Про ядовитые глины |
5.7.2016, 19:56
Дачник Регистрация: 2.9.2015 Сообщений: 1835 Дача в Дмитров |
Ирина глин много разновидностей но цветные (серые, голубые) ядовиты а красные и желтые вполне плодородные. Главное не копать
их в стадии когда они мокрые и липнут к лопате а если пересохли от жары то сначала надо полить а потом копать. У себя применяю торф для улучшения глины и вообще любую органику . Достаточно насыпать сверху слой торфа или перегноя или даже опилок см 5 и уже растения лучше себя чувствуют. Песок в смеси с глиной образует нечто похожее на бетон. -------------------- Ирина
5.7.2016, 21:37
Дачник Регистрация: 6.2.2009 Сообщений: 2434 Из: Боровичи Новгородской обл. Дача в свой дом |
Ирина глин много разновидностей но цветные (серые, голубые) ядовиты а красные и желтые вполне плодородные. Откуда такая информация? И минеральный, и химический состав глин примерно одинаков, цвет определяется чаще всего ионами железа. Ничего такого противоестесственного в глинах нет, чтобы их бояться...Через мои руки столько их разных прошло - жива)...У нас город на каолинитовых глинах стоит, добывают их. А ещё из голубой глины маски косметические замечательные...Радиацией часто пугают, да, бывает фон немного повышенный из-за содержания солей урана, но не всегда и не везде. -------------------- И жизнь хороша, и жить - хорошо!
Александра. |
6.7.2016, 9:13
Откуда такая информация? И минеральный, и химический состав глин примерно одинаков, цвет определяется чаще всего ионами железа. Ничего такого противоестесственного в глинах нет, чтобы их бояться...Через мои руки столько их разных прошло - жива)...У нас город на каолинитовых глинах стоит, добывают их. А ещё из голубой глины маски косметические замечательные...Радиацией часто пугают, да, бывает фон немного повышенный из-за содержания солей урана, но не всегда и не везде. Цвет глины определяется солями металлов - соли железа рыжие а соли аллюминия голубые. На голубой глине растения не растут и такие включения идут в гончарное производство - их в лесу специально ищут бо редко встречаются. Гугл в помощь. Там можно найти всю инфу если не верите. В черноземной зоне встречается тип почвы - выщелоченный тяжелосуглинистый чернозем и рекомендации что с ним делать если растения хлорозят на нем . Но все надо пробовать аккуратно на небольших грядках бо универсальных рецептов на все случаи нет . Рекомендуют зеленое удобрение и солому , калий и фосфор . Чем южнее, тем эффект от навоза менее заметен а от травы более судя по научным изысканиям. Агрономы в Курске говорили что без минеральных удобрений у них на картофеле урожай небольшой (по их меркам) Вообще картофель для песчаных почв культура имхо . -------------------- Ирина
6.7.2016, 12:20
Цвет глины определяется солями металлов - соли железа рыжие а соли аллюминия голубые. На голубой глине растения не растут и такие включения идут в гончарное производство - их в лесу специально ищут бо редко встречаются. Гугл в помощь. Там можно найти всю инфу если не верите Не верю, потому что профессионально занимаюсь химсоставом глин и керамики, так что даже спорить не буду. Ядовитых глин не бывает, как и голубых солей алюминия,,,алюминий не относится к хромофорам и не он дает голубую окраску. И по теме .....только органика, долго, упорно и получите хороший суглинок. У меня тоже глина на участке, но на ней уже хороший плодородный слой и все растет. Так что не опускайте руки и удача вас не покинет. Сообщение отредактировал vlada - 6.7.2016, 15:33
Причина редактирования: Поправила цитату
Александра. |
6.7.2016, 14:30
Я тоже занималась керамикой и поэтому изучила вопрос про голубую глину и голубой цвет незабудок заодно - именно алюминий играет роль. Мы тут о глине как о почве речь ведем ...не растет ничего на голубой глине - ядовита она для растений по факту . Но после обжига да еще и снаружи горшка в виде орнамента и при условии покрытия горшка внутри - вреда нет человеку. Сообщение отредактировал vlada - 6.7.2016, 15:34
6.7.2016, 18:11
