Вреден ли трансформатор |
14.6.2012, 23:10
#41
Дачник Регистрация: 11.7.2004 Сообщений: 3180 Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы |
компас будет реагировать на проводник по которому протекает ток постоянный, например от батарейки. Ошибаешься. А приемник действительно ловит вч излучения но только определенного спектра. не нужно считать вредным то что ловит приемник, приемник ловит "голос Америки" с самой Америки, сигнал этот ну очень слабый. а 50гц с трансформатора, не поймает точно. Перчитал старые темы. Приемник с ДВ диапазоном, ловит 50Гц. Я свое время исполюзовал его для поиска проводки в стене. Да и практически любой приемник, будет фонить на 50гц (если поле сильное) УНЧ то, в приемнике как раз 50гц и поимает! Если поле сильное_ Наводок по цепам питания и входным хватит, что бы приемник начал фонить на 50Гц, Проверено! -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
15.6.2012, 2:54
#42
Перчитал старые темы. Приемник с ДВ диапазоном, ловит 50Гц. Я свое время исполюзовал его для поиска проводки в стене. Да и практически любой приемник, будет фонить на 50гц (если поле сильное) УНЧ то, в приемнике как раз 50гц и поимает! Если поле сильное_ Наводок по цепам питания и входным хватит, что бы приемник начал фонить на 50Гц, Проверено! Сань, вот интересно, кто бы рассказал про мягкие СВЧ! -------------------- |
15.6.2012, 16:58
#43
Дачник Регистрация: 8.12.2011 Сообщений: 106 Дача в Приморье |
Здравствуйте! От участка в 60 метрах находится понижающий трансфрматор (второй в СНТ, провод тянется от первого, который стоит в начале улицы) в поселке 150 домов. Кто знает, подскажите, будет ли от него в 60 метрах магнитное поле? Муж убеждает, что ерунда, ничего вредного, а я никак не могу избавиться от беспокойства. Хорошие измеритель э/м поля стоят очень дорого. Может кто знает, где взять напрокат? Можно его сделать полезным (для хозяйства дачного)Спрятать рядом ещё один транс,поменьше,а провода от него - на вашу дачу.Ни счётчика,ни абонплаты,красота! |
19.2.2013, 13:52
#44
Дачник Регистрация: 18.3.2010 Сообщений: 705 Из: неуказано Дача в Татарстане |
У современных трансформаторов должно быть хорошо магнитное поле экранировано.
23.2.2014, 14:48
#45
24.2.2014, 9:32
#46
Я слышал, что от всяких излучений хорошо помогает шапочка из фольги.
Вполне бюджетный вариант. Инструкция по изготовлению: |
24.2.2014, 19:44
#47
24.2.2014, 20:44
#48
Глупую голову чем ни экранируй умней не станет.
Кому нибудь гайморит грели, на ВЧ отправлял врач? Наверняка есть такие. Так вот это равносильно тому, что голову в микроволновку засунуть и включить. Разогрев колена или головы без разницы, осуществляется примерно таким же излучением как в микроволновке СВЧ. принцип одинаков, излучению без разницы что разогревать хоть борщ хоть колено. О каком влиянии включенной лампочки или печки после таких процедур говорить. ... Кстати ,на предприятиях проводка--- в стальных трубах. Кстати в стальных трубах, защита не от излучений, а от пожара.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 24.2.2014, 20:46 -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
27.2.2014, 12:04
#49
Кстати в стальных трубах, защита не от излучений, а от пожара. 1.Для защиты от механических повреждений 2. не от пожара, а от возникновения пожара, в случае кз и возгорания кабеля(проводки) -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
27.2.2014, 12:53
#50
не ВЧ, а УВЧ
27.2.2014, 15:23
#51
не ВЧ, а УВЧ Чо, такой умный...Наверное и корни извлекать умеешь?
27.2.2014, 15:43
#52
Перчитал старые темы. Приемник с ДВ диапазоном, ловит 50Гц. Я свое время исполюзовал его для поиска проводки в стене. Да и практически любой приемник, будет фонить на 50гц (если поле сильное) УНЧ то, в приемнике как раз 50гц и поимает! Если поле сильное_ Наводок по цепам питания и входным хватит, что бы приемник начал фонить на 50Гц, Проверено! Приемник ловит не 50гц , а помехи которые идут по тем же проводам что и сетевое напряжение.Синусоидальное напряжение 50гц приемник не может принимать в принципе, так как все катушки индуктивности приемника настроены на гораздо большие частоты кстати диапазон ДВ около 150 тысяч герц. И ловить он может только помехи (очень короткие импульсы которые перекрывают большой диапазон в том числе и ДВ) например на включение и выключение лампочки, приемник реагирует щелчком в динамике, а сколько по сети таких включений и выключений, вот их и другие помехи ловит приемник с амплитудной модуляцией... проверено. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
2.3.2014, 12:35
#53
И тут Остапа понесло (с)
Приемник ловит не 50гц , а помехи которые идут по тем же проводам что и сетевое напряжение. Синусоидальное напряжение 50гц приемник не может принимать в принципе, так как все катушки индуктивности приемника настроены на гораздо большие частоты кстати диапазон ДВ около 150 тысяч герц. И ловить он может только помехи (очень короткие импульсы которые перекрывают большой диапазон в том числе и ДВ) например на включение и выключение лампочки, приемник реагирует щелчком в динамике, а сколько по сети таких включений и выключений, вот их и другие помехи ловит приемник с амплитудной модуляцией... проверено. Чо, такой умный...Наверное и корни извлекать умеешь?
