64 страниц V  « < 62 63 64
> Утепляем мансарду
сообщение 4.12.2016, 2:45
Сообщение #1261
Цитата(Tatiana-m @ 3.12.2016, 14:52) *
весьма содержательный совет
Пожалуйста.
Обращайтесь, когда еще баню будете строить, экономя на элементарном, а, потом кидая такие вопросики с ограничениями....
Я еще раз повторю свое пожелание.
сообщение 4.12.2016, 8:08
Сообщение #1262
Дело не в экономии на элементарном (материалах), а в отсутствии контроля за строителями и их никакой квалификацией.
Хочешь что-то построить НЕ своими руками - контролируй процесс лично. Да, для этого надо кое-что понимать в строительстве - иметь и знания, и опыт. Нет знаний или
времени - нанимай опытного человека для надзора.
Ни крутая фирмА, ни огромные стоимости работ НЕ ГАРАНТИРУЮТ качества строительства. sml15.gif
сообщение 5.12.2016, 19:27
Сообщение #1263
Во-во. А здесь, похоже, еще до этого, сэкономили на нормальном чертеже, который надо было дать в руки строителям.
Те бы и сказали:
-А брусок нам давай, хозяина...
Тут то бы все и выяснилось. Но нормальный чертеж, точнее узел кровельной конструкции надо еще выбрать. Хотя это и уровень кровельщика или плотника 3-го разряда...
Вот где экономия началась.
Причем, скорее всего, не из жадности, а просто по нежеланию...
Denys
сообщение 27.1.2017, 6:01
Сообщение #1264
Дача в Евразия
@Матильда, огромное спасибо за рекомендации... потихоньку переделываю то что бригада сделала. Понимаю что едва-ли кто-то кроме меня самого сделает так как нужно... Стропила-кругляк разнообразнейших диаметров, усиленные набитым сбоку брусом 160х40, просветы между стропилами - ни одного одинакового. Встречаются примерно от ~650 до ~1050 мм (чего делать с метровым буду - еще вопрос открыт). Вата в два слоя, будет еще один поперек потом. Чтобы в таких условиях эти два слоя не выпадали - много вариантов перепробовал, советов читал, но видел пару фото и одно только видео попалось как это делается. Так что снял ролик чтобы примерно было видно вариант как это делается, если у кого подобный случай -
https://www.youtube.com/watch?v=JpLM-3O062c
Anatolij1984
сообщение 14.5.2017, 12:07
Сообщение #1265
Дача в Новосибирске
Шумоизоляция и утепление дачного летнего домика
Добрый день. Купил дачу, домик не достроенный. Использоваться будет только в тёплое время ! Никакой печки не будет. Максимум обогреватель.
Крыша 2 этажа сделала не правильно, пирога нет - стропила, обрешётка и сверху металлочерепица.
Разбирать, делать контробрешётку, гидроизоляцию и. т. д. возможности нет.
Изоляция, как таковая, нужна только для того чтобы в солнечный день в домике не было +50 градусов от раскалённой крыши и чтобы во время дождя не тарабанило по металлу - сделать шумоизоляцию.
В данный момент окна вставлены осталась только крыша не знаю что с ней делать !
Хочу купить пенопласт 100 мм и полностью всё им закрыть, герметично ! Сверху обшить вагонкой.
Но вентиляции не будет т. к. на фото видно что всё пропенено. Вентиляция только в коньке.
Будет ли образовываться конденсат на металочерепице утром к примеру ?
Нужен совет что с этим всем можно сделать ?
Если убрать пену между металлом и обрешёткой на 3 фото то будет воздушная прослойка, но там будут обитать птички. Не знаю как быть !
сообщение 14.5.2017, 16:43
Сообщение #1266
Ширина стропил какая?
Если 150 и больше, то "контробрешётку" под пенопласт можно сделать снизу обрешётки, вдоль стропил.
Снизу пену и затычки убрать. От птичек (и насекомых) можно сетку набить.
Утеплить ЭППС-ом между стропил. Впринципе, можно и базальтовыми матами, но тогда ветро/гидро защиту ещё на "контробрешётку" положить (снизу), пароизоляцию под внутреннюю отделку. Проверить чтобы под коньком свободно воздух выходить мог, а воду при дожде и даже сильном ветре не задувало. Если жить зимой не собираетесь, то пирог многое простит. Летом крыша - самое сухое место, если конечно кровля не течёт.
Сообщение отредактировал Pop - 14.5.2017, 16:45
Евгений
сообщение 14.5.2017, 20:34
Сообщение #1267
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
И чем вам птички-то помешали? Пену убирайте, пароизоляцию клейте. Дальше по желанию, но пенопласт не лучший вариант однозначно (уж лучше тогда пенополиуретан), а в идеале что-то из минват.
PS У меня щели снаружи наглухо не заклеены, но все заткнуто минватой. Птичкам не проползти, а шмели живут себе... к своему и моему удовольствию.
Сообщение отредактировал Евгений - 14.5.2017, 20:37
А вопросы… Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.
(Саша Чёрный, 1910)
сообщение 14.5.2017, 22:19
Сообщение #1268
Заткнуты они не должны быть по-любому. Вентзазор - он на то и вент, что воздух должен свободно проходить.
Евгений
сообщение 14.5.2017, 22:29
Сообщение #1269
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Ага, давайте расскажите как у меня должна вентилироваться металлочерепица. icon_lol.gif yahoo.gif Не старайтесь - прекрасно воздух ходит. Минеральная вата вентиляции нисколько не мешает и даже теоретически не может мешать.
Не может она поубавиться. В жилое пространство они попасть ни коем образом не могут. Гиброизоляция - плотный утеплитель - пароизоляция - внутренняя отделка. Там омеба не пройдет, не то что насекомое icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
(Саша Чёрный, 1910)
tolstov7
сообщение 2.7.2017, 12:01
Сообщение #1270
Дача в Курск
Уважаемая, Матильда !
У меня мансарда с 2-мя треугольниками, как на фото. Хочу утеплить по верхнему ригелю минватой с пароизоляцией, а нижний ригель просто зашить с одной стороны OSB, а с другой вагонкой, чтобы у меня получился чердак и комнаты внизу с ровным потолком. Это будет правильно ? Как быть с вентиляцией. Вентрешетки в свесах кровли есть с обоих сторон. Планирую чтобы воздух шел к верхнему треугольнику и там выходил в отверстия во фронтонах. Также у меня вентилируемый конек, но на данный момент он закрыт изнутри гидроизоляцией с перехлестом с одного края на другой. Пленку можно просто разрезать под коньком для дополнительного проветривания. Или этого не стоит делать, а что-то другое предусмотреть. Длина кровли 10 метров.
natalka1983
сообщение 16.8.2017, 19:07
Сообщение #1271
Дача в Великий-Новгород
Доброго дня , форумчане , прочла все от корки до корки , внесите ясность , когда полы на первом этаже утеплюем(дом на сваях) , ветрозащитой балки оборачивать?
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2017, 19:24
