4 страниц V  « < 2 3 4
> Летнее водоснабжение на скорую руку, Летнее водоснабжение на скорую руку
сообщение 31.5.2017, 10:47
Сообщение #61
Цитата(Pop @ 31.5.2017, 6:38) *
На насосах не бывает защиты от сухого хода. Это отдельная штуковина, входящая (иногда) в состав насосной станции.
Отдельная штуковина в составе установки. Будем словами играть, или в смысл вникать оных? ))
Шумность бывает не от травящего клапана, а от подсоса воздуха
Так травящий клапан и есть одна из причин подсоса воздуха )) Сам же пишешь:
Когда не держит клапан, то через какое-то время после остановки насоса, вода из системы и подводящей трубы вытекает обратно в колодец
сообщение 31.5.2017, 11:21
Сообщение #62
Не-а. Травящий клапан, если сольёт воду, то насос или не запустится, или чуть пошумит при запуске, а шумит постоянно когда воздух сосёт вместе с водой.
И последствия травящего клапана одинаковые хоть если труба с правильным уклоном до самого входа, хоть переброшена через забор. Если через забор, то ещё и побольше воды в трубе и насосе останется (а воздуха поменьше) icon_lol.gif
АА
сообщение 31.5.2017, 12:48
Сообщение #63
Цитата(Ёпрст @ 31.5.2017, 10:32) *
Не увидел выхода (отбора) на потребителя...
Уже ответили:
Цитата(Pop @ 31.5.2017, 10:41) *
Вон он, в районе датчиков.
Добавлю, что дальше тройник и труба по периметру будки. Выходов несколько - на полив, на кран, на залив баков бани. Труба с уклоном, для быстрого слива системы.
Удобство такого варианта в том, что проще заменить вышедший из строя элемент, можно поставить любого производителя.
Кстати, насос полное г. Шумит, как будто в системе воздух, всегда. Но работает уже несколько лет.
С уважением, АА.
www.entus.narod.ru
сообщение 31.5.2017, 12:53
Сообщение #64
Цитата(Pop @ 31.5.2017, 12:21) *
Не-а.
Экий ты, однако, спорщик, тёзка ))
При одинаковой длине трубы изгиб дает дополнительное сопротивление (в сравнении с прямой трубой), что может стать критическим фактором. А может и не стать. Но зачем его создавать?
сообщение 31.5.2017, 13:12
Сообщение #65
Угу. Аналогично. Особенно когда давление на выходе минимальное (большой расход). Работает на грани кавитации.
Но работает так уже много лет (лет 7 не меньше).
Впрочем, у меня не удивительно. Уровень в скважине ~-4м, сама скважина 11м дюймовой трубы до фильтра, плюс метров 15 ПНД 32й до насоса. Вобщем, действительно зажат по входу крепко, и кавитировать может. Но у него, вродебы, колесо и корпус из нержи. А она достаточно прочная и вязкая, чтобы долго противостоять кавитации. Пластиковые такие же служат хуже.
сообщение 31.5.2017, 13:17
Сообщение #66
При одинаковой длине трубы, радиус изгиба тоже имеет значение. А если на прямой трубе после захода в колодец угольник стоит, то он даст гораздо большее сопротивление. А без него, шланг полколодца займёт icon_lol.gif
сообщение 31.5.2017, 13:42
Сообщение #67
Цитата(Pop @ 31.5.2017, 14:17) *
Не сжечь только насос "на скорую руку", и чтобы не выл, как лось на нересте, при включении ))
Текстовая версия Сейчас: 21.11.2017, 3:36
