подставки для клубники |
17.3.2007, 14:50
Прохожий Регистрация: 17.3.2007 Сообщений: 2 Из: Москва |
Может кто-то посоветует, где можно купить недорогие подставки для клубники, или лучше самим сделать (кто-то советовал из какой то проволоки)? И какой формы лучше?Можно ли вообще как-то без них (ноу-хау)? Клубники очень много стало!
11.4.2007, 14:57
Дачник Регистрация: 12.1.2006 Сообщений: 248 Из: МОСКВА |
У нас раньше, когда была клубника в небольшом количестве, самостоятельно из прутика вырезалась вилочка по форме как буква Y. И подставляли под каждую гроздь. Думаю, скрутить такую вилку из проволоки будет не трудно самостоятельно.
12.4.2007, 14:56
Дачник Регистрация: 21.6.2006 Сообщений: 277 Из: Рыбинск Дача в В окресностях Рыбинска |
А вот если поставить кольца из пластиковых бутылок ? Тогда и слизни не доберутся.
13.4.2007, 13:54
Новичок Регистрация: 4.2.2007 Сообщений: 11 Из: Москва |
Не так давно видела такие подставочки в "Парники Рассвет" на 10-й парковой улице. Посмотрите здесь:
13.4.2007, 14:21
Дачник Регистрация: 14.4.2006 Сообщений: 6501 Из: С-Петербург |
Можно взять вилки от одноразовой посуды. Можно сделать совсем эстетично. Берётся деревянная палочка, к примеру ивы, кора снимается аккуратно ленточкой. Один конец заостряется и в землю, а второй раскалывается и с помощью части коры разводится красиво наматывается. В расщелину владётся ветка.
-------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8) |
16.4.2007, 12:44
А вот про вилку очень интересно. Можно еще 2 центральных зуба выломать
16.4.2007, 13:06
Цитата(Галина) А вот про вилку очень интересно. Можно еще 2 центральных зуба выломать
Не не выломать, а, с помощью нагрева, развести через один в виде рогатки. -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
18.2.2008, 18:05
Прохожий Регистрация: 18.2.2008 Сообщений: 7 |
проадаются такие комплекты на десять кустов клубники.В коробке ажурные пластиковые полудиски с ножками.Типа паутинки с центральным вырезом. Стоит набор рублей 100. В этом году покупали.Где не помню..
18.2.2008, 18:20
Дачник Регистрация: 8.1.2008 Сообщений: 1747 Из: Москва-Донецк Дача в Донецке |
18.2.2008, 19:24
Дачник Регистрация: 11.10.2006 Сообщений: 1249 Из: Самара Дача в Екатериновке |
Я тоже хочу так попробовать. Но, по-моему, слизней они не остановят. Я просто хочу, чтобы ягоды на земле не лежали. Я может что то не понимаю. Например у нас на участке примерно 500 кустов клубники. Это ж сколько надо работы что б под каждую ветку клубники подставлять вилок ???!!! да еще и вилок сколько нужно .... наверное всё же проще постелить под клубнику черный спанбонд? -------------------- |
18.2.2008, 19:36
Дачник Регистрация: 1.8.2004 Сообщений: 2837 Из: Ашкелон Дача в РФ |
Совершенно верно.
Это мульча. Или пленочная или непленочная. Хотя спанборд и другие пористые материалы тоже могут вызывать например гниль ягод. -------------------- |
19.2.2008, 21:26
Новичок Регистрация: 8.2.2008 Сообщений: 20 Из: Ростов-на-Дону |
Можно взять куски картона, вырезать кругом или кому как нравится, вырезать в картоне центр и подсунуть под кустик, как юбочку, прямо на землю. Получается, что и плоды как на тарелочки, а картон выполняет функцию мульчи вблизи кустика.
19.2.2008, 21:49
Дачник Регистрация: 17.3.2006 Сообщений: 342 Из: Украина,Хмельницкий |
Можно взять куски картона, вырезать кругом или кому как нравится, вырезать в картоне центр и подсунуть под кустик, как юбочку, прямо на землю. Получается, что и плоды как на тарелочки, а картон выполняет функцию мульчи вблизи кустика. А если простой рубероид, как советует Курдюмов?.
20.2.2008, 8:09
Можно взять куски картона, вырезать кругом или кому как нравится, вырезать в картоне центр и подсунуть под кустик, как юбочку, прямо на землю. Получается, что и плоды как на тарелочки, а картон выполняет функцию мульчи вблизи кустика. Картон , мне кажется, не совсем удобно будет- под корень сверху не польёшь, да и мокрый он развалится, а ягода от него тоже может загнить. Спанбонд же дышит, пропускает воду , быстро сохнет, но влагу внизу удерживает, да и сорнякам не даёт рости. -------------------- |
20.2.2008, 11:47
Палыч, можно конечно и рубероид. Если Вас не смущает специфический запах который он издает при хорошем прогреве солнышком.
Картон - на любителя. Особенно забавно, куски картона будут себя вести при сильном ветре. Можно спанборд, лутрасил и прочие синтетические материалы. Но практика показывает, что лучший вариант всеже п/э пленка. Она дешевле всех других мульч материалов и для земляники наиболее приемлема. -------------------- |
20.2.2008, 20:31
Предполагаю:
1) спанбонд и п/э пленка подымаются ветром не меньше картона без прижатия 2) на все эти материалы необходимо затратить материальные средства 3) с экологической точки зрения эти материалы имеют длительный процес разложения, в отличии от картона |
22.2.2008, 23:04
Уважаемый Темерник!
Вы можете использовать в качестве мульчи что угодно, например старое, использованное нижнее белье или занавески из Вашей кухни. Причем, если эти материалы уже предназначены к выбросу в мусорный ящик, Вы не только экономите на затратах, но и как бы получаете прибыль! Так что можете использовать любой материал. И каждый дачник, использует тот материал, который он считает наиболее подходящим и экономически оправданным. -------------------- |
23.2.2008, 23:41
Новичок Регистрация: 18.2.2007 Сообщений: 21 Из: Москва |
Друзья! Уже несколько лет я пользуюсь очень простым способом. Обвязываю каждый кустик с уже готовыми появиться ягодами шпагатом. Для более надежного вертикального положения кустика втыкаю рядом или в центр кустика колышки и подвязываю конец шпагата к ним. Прелесть!!! Быстро, ягодки все наверху сухие и мышки не достают. А красиво как смотрится! Очень советую.
Сообщение отредактировал мадамочка - 23.2.2008, 23:42 |
25.2.2008, 14:43
Дачник Регистрация: 25.2.2008 Сообщений: 2685 Из: Тюмень |
Можно спанборд, лутрасил и прочие синтетические материалы. Но практика показывает, что лучший вариант всеже п/э пленка. Она дешевле всех других мульч материалов и для земляники наиболее приемлема. А не возникает проблем при мульчировании п/э пленкой с лужицами воды после дождя? Я на пленке часто выращиваю кабачки, растут замечательно и сорняков нет. Но лужицы есть. Или Вы ее прокалываете? -------------------- |
28.2.2008, 23:11
Если на пленке лежит килограммовый кабачек - конечно может быть и проблема.
Но ягода клубнички не сделает своим весом большую выемку для лужи. Кроме того, грядки под клубнику делают не прямоугольными, а как бы немного овальными с покатыми склонами, поэтому с лужами особых проблем не возникает. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:40 |
