Делаем фотоальбом на Рамблере! (Инструкция) |
21.7.2004, 8:52
...из народа :) Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5499 Из: Самара Дача в п. Старо-Семейкино |
Шаг 1. Регистрация на Рамблере
Для того, чтобы получить возможность работать со своим фотоальбомом на Рамблере надо зарегистрироваться и получить почтовый ящик. (Если почтовый ящик на Рамблере у Вас есть, этот шаг можно пропустить) Тут лежит подробная инструкция как это сделать: Заполнив все обязательные поля, получаем почтовый ящик типа: dacha.wcb@rambler.ru Если Вам не нравиться, что будут высвечиваться фамилия и имя, потом Вы всегда их можете изменить, поставив, например, логин участника форума. |
21.7.2004, 9:06
Шаг 2. Создание своего фотоальбома.
Переходим в сервис Рамблера "Фото" Вверху вставляем свое "Логин" (dacha.wcb) и "Пароль". При этом Вы попадаете в свой личный раздел: У меня: И нажимаем "Создайте фотоальбом" Тут главное заполнить поле "Название" и нажать кнопку "Создать". Все остальные поля можно будет потом подправить, если надо. Создав альбом, "Дача" к примеру, переходим к загрузке фотографий. |
21.7.2004, 9:23
Шаг 3. Загрузка фотографий на сайт.
Для примера я взял очень большие 4 фотографии от Ажелы, сохранил их у себя на компьютере. Их общий "вес" составил 1,7 Мегабайт, что для инета очень много. Сами изображения имеют так же очень большой размер. (у меня в 4 экрана). Нажимаем кнопку "Обзор" и ищем фотографию у себя на компьютере. Вставляем название фотографии выбираем тематику (Природа, например) и нажимаем "Добавить"! Фотография загрузилась в фотоальбом, при чем размер ее уменьшился до необходимого, а первая загруженная фотография с объемом в 617 570 кб, стала "весить" всего то 28 кб. Теперь ее уже и на нашем форуме можно разместить! Загрузив еще 4 фотографии, получаем вот такой фотоальбомчик! |
21.7.2004, 10:16
Шаг 4. Размещение фотографий на форуме.
Важно! Если Вы находитесь в своем альбоме под своим логином и паролем, необходимо выйти! Иначе Вас не увидят! 1. Можно разместить адрес всего альбома, для этого надо скопировать его из окна браузера. 2. Если Вы хотите разместить саму фотографию. Каждая картинка находящаяся в инете имеет свой уникальный адрес. Где его взять? Для этого, наводите мышкой курсор на картинку, нажимаете правую кнопочку, возникает менюшка, в самом низу которой есть пункт "Свойства", его и нажимаете! ЗЫ Как вижу у всех очень распространенная ошибка, поэтому решил добавить. Курсор надо ставить именно над выбранной картинкой, а не над всей страничкой (ведь на экране может быть она и не одна). Так же поступают, когда надо скопировать какой-либо адрес, наводим курсор на этот адрес, и в меню выбираем "Скопировать ярлык". Открываются свойства данной картинки, из которых в данном случае нас интересует ее адрес, т.е. URL Выделяем его мышкой полностью, не забывая расширение файла и копируем сначала в память затем вставляем его сюда в сообщение. Это только адрес картинки! Чтобы в Вашем ответе появилась сама картинка (а не ее адрес), надо выделить весь адрес мышкой и нажать сверху кнопочку "Img" (находится над окном редактирования сообщений), что означает "рисунок". Получиться должно следующее: Код [img]http://foto.rambler.ru/public/d/a/dacha.wcb/1/FILE0046/FILE0046-prev.jpg[/img]
А выглядеть вот так: или так Смотря какой картинки Вы адрес выберете, большой или маленькой. |
21.7.2004, 11:11
Шаг 5. Удаляем лишнее!
Каждому пользователю на Рамблере выделяется место фотографии 20 Мегабайт. Если мы загружем фотографию, она обрабатывается, становится меньше, но сохраняются обе, т.е. и оригинал и обработанная для альбома. Оригинал нужен только для того, чтобы было можно через Рамблер заказать ее на печать. Если же этого не надо, то лучше оригиналы удалить, т.к. основное пространство занимают именно они. Как это сделать? Под каждой фотографией в альбоме находятся 5 круглых кнопочек. Нажимаем первую "Свойства". В правом столбике будут такие пункты: Исходное изображение Удалить исходное изображение Первый нужен для просмотра, второй для удаления оригинала. Удалив исходные изображения, Вы получите дополнительное пространство для новых фоток и альбомов! |
21.7.2004, 22:21
Дачник Регистрация: 23.5.2004 Сообщений: 659 Из: West Siberia |
Проба пера
[img]http://foto.rambler.ru/users/kansas/IM000211/[/img] -------------------- Всем хорошего урожая :)))
21.7.2004, 22:24
Однако кроме крестика с квадратиком ничего не наблюдаю :cry:
22.7.2004, 1:06
Дачник Регистрация: 1.3.2004 Сообщений: 235 Из: Таллинн |
А как разместить свой альбом (или адрес) в нашей
фотогалерее? -------------------- Ольга
22.7.2004, 9:19
Цитата(Nico) Проба пера
[img]http://foto.rambler.ru/users/kansas/IM000211/[/img] Так у Вас стоит вот такой несуществующий адрес адрес: Т.е. скопирован адрес картинки не полностью. (а ведь я предупреждал жирным текстом! ) Адрес всех альбомов выглядеть будет так: Это адрес маленькой картинки: А это та же, но большая картинка: |
22.7.2004, 9:22
Цитата(Ольга Эстония) А как разместить свой альбом (или адрес) в нашей
фотогалерее? Пишите адрес своего альбома мне в личное сообщение, и все будет! А самостоятельно можете занести адрес альбома как свой сайт в личном профиле. |
22.7.2004, 12:33
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 1773 Из: Висагинас Литва. Дача в в Пятигорске.Ставрополье. |
-------------------- С уважением. Ирина
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. |
22.7.2004, 12:39
Это адрес не картинки, а странички... Правильно : _________________________________ Вот теперь все верно!!! |
22.7.2004, 12:41
Дачник! Это я исправила или вы мне помогли вставить фото? Огромное вам спасибо за подсказку удаления исходного изображения. Я не могла понять почему у меня всего 15 фото поместились, а у других очень много.
22.7.2004, 12:42
Да нет уж, я не влезал!
Учиться, так учиться!!!! |
22.7.2004, 12:44
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 680 Из: Москва. Волоколамский р-он, Стеблево |
Дачник! Спасибо за инструкцию. Особенно ценна для меня информация об удалении исходных изображений. А то я уже занималась удалением прежних моих снимков, что бы поместить новые.
-------------------- С уважением, Нина Сергеевна.
http://foto.rambler.ru/users/nina_50/ |
22.7.2004, 12:47
Тогда все ОК! Я же уже вставляла, да вот забыла. Повторенье -мать ученья. На Рамблере мне очень нравиться альбом, тем более, что фото можно вырезать как нравиться. Будем творить!
22.7.2004, 12:49
Нине Сергеевне:
Ошибка аналогичная у Вас А надо |
22.7.2004, 12:51
Еще раз для закрепления пройденного
22.7.2004, 12:53
Для того, чтобы проверить правильный адрес или нет, вставьте скопированный адрес в браузер, и, если получиться вот так
тогда все правильно! Т.е. должна быть "чистая" картинка. |
22.7.2004, 12:55
Цитата(Astra) Еще раз для закрепления пройденного
А чтобы не "съезжала", перенесите "адрес" на следующую строчку... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:10 |