Я тоже занималась керамикой и поэтому изучила вопрос про голубую глину и голубой цвет незабудок заодно - именно алюминий играет роль. Мы тут о глине как о почве речь ведем ...не растет ничего на голубой глине - ядовита она для растений по факту . Но после обжига да еще и снаружи горшка в виде орнамента и при условии покрытия горшка внутри - вреда нет человеку. Ну если Вы занимались керамикой, то должны знать, что в глине основной глинистый минерал - каолинит( алюмосиликат), он же встречается во всех видах почв в том или ином количестве. Если следовать вашей логике, то и коричневые глины должны отравлять растения. Это в корне неверно, алюминий становится вредным в сильнокислых почвах, приобретая подвижность и переходя в почвенный раствор. Но при этом и на кислых почвах много чего растет. А глины серые и голубые именно в силу своей химической чистоты становятся мало пригодными, приобретая плохие механические свойства, но и они могут постепенно заростать Да и не так уж много выходов на поверхность таких глин, они чаще всего глубокого залегания. Голубой цвет глины - это двухвалентное железо, хром, никель, но только не алюминий...Не читайте что попало в гугле -------------------- И жизнь хороша, и жить - хорошо!
Александра. |
6.7.2016, 18:21
Ну если Вы занимались керамикой, то должны знать, что в глине основной глинистый минерал - каолинит( алюмосиликат), он же встречается во всех видах почв в том или ином количестве. Если следовать вашей логике, то и коричневые глины должны отравлять растения. Это в корне неверно, алюминий становится вредным в сильнокислых почвах, приобретая подвижность и переходя в почвенный раствор. Но при этом и на кислых почвах много чего растет. А глины серые и голубые именно в силу своей химической чистоты становятся мало пригодными, приобретая плохие механические свойства, но и они могут постепенно заростать Да и не так уж много выходов на поверхность таких глин, они чаще всего глубокого залегания. Голубой цвет глины - это двухвалентное железо, хром, никель, но только не алюминий...Не читайте что попало в гугле Читайте больше - мой вам совет ...и если алюмосиликат не содержит алюминий то читайте второй раз. Потом возьмите голубую глину и посадите туда разные растения и посейте семена . Да лучше читайте Гугл - Яндекс совсем запаршивел благодаря усилиям 5 колонны - слишком много дезинформации на первых 5 страницах поиска , а на остальных 5 страницах повтор бреда первых 5 страниц. -------------------- Ирина
6.7.2016, 19:02
Читайте больше - мой вам совет ...и если алюмосиликат не содержит алюминий то читайте второй раз. Потом возьмите голубую глину и посадите туда разные растения и посейте семена . Да лучше читайте Гугл - Яндекс совсем запаршивел благодаря усилиям 5 колонны - слишком много дезинформации на первых 5 страницах поиска , а на остальных 5 страницах повтор бреда первых 5 страниц. А где я сказала, что алюмосиликат не содержит алюминий? Да, жалко что здесь не банят за ересь, как Вас забанили на ПХ.....Слышал звон, да не знаю где он. -------------------- И жизнь хороша, и жить - хорошо!
Александра. |
7.7.2016, 16:06
А где я сказала, что алюмосиликат не содержит алюминий? Да, жалко что здесь не банят за ересь, как Вас забанили на ПХ.....Слышал звон, да не знаю где он. Банят такие же грамотеи как вы потому как признавать свои ошибки им больно и обидно Не знают ничего по теме и ну давай фантазировать . Дома из соломы ! строить под Москвой за чужой счет. Дурдом натуральный . Не ваша подруга случаем ? -------------------- Ирина
7.7.2016, 19:58
Банят такие же грамотеи как вы потому как признавать свои ошибки им больно и обидно Не знают ничего по теме и ну давай фантазировать . Дома из соломы ! строить под Москвой за чужой счет. Дурдом натуральный . Не ваша подруга случаем ? Вы если вдруг "смекту" в аптеке будете покупать - смотрите, не отравитесь...) -------------------- И жизнь хороша, и жить - хорошо!
Александра. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:40 |
