> Железную печь обложить кирпичом
kanish
сообщение 26.9.2016, 9:43
Дача в г.Волоколамск
здравствуйте подскажите пожалуйста, хотел бы обложить свою железную печь кирпичом у меня возник вопрос стоит ли делать закрытую каменку или оставить открытой, какие есть плюсы и минусы подскажите?
BlackKnight
сообщение 26.9.2016, 11:07
В закрытой каменке, достигается большая температура камней, в следствии этого пар получается мелко дисперсионным, его как раз и называют легким паром. У него один недостаток он может быть полностью прозрачен, а значит больше опасен для того кто кидает воду в каменку. Если руки не защищены, то струю пару, человек не увидит а только почувствует.
Однако эффективность закрытой каменки сильно зависит от конструкции, тут надо профильные форумы почитать.
Ну и при обкладывании кирпичем, время нагрева парилки увеличится, что может быть недостатком для любителей горячей сухо-воздушной бани.
сообщение 26.9.2016, 13:39
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
У меня печь с открытой каменкой, я сделал из жести типа крышки из 2-х половинок. Камни так лучше прогреваются - конвекционный поток ограничен. Видимый пар бывает, только если печь и камни подостыли.
А чтобы не обжигаться, сделал ковшик с длинной (60 см) ручкой.
Думаю еще закрыть конвекционную решетку на дне каменки, получится почти закрытая каменка.
Петр Ильич.
kanish
сообщение 26.9.2016, 14:54
Так если нижние отверстия будут закрыты, то холодный воздух не будет поступать!?или их не обезательно делать?
сообщение 26.9.2016, 22:09
Ну да, камни будут сильнее нагреваться, а печь в целом - наоборот, греть медленнее. Не понравится - открою.
Надо еще парогенератор измыслить - чтобы поддавальная вода поступала на нижний слой камней.
Петр Ильич.
михей25
сообщение 4.1.2017, 1:49
Дача в клинский район
Не хватает информации .Если у Вас железная печь с защитными экранами то смысла обкладывать кирпичом или камнем нет (но можно снять экраны и обложить) Как вариант увеличения каменки и дополнительного нагрева камней снять 50-60 см сендвича и сделав вокруг одинарной трубы решётку из нержавейки( проволока диаметр 3-4) и добавить туда камни. Проверенно, результат отличный.
Сообщение отредактировал михей25 - 4.1.2017, 1:50
zaxarow
сообщение 5.1.2017, 11:29
Дача в Московская обл. Сергиев Посад
Не понятно ?
сообщение 5.1.2017, 16:54
За счет подвески СНАРУЖИ дополнительных камней. Либо на печку, либо на трубу.
Но надо понимать: внешние камни на печке существенно меняют ее термодинамику - прогрев камней будет дольше, конвекция ухудшится, парная тоже будет греться дольше. Внешние камни не прогреются до температуры, нужной для нормального парообразования.
Петр Ильич.
михей25
сообщение 6.1.2017, 0:52
Если вместо сендвича оставить одну трубу и как писал выше обложить камнем то очень даже прогреются у банных печей прямоток труба до красна раскаляется, (внешние камни на печке существенно меняют ее термодинамику) никаких отклонений сендвич совсем не греется
сообщение 6.1.2017, 8:52
Мне ни разу не пришлось топить печь докрасна. Печь "Ермак-16", для объема моей парной - полуторный избыток мощности. Если натопить докрасна, там наверное градусов 130 будет. ДО 100 топил - и никакого красного каления.
Петр Ильич.
михей25
сообщение 6.1.2017, 19:41
У всех железных печей есть экраны .Вот за ними нагревается до красна и экраны эти у всех у кого видел повело. А камни от трубы нагреваются точно так же как и от печи.
михей25
сообщение 10.1.2017, 20:29
b}{p
сообщение 24.1.2017, 13:15
Дача в Ветеран
Если есть возможность обкладки - обкладывайте в пол кирпича. На первый метр, правильно сказали можно сетку с камнями. Закрытую каменку делать.
Есть но: это какая печь. Может быстро прогореть.
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2019, 20:58
