6 страниц V  « < 4 5 6
> Септик для дачи в т.ч. для зимнего пребывания, Здравствуйте, построил дом теперь планирую септик
сообщение 16.7.2018, 17:45
Сообщение #101
Цитата(Pop @ 16.7.2018, 17:53) *
А обрезки куда девать?
Не про помоечную вторичку речь
Так я именно про помоечную и толкую. Крупняк с ней не связывается, только мелкие производители бюджетных изделий, столь милых сердцу нашего потребителя
сообщение 17.7.2018, 1:02
Сообщение #102
Перенес отвлеченные разговоры не по теме топика сюда
kaluk
сообщение 17.7.2018, 23:15
Сообщение #103
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Цитата(andreyR @ 14.6.2018, 1:28) *
Решение принято на много процентов
Септик "Крот" вертикальный 3 куб.м, 2 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки
72 000 руб.
Остались вопросы :
Нужно ли прикупать ?
1
Крепление от всплытия - это пластиковая конструкция, привариваемая к септику при изготовлении
10 000 руб.
Т е продают "голый тренд " без креплений ?
2
Дополнительная камера для дренажного насоса
4 000 руб.
Вероятно нужна , на всякий случай . Может придется насос устанавливать .
3
Обратный клапан (ручной) d=110 мм
4 000 руб.
sml20.gif а что это ? А мне оно надо ?
Информация отсюда http://kolodec-piter.ru/septik_krot/
сообщение 17.7.2018, 23:39
Сообщение #104
Хороший выбор добротного изделия. Но как же быть с декларированной Вами сложностью установки именно вертикальной модели?
продают "голый тренд " без креплений?
Продают и с креплением, и без. Оно зачем в сухих грунтах? Комплектация оговаривается при заказе, в чём несомненное преимущество данного производителя.
Если возможна самотечная подача сточных вод на фильтрующее сооружение, то не нужна. Что это за "всякий случай"? Вы сначала представьте себе всю схему сооружений полностью, рассчитайте её, а уж потом думайте о комплектации септика.
Это приблуда для возможности перекрыть самотечную трубу в фильтрующее сооружение при паводке, чтобы временно изолировать септик от грунтовых вод.
Еще раз, сначала проект сооружений (выпуск из дома, септик, фильтрующее сооружение). И только потом думать о комплектации, иначе или лишние траты, или вообще переделка того, что можно было заказать в нужной конфигурации.
Кстати, данный производитель и все патрубки вварит там, где нужно конкретному заказчику (и по высоте, и в плане). Смотрите сайт производителя, там всё есть.
Сайт, который Вы указали, это дилеры. Можно брать и у них, можно напрямую у производителя - как Вам удобней и дешевле.
kaluk
сообщение 18.7.2018, 1:34
Сообщение #105
Дача в Лужском р-не
Разберут забор , проедет трактор .
Потом зацепит стропами за ковш и установит
Т е , то что я закажу то и привезут ( докомплектуют ) , на производстве ?
Приблизительно таак
Унитаз и пр - труба 8 метров - септик -труба 7-10 метров 3-10 зарытых бочек соединенных дренажными трубами - дренажная труба 25 местов - дренажная придорожная траншея
Значит надо на всяких случай
Мы над этим работаем wink.gif .
Это интересно и .... на какой высоте делать ?
сообщение 18.7.2018, 10:38
Сообщение #106
Четыре крепких мужика вполне устанавливают его без трактора
Да. В этом и преимущество
Приблизительно таак
Надо это всё нарисовать на бумажке с реальными отметками земли. "Профиль по воде" это называется у проектировщиков. Чтобы понять, получается ли эта схема без насоса, на самотёке.
Без профиля, данных по сезонному колебанию грунтовых вод, наличию верховодки и талых вод - не знаю, надо ли
От когда закончите работу по проектированию своей системы, тогда и про высоту, и про расположение патрубков в плане знать будете. А без этого обязательно нарветесь на переделки или дурные, но вынужденные решения, поскольку придется подстраиваться под купленное наобум.
ладомир
сообщение 18.7.2018, 17:53
Сообщение #107
Дача в Киржаче
Цитата(kaluk @ 16.7.2018, 16:01) *
Купил бы этот ЛАД , но с доставкой заморочки . ...
ps напомню : Нужен горизонтальный септик на 3 м3
Так, Вы передайте мне Ваш адрес доставки септика и мы посмотрим в какую цену выйдет доставка/поставка Септика Лад 3,0 Н.
Логистика от Москвы до Питера хорошо просчитана. Может попутным грузом отправим.
kaluk
сообщение 19.7.2018, 0:17
Сообщение #108
Дача в Лужском р-не
Ленинградская область Лужский район п Толмачево .
130 км от Санкт Петербурга
103 км от В.Новгорода
ладомир
сообщение 19.7.2018, 12:29
Сообщение #109
Дача в Киржаче
Доставка из Москвы в Толмачёво 40360 рублей.
Сообщение отредактировал ладомир - 19.7.2018, 12:30
kaluk
сообщение 19.7.2018, 12:52
Сообщение #110
Дача в Лужском р-не
По подумаю .
Вероятно в рефрижераторе самое то .
http://spb-msk.art-log.ru/?utm_source=stro...&position=1
Сообщение отредактировал kaluk - 19.7.2018, 12:54
сообщение 19.7.2018, 17:30
Сообщение #111
сообщение 19.7.2018, 17:36
Сообщение #112
Цитата(Pop @ 19.7.2018, 17:30) *
john kerry
сообщение 19.7.2018, 22:07
Сообщение #113
Дача в деревня Гадюкино
kaluk
сообщение 19.7.2018, 22:30
Сообщение #114
Дача в Лужском р-не
Цитата(IrinaVolga63 @ 19.7.2018, 17:36) *
сообщение 20.7.2018, 15:32
Сообщение #115
Цитата(kaluk @ 20.7.2018, 2:30) *
А чего мечтать? Наймите в Питере газель на сутки, да съездите сами с водителем.
Ну, обойдётся тысяч в 15... ну край 20, но не как целый рефрижиратор под одну пустую бочку.
Там езды-то 650 км в один конец.
Ну или соседа/знакомого какого с легковым прицепом сблатовать.
Сообщение отредактировал Pop - 20.7.2018, 15:34
сообщение Сегодня, 13:18
Сообщение #116
Надо искать тех, кто всё равно едет порожняком, они охотно берут попутный груз. Заказывать рефрижератор для одной бочки, который возьмет за оба конца - не разумно, на порядок дороже, чем найти тех, кто возьмёт попутный груз.
сообщение Сегодня, 14:09
Сообщение #117
Искать на такие расстояния это практически дохлый номер.
Есть специализирующиеся на логистике организации, которые этим профессионально занимаются, но, к сожалению, та самая "единственная мотивация" в результате и сводит всю пользу сего на нет. Отсюда и ценники на доставку, озвученные выше.
Причём, ни "сервиса", ни каких-либо других преимуществ в замен не будет.
Проще и дешевле договориться с частником, чёрным налом, даже если в один конец он проедется пустым.
Благо, расстояние позволяет уложиться в сутки, максимум полтора, если с полноценным отдыхом по пути.
Сообщение отредактировал Pop - Сегодня, 14:13
сообщение Сегодня, 15:34
Сообщение #118
Так наверняка эти частники где-то в сети тусуются, от там и искать попутку, или кто порожняком идет в нужном направлении.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2018, 21:19