Сообщение отредактировал Shtyrlitz - 2.3.2014, 12:44 -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
2.3.2014, 12:42
#54
Глупую голову чем ни экранируй умней не станет. Кому нибудь гайморит грели, на ВЧ отправлял врач? Наверняка есть такие. Так вот это равносильно тому, что голову в микроволновку засунуть и включить. Разогрев колена или головы без разницы, осуществляется примерно таким же излучением как в микроволновке СВЧ. принцип одинаков, излучению без разницы что разогревать хоть борщ хоть колено. О каком влиянии включенной лампочки или печки после таких процедур говорить. Кстати в стальных трубах, защита не от излучений, а от пожара. Советую Вам для лечения гайморита воспользоваться СВЧ печью. А я,если понадобится, воспользуюсь аппаратом УВЧ. Цитата Частота высокочастотных колебаний, создаваемых УВЧ-аппаратом (МГц) 27,12±0,16 Аппарат имеет 3 ступени выходной мощности (Вт) 30±6, 20±4 и 10±2 Цитата Микроволно́вая печь или СВЧ-печь (устаревшее ударение микрово́лновая[1]) — электроприбор, использующий явление разогрева водосодержащих веществ электромагнитным излучением дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи, в быту или на производстве Сообщение отредактировал Shtyrlitz - 2.3.2014, 12:43 -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
2.3.2014, 13:05
#55
...из народа :) Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5499 Из: Самара Дача в п. Старо-Семейкино |
Приемник ловит не 50гц , а помехи которые идут по тем же проводам что и сетевое напряжение. Синусоидальное напряжение 50гц приемник не может принимать в принципе, так как все катушки индуктивности приемника настроены на гораздо большие частоты кстати диапазон ДВ около 150 тысяч герц. И ловить он может только помехи (очень короткие импульсы которые перекрывают большой диапазон в том числе и ДВ) например на включение и выключение лампочки, приемник реагирует щелчком в динамике, а сколько по сети таких включений и выключений, вот их и другие помехи ловит приемник с амплитудной модуляцией... проверено. Любая катушка будет будет вырабатывать эдс, если ее поместить в электромагнитное поле, на какую бы "частоту она не была бы настроена". Ежели Вы имели в виду их индуктивность, то не правы, т.к. на частоту настраивается все таки контур, а не катушка. ЗЫ. Но спорить не буду, если докажите, что все пользователи "включают-выключают" свои электроприборы так синхронно, чтобы получилось именно 50Гц! |
2.3.2014, 15:42
#56
Да тут похоже несет, не одного Остапа.
2.3.2014, 15:52
#57
..Ежели Вы имели в виду их индуктивность, то не правы, т.к. на частоту настраивается все таки контур, а не катушка. ... будете придираться терминам.. тогда и я буду!Любая катушка будет будет вырабатывать эдс, если ее поместить в электромагнитное поле, на какую бы "частоту она не была бы настроена". Не будет катушка вырабатывать ЭДС если ее поместить в постоянное магнитное поле , а если бы вырабатывала, то на любой катушке было бы ЭДС так как все катушки и мы люди находимся под воздействием постоянного электромагнитного поля земли, а это был бы уже Perpetuum Mobile которого как мы все знаем, пока не придумали.
.... -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
2.3.2014, 16:23
#58
будете придираться терминам.. тогда и я буду! Не будет катушка вырабатывать ЭДС если ее поместить в постоянное магнитное поле , а если бы вырабатывала, то на любой катушке было бы ЭДС так как все катушки и мы люди находимся под воздействием постоянного электромагнитного поля земли, а это был бы уже Perpetuum Mobile которого как мы все знаем, пока не придумали. Ткните меня носом туда, где я писал про магнитное поле! |
2.3.2014, 16:28
#59
Ну,... постоянное электромагнитное, тоже ничего не передаст контуру, наводят ЭДС только изменения поля.
2.3.2014, 16:31
#60
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:02 |
