9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Воздушное отопление, Обсуждение на основе печей проф. Бутаков и Булерьян
Oleg
сообщение 27.10.2009, 21:02
Цитата(Profi550 @ 27.10.2009, 20:56) *
Не только. Для снижения трения воздуховоды должны быть гладкими, гофра отпадает. Готовых квадратных коробов все равно нет, только на заказ. Оцинковку не хочу, т.к. воздух при начальной топке будет очень горячий. Плюс, не надо самому заморачиваться с теплоизоляцией и тройниками, шиберами... Вообщем всего понемногу и получается, что сэндвичи самое удобное. Наружную обшивку можно и из оцинковки.
Не, ну доводы нормальные,
Для снижения трения
согласитесь это вы хватили. Тогда и пылеулавливатели нужно ставить и увлажнители.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Profi550
сообщение 27.10.2009, 21:18
Дача в Дмитровском р-не
Насчет трения никакого перебора. Когда начинал с этим делом разбираться, то попадались конкретные немаленькие цифры. Быть может это серьезно сказывается на длинных магистралях, но если можно сделать лучше, то почему бы нет. Всё-таки лелею мечту, что получится в режиме тления обойтись без канального вентилятора.
Кузулис
сообщение 28.10.2009, 0:14
Из: СП-б, р.Оредеж
Дача в окрестностях Вырицы
Цитата(Ёпрст @ 27.10.2009, 21:31) *
С памятью у Вас не всё хорошо. Я тоже делал такое отопление Булерьяном и оно функционирует и по сей день:
Прежде чем диагностировать мою память, перечитайте свой пост, дабы освежить свою:
Цитата(Ёпрст @ 17.7.2007, 21:38) *
Сейчас вот купил аллюминиевые гофрорукавы диамтром 80 мм (как раз на трубы у печки). Одену два рукава на два выхода у труб, закреплю металлическими хомутами соответствующего диаметра, а потом заведу эти две трубы сверху в соседнюю комнату, которая находится за стенкой. Место ввода труб будет сделано в виде металлического вентиляционного люка. Длинна каждого рукава по 4 метра. Таким образом часть тепла будет попадать и в изолированное внутреннее помещение.
Глаголы будущего времени встречаются. Будущего, но не настоящего и не прошедшего. Видно приснился Вам отчет о смонтированных воздуховодах от печи Бренеран.
сообщение 28.10.2009, 6:50
Тщательнее надо бы! Вы на дату того, процитированного Вами моего постинга посмотрели? Ему уже более двух лет! И те глаголы будущего времени давным давно стали глаголами прошедшего...
MyXaH
сообщение 28.10.2009, 10:12
Дача в Муромской дорожке
Цитата(vpalex @ 27.10.2009, 19:41) *
по печам вам коротко, но ясно и верно ответил frend.
а я-то свое мнение об эффективности воздушного отопления изменил уже 2 года назад. кстати, даже на бутакове проводил экспериментальное исследование эффективности теплоотдачи при разных видах топлива и определения необходимых режимов работы печи для отопления помещений разного объема. подробности вы вряд ли поймете, если даже мои простые вопросы вас смутили. но выводом я уже поделился ранее.
кстати, с Profi550 мы активно, в том числе и в привате, обсуждали эту тему. жаль его давно не слышно, было бы интересно что же в конце-концов он выбрал в качестве системы отопления.
и еще напоследок - по стоимости реализация система воздушного отопления обойдется в итоге дороже простой системы водяного отопления.
А какое вы имеете право оскорблять меня тонкими намеками, обвиняя меня в скудоумии, судя по последующим постам, в этом пороке следует обвинять именно вас. Вам просто не хватило решимости реализовать задуманое и вы просто закомплексовали.
Конечно при небольшом объеме дома хочеться обойтись без лишних затрат, в виде принудительного обдува, но в случае если поставить нагнетательный вентилятор, можно через Булерьян проводить два цикла нагрева воздуха, прежде, чем подавать его в магистраль воздуховода. В результате, мы получим более горячий воздух попадаемый с магистраль воздуховода.
Я прихожу к мнению, что опыта использования Бутакова у форумчан нет, а жаль, конструкция печи Бутаков, более эргономична. Не знаю к сожалению как насчет времени теплоотдачи, насколько хватает одной загрузки дров?
А "Булерьян" тип 04, или меньшие, реально сколько по времени он поддерживает горение, а сколько из этого времени он реально способен выделять тепло, достаточное для нагревания проходящего через него воздуха?
Сообщение отредактировал MyXaH - 28.10.2009, 10:13
vpalex
сообщение 28.10.2009, 11:05
Из: Moscow
Неа, у меня хватило ума вовремя остановиться и умения сначала считать (конструкции и экономику их внедрения), а потом приниматься за работу. А на счет порока скудоумия все определяется результатами, а не намерениями. Я уже второй год комфортно живу круглогодично при построенной мною системе отопления для трех этажей, а в вышеуказанных постах есть только одно реализованное решение. И судя по фото только для пары помещений. И не зимний вариант, если судить по диаметрам воздуховодов.
Это вы, батенька, плохо умеете поиском на форуме пользоваться.
Oleg
сообщение 28.10.2009, 11:21
Я бы тоже сказал, что сначала нужно считать, пробовать, а потом реализовывать.
