4 страниц V  « < 2 3 4
> Мое отопление на даче
Сашка Конаковски...
сообщение 11.4.2015, 0:21
Сообщение #61
Закончили еще одну систему. Система эконом варианта. Эстетика отсутствует полностью так как со слов заказчиков , она им вообще не нужна и главное что бы не дорого и было в итоге тепло дома. Были использованы б.у. биметал радиаторы предоставленные заказчиком. С ними пришлось немного помучится так как у них есть заморочка и хитрость с подключением к системе. Был установлен котел купер с варочной панелью ( Впринцепи удобная штука. Всегда горячая вода в ведре , но есть риск получить ожог от панели ) , блок управления тэнами с подключеним только 2 х тэнов ( те 4 квт) , 6 бимет радиаторов. По моим ощущениям биметал нагревается быстрее , но не существенно , а стоит на порядок дороже чем стальные радиаторы. Еще раз убеждаюсь что смысла переплачивать за биметал нет.
Гарантия на данную работу дана на все, кроме протечки радиаторов так как за них я побоялся ручаться.
Несколько фоток.
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 11.4.2015, 0:25
Vladislav
сообщение 13.4.2015, 23:00
Сообщение #62
Дача в Лен. область
Здравствуйте, Александр! Почитал ваш отчет о проделанной работе, да и вообще перечитал еще несколько форумов. Тоже планирую поставить на даче котел Купер 20. Хотел бы уточнить, с какой целью входы и выходы котла выполняются в стали? Если в замкнутой системе температура воды превысит 100 градусов, то вроде бы она по всей системе распространится почти сразу же, тогда вроде нет смысла в металле на входе\выходе котла. Поясните пожалуйста назначение этого металла. Скажите пожалуйста какой фирмы полипропиленовые трубы вы использовали, сейчас их очень большое разнообразие, хотелось бы подобрать понадежнее и не очень дорогие. Как в целом отзоветесь о данном котле за все время его эксплуатации? Если можно, подскажите пожалуйста фирму производителя дымоходов, также рассматриваю несколько вариантов. Спасибо.
Сашка Конаковски...
сообщение 14.4.2015, 0:18
Сообщение #63
1.Металические входы и выходы устанавливаются на котлах у которых нагревается сам корпус котла. У купера корпус практически не нагревается , но мы для перестраховки все равно ставим метал на входе и выходе длинной с сам котел , а дальше через американку переходим на полипр. Также датчики температуры присоед. к метал трубе тк она более точно " передает" показание температуры теплоносителя на блок управления тэнами и сигналку. Впринцепи можно делать входы и выходы на полипр. , но обязательно армированным , но будет большая погрешность на блок управления тк полипр так не нагревается как метал труба. Котел вообще не рекомендуется нагревать больше 95 гр но если он все же перегрелся то должна сработать автоматика которая сбросит давление в системе и не даст рвануть котлу.
2.Трубы и фитинги используем фирм spk ( турция) , fusitek ( совместно производ России , герман , япон) , тебо ( турция) Кстати у тебо очень хорошие краны правда громозкие.
Качество этих двух фирм одинаково. Цена тоже примерно на одном уровне.
Есть трубы производства чисто России (рвк , аква). Их не используем так как паять проблемно и не внушают они доверия.
3. Котлом доволен полностью. Цена - качество - удобство на 5. Главное подобрать мощность правильно. Обычно рассчитывают мощность из расчета 1 квт мощн котла на 10 кв м дома и утепление по снипп. Если взять с запасом то его просто не надо топить на полную мощность.
4. Фирму производителя дымохода не подскажу так как никогда не вдавался в подробности. Проблем с дымоходом не было. Закупаемся только у одного поставщика. Ставим только сендвич. В зависимости от пожеланий заказчика или нержав или оцинковку.
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 14.4.2015, 0:36
Motormann
сообщение 14.4.2015, 11:19
Сообщение #64
Из: Нерезиновая
Дача в одном хорошем месте
Штуцеры и гильзы для установки термдатчиков.
http://www.sovpribor.ru/images/stories/Oth...klad/razd_7.pdf
Сообщение отредактировал Motormann - 14.4.2015, 11:19
Vladislav
сообщение 14.4.2015, 11:29
Сообщение #65
Дача в Лен. область
Спасибо за подробный ответ
Алексей828
сообщение 4.9.2016, 17:27
Сообщение #66
Дача в Смоленская обл.
Цитата(Сашка Конаковский @ 5.2.2013, 0:07) *
Хочу сделать у себя такую же систему. Подскажите где находиться кран закачки антифриза?
Сообщение отредактировал vlada - 4.9.2016, 17:37
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2019, 18:13
