Вреден ли трансформатор |
13.12.2010, 16:10
угу. есть целый раздел - "электротехнические материалы". Там все написано. Медь проводит эл. ток, но не проводит магнитный поток. Ну ток и поле малость разные вещи, хотя и взаимосвязанные.Откуда же в катушке электромагнита из медного провода магнетизм берется? -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
13.12.2010, 16:17
Ну ток и поле малость разные вещи, хотя и взаимосвязанные.Откуда же в катушке электромагнита из медного провода магнетизм берется? Электричество вообще дело темное, и мало изученное.что не мешает людям им (электричеством) пользоваться. А вот Физику на уровне школьной программы знать нужно, пригодится в спорах на форуме. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
13.12.2010, 16:32
Ну, я так не играю! Чуть только допрос учинить попробовал - и на тебе, в Петровку 38.
13.12.2010, 17:02
13.12.2010, 17:07
Прохожий Регистрация: 13.12.2010 Сообщений: 4 Дача в Чисмена |
По теме: Если боишься - ставь забор из металлопрофиля. 100% экран от всех излучений. Я высчитывала, забор вобще не будет закрывать дом по гипотенузе от верха трансформатора, т.к. дом еще в 20 метрах планируется от забора. Люди, дорогие, я ничего не понимаю в вашей беседе, так будет э/м поле превышать норму на таком расстоянии (60-80 метров) от этого трансформатора или возможно что нет (если он хорошо заземлен, напрмер)? |
13.12.2010, 17:29
Муж убеждает, что ерунда, ничего вредного, а я никак не могу избавиться от беспокойства. Выбросите мобильник, телевизор, что там еще?.. еще тот прибор, на котором Вы написали это сообщение. Все это вреднее, чем ТП в 60 метрах. Зато какой плюс - у Вас почти всегда будет стабильное напряжение и автоматика защиты будет гарантировано срабатывать. Детали последнего опускаю. -------------------- |
13.12.2010, 18:04
Люди, дорогие, я ничего не понимаю в вашей беседе, так будет э/м поле превышать норму на таком расстоянии (60-80 метров) от этого трансформатора или возможно что нет (если он хорошо заземлен, напрмер)? если у Вас дача (дом) не под телевышкой, а только не далеко от трансформатора.живите спокойно, и ходите почаще босиком, чтобы быть заземленной от статического электричества Ты почему так медленно свитер снимаешь -знаешь я такой волосатый, если сниму быстро, меня током убьет. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
13.12.2010, 21:43
#28
Дачник Регистрация: 30.5.2005 Сообщений: 2684 Из: Обнинск Дача в близ Малоярославца |
Можно СЭС попросить померять (коррупция дело плохое, но на нижнем уровне полезное), чтоб успокоить себя.
21.12.2010, 17:18
#29
Дачник Регистрация: 29.5.2006 Сообщений: 183 Из: Москва |
и ходите почаще босиком, чтобы быть заземленной от статического электричества помнится шел я в дождь с зонтиком под ЛЭП с промокшими ногами.... Электричество искорками струилось с центральной палки зонта над ручкой в руку и через ноги уходило в землю... Ток сверхмалый поэтому особого дискомфорта не было, но напрягло...
21.12.2010, 17:24
#30
помнится шел я в дождь с зонтиком под ЛЭП с промокшими ногами.... Электричество искорками струилось с центральной палки зонта над ручкой в руку и через ноги уходило в землю... Ток сверхмалый поэтому особого дискомфорта не было, но напрягло... я б от ужоса помер..... -------------------- |
21.12.2010, 17:32
#31
21.12.2010, 17:38
#32
особого выбора не было - это была единственная просека/тропинка через лес под ЛЭП - варианты идти без зонта по ней или с зонтом по лесу с высокой травой были отвергнуты т.к. дождь был сильный и я бы тогда весь вымок, а не только ноги. А я помню, в конце 60-х, в Царицыно пацана, в таких же погодных условиях,под ЛЭП, превратило в кусок угля. Так что Вам повезло! Соблюдайте технику безопасности! -------------------- |
21.12.2010, 17:52
#33
А я помню, в конце 60-х, в Царицыно пацана, в таких же погодных условиях,под ЛЭП, превратило в кусок угля. Так что Вам повезло! Соблюдайте технику безопасности! может провод упал или молния шарахнула? Вряд ли ЛЭП строят без учета техники безопасности иначе б просеки под ними огораживали. |
21.12.2010, 18:09
#34
может провод упал или молния шарахнула? Вряд ли ЛЭП строят без учета техники безопасности иначе б просеки под ними огораживали. Если 110 киловольт да еще в дождь, вероятность пробоя есть, может возникнуть электропроводящий канал через капли дождя. лучше судьбу не испытывать. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
23.12.2010, 7:00
#35
Дачник Регистрация: 18.3.2010 Сообщений: 705 Из: неуказано Дача в Татарстане |
От провода 6 киловольт в 60 метрах будет не сильней чем от внутридомовой проводки 220 вольт в 2 метрах,если конечно-- проводка не в стальной трубе
23.12.2010, 7:42
#36
От провода 6 киловольт в 60 метрах будет не сильней чем от внутридомовой проводки 220 вольт в 2 метрах,если конечно-- проводка не в стальной трубе А сам трансформатор--в стальном корпусе---насколько я понимаю--в отличие от бытовой аппаратуры с деревянными и пластиковыми корпусами |
23.12.2010, 7:49
#37
От провода 6 киловольт в 60 метрах будет не сильней чем от внутридомовой проводки 220 вольт в 2 метрах,если конечно-- проводка не в стальной трубе А ток? Напряжение без значений тока, не создает магнитного поля.6 киловольт, при значении тока = микроамперам бывает, когда снимаете синтетический свитер через голову, -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
23.12.2010, 9:25
#38
А ток? Напряжение без значений тока, не создает магнитного поля. 6 киловольт, при значении тока = микроамперам бывает, когда снимаете синтетический свитер через голову, Магнитное поле в трансформаторе замкнуто в сердечнике,остатки экранируются стальным шкафом. А вот у нас в быту провода безо всякой стальной оболочки. Для здоровья важно и электростатическоеа ,не только магнитное поле. |
23.12.2010, 9:39
#39
Если кто боится статического напряжения, нужно привязать цепочку к поясу,
чтобы до земли доставала, как у бензовоза, и так ходить. Вот в некоторых тюрьмах, цепочку и железный шар, приковывают прямо на голую ногу, заботятся о здоровье подопечных. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
23.12.2010, 11:53
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:15 |