Если было бы так просто, то этими схемами позовались во всю. У меня даже реакламный ролик был компании по производству кассетных каминов. Там показана нормальная работа такого рода систем только в объёме одно-двух смежных помещений. Потом начинаются сложности.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
MyXaH
сообщение 28.10.2009, 11:57
Это же замечательно, что у вас все получилось и вы довольны. Вам как я понял был нужен зимний дом, в таком случае, естественно, что воздушка не подходит (не тот климат и роза ветров). По моим расчетам, при диапазоне температур "за бортом" от +10 до -5 мое решение вполне оправдано
Темболее затрат на воздуховоды у меня не предвидется, любой вариант, любого сечения.
Ну что же, если вас вполне удовлетворяют отзывы типа : Поставил печь Бутаков, это круто, я доволен...
Не пользуются по моему мнению потому, что не привычно, у нас так не принято, обычно отопление подразумевается либо просто печное, либо паровое.
Сообщение отредактировал MyXaH - 28.10.2009, 12:03
Oleg
сообщение 28.10.2009, 12:33
Очень возможно.
Тогда будем следить за отчётами (если сделаете).
(Ев. от Мф. 7:7-8)
сообщение 28.10.2009, 13:40
Рекомендую обратить внимание сюда (отвод от Булерьяна теплого воздуха магистралями по всему дому) : http://wwwboards.auto.ru/housing/2437862.html
MyXaH
сообщение 28.10.2009, 14:10
Полезный опыт, еще раз спасибо. Как я и предпологал, для подачи воздуха на второй этаж, сделаю двухконтурный нагрев. Но впрочем, в виду отсутствия затрат на магистрали, поэксперементирую с контурами, нагнетателями и термопарами.
Profi550
сообщение 28.10.2009, 21:42
Воздушным отоплением на Руси еще несколько веков назад пользовались. Церкви, большие дома и дворцы таким образом отапливались. Читал немного про это. В те времена альтернатив практически не было. Это сейчас газ, электричество, паровое отопление, а тогда дрова и печь с системой воздуховодов в стенах и кирпичными калориферами.
И сейчас крупные помещения ангары, залы и т.п. тоже часто воздухом отапливают. Из конкретных примеров магазин "1000000 мелочей" в Бибирево, новый выставочный корпус на Красной пресне, ангары для частных самолетов VIP-ов во Внуково-3 и др.
Сообщение отредактировал Profi550 - 28.10.2009, 21:55
Кузулис
сообщение 28.10.2009, 23:25
Из: СП-б, р.Оредеж
Так и сейчас воздушное отопление применяется.
Сомневаюсь. что эти, вышеперечисленные помещения отапливаются от Булерьянов-Бутаковых.
Oleg
сообщение 29.10.2009, 0:15
Воздушное отопление используют если:
1. Нужно отопит большое пространство
2. Внутри пространства расположено много оборудования (верхняя разводка)
3. Температурный режим не стабилен (для экономии)
Допустим имеем цех больших габаритов. Мы должны создать режим для производств, то есть при работе оборудования много дополнительных источников тепловыделения, а в нерабочее время режим поддержания минимального уровня температуры.
Воздушное отопление-это принудительное перемещение воздушных масс (мы должны не просто компенсировать теплопотери, а создать равномерный режим во всех точках помещения). При перемещении воздуха поднимаем пыль, нагнетаем её в помещение, осоздаём режим дополнительной пожароопасности. Вы не забывайте, что вы используете печи, как источник энергии. Любая искра под поток воздуха + пыль вот и возгорание. Сейчас если и используют пеплоотопители, то тепло снимают с калориферов водяного отопления.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Странный
сообщение 29.10.2009, 0:19
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Oleg
сообщение 29.10.2009, 0:36
Цитата(Странный @ 29.10.2009, 0:19) *
Тяжело в деревне без нагана. Клюква она чуствую того...
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Странный
сообщение 29.10.2009, 0:55
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Чувствуют... в...
Profi550
сообщение 29.10.2009, 7:00
Понятное дело, что в этих случаях используются другие источники энергии, но сам принцип воздушного отопления успешно используется. Для небольших помещений будет достаточно и Бутакова.
vpalex
сообщение 29.10.2009, 9:21
Из: Moscow
Ребята, да что мы спорим на пустом месте! Воздушное оттопление было, есть и будет, вопрос всегда в области его применения. Кстати, воздушное отопление в эрмитаже работает уже третье столетие без проблем. Но нужно учесть одно - здание сразу пректировалось под этот вид отопления. В небольших частных домах этот вид отопления сталкивается с рядом проблем, в первую очередь из-за размеров воздуховодов.
Энтузиастам этого дела просто советую все очень внимательно считать. и особенно обратить внимание на систему управления распределением воздуха.
Лично я отказался от этой идеи, когда подсчитал, что одинаковый уровень теплового комфорта мне дешевле, быстрее и проще реализовать на системе водяного отопления.
При ориентации на буль и бутакова стоит не забывать, что длительный период горения реально возможен только на пониженной мощности, поэтому смело умножайте свои расчетную мощность на коэффициент 3.
Oleg
сообщение 29.10.2009, 9:33
Под всем подписываюсь.
Нужно создавать так называемый настилающий поток. Расположить правильно распределителей тепла. Учитывать рециркуляцию. Увеличивать расчёные значения. Предусматривать соотношения строительных конструкций.
Очень много факторов.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2019, 5:46
