), вытянула конец на 2-3 см выше среза, спичкой оплавила край тесьмы и капроновыми нитками пришила короткий "хвостик" тесьмы к длинному. Надела банку на шею и отмерила, сколько надо отрезать от длинной тесьмы для подшивки второго конца. Емкости удобно широкие, ягод входит достаточно много, благодаря широкой стропе не давит на шею. Мыть их легко. Бывает в этих же банках увожу ягоды домой . Жаль, в саду сугробы высокие, не могу сделать фото и выложить.
мсм
сообщение 21.1.2011, 5:34
Дача в Рязань
В свое время спасали высаженную капусту от медведки с помощью полосок шириной 7-8 см, вырезанных из стенок бутылей. Полоску заглубляли в землю кольцом вокруг посадки (каждого гнезда). Медведка уничтожала до 50% посадок, иногда и более. А после установки колец практически все растения выживали. Совет где-то вычитали тогда.
Есть планы использовать бутыли 5 и 2 литровые для устройства плота (для обслуживания пруда, катания, загорания на воде). И совсем небольшого плотика для установки на нем "плавающего"насоса. Может кто пробовал?
Сообщение отредактировал мсм - 21.1.2011, 5:36
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2019, 9:29
