2 страниц V  < 1 2
> Окосячка окна в срубе
Анатолий
сообщение 16.1.2008, 17:53
Из: Протвино, Моск.обл
Рамы бывают двух типов (как строители говорят) деревенские и городские.
Дык вот, рассматриваем деревенские.
Если делать по этой схеме, то опора на бревно будет узкая, почти весь подоконник будет висеть и облакачиваться на него будет опасно. Поэтому как не крути, а нижний лежень делать нужно.
Потому его широкий и делают, из лафетины, комля и т.д. Кроме того, он имеет профиль, позволяющий вставлять внутреннюю вторую зимнюю раму( равно и вся окосячка имеет посадку под нее), т.е. плоскость подоконника несколько ниже посадочного места рамы.
Все сочленения в замках. Относительно безлежневого варианта, наверное, он имеет право на жизнь и в некоторых местах его, наверное, делали ( скажем не нужен подоконник в церкви, например). Многие вещи в плотницком ремесле в разних местах делали несколько по разному, ничего удивительного. Не сказал бы, что безлежневый вариант, глядя на ту картинку, сложнее профиля лежня. ( относительно 30 градусов в вершнике, я просто не понял..., чей-то, видимо, не для средних умов...)
Вообще, при нужде, если есть возможность, гляньте у Шепелева. Там вся "классика" дана не от "одного знакомого архитектора", а от человека, все это знающего великолепно на практике, ибо, как известно, он не написал бы ряда книг (общестроительное, плотницкое, столярка, лепнина, штукатурка, печное и т.д. ), причем относящихся к различным ньюансам в стройке, имхо, на высшем уровне, ежели бы не работал в этой жизни в реставрации...( в частности, начинал, кажись, в Архангельском)
Oleg
сообщение 16.1.2008, 17:59
Я рад, что присоединились. У меня с объяснениями туго.
А деревенские рамы не текут. Они и есть деревенские.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Мариша
сообщение 16.1.2008, 20:51
Для Сергея Ф : Олег копнул по-моему слишком глубоко drv.gif , у нас всё прозаичней вышло as.gif . Установили коробку, у которой створки открываются внутрь дома, заподлицо с наружной поверхностью стены. После отделки оконного проема изнутри, окна открываются чуть-чуть больше, чем на 90гр. На этом, правда, особо не заморачивались, т.к. приоткрытых форточек (на даче, в деревянном доме bee.gif ) нам вполне достаточно. А вот где пришлось опять напрягать инженерную мысль sml25.gif – будем обязательно ставить решетки на окна - что получается: Окна открываются вовнутрь, значит решетки снаружи, а куда крепить-то и как icon_question.gif Придется «с вылетом», да через окосячку насквозь icon_eek.gif .
Сергей_Ф
сообщение 17.1.2008, 2:08
Цитата(Мариша @ 16.1.2008, 22:51) *
Для Сергея Ф :Установили коробку, у которой створки открываются внутрь дома, заподлицо с наружной поверхностью стены. После отделки оконного проема изнутри, окна открываются чуть-чуть больше, чем на 90гр.
Спасибо, Мариша, насчет упирания створок в края проема - очень ценное соображение sml01.gif icon_evil.gif Лишний довод за то, чтобы утопить коробку внутрь.
А по поводу варианта "без подоконника" что скажете ?
До решеток, надеюсь , дело не дойдет.
Сообщение отредактировал Сергей_Ф - 17.1.2008, 2:09
Oleg
сообщение 17.1.2008, 10:59
А в чём логическая цепь между направлением открытия рам и месторасположением решёток?
Рассуждаем так. Дано: окна оккрываются внутрь (это не обсуждается). Нужно: защитить дом. Пример вешаем решётки снаружи. Получам следующее. Фулюганы отламывают решётки, разбивают (выставляют) стекло, открывают окно, совершают преступные действия. Изменяем принцип установки. Ставим внутри. Фулюганы разбивают (выставляют) стекло, створку не открыть решётка мешает, пытаются в створку и между осколков выламать решётку. Что лучше?
Кстати говоря. Всякого рода окосячки и прочии элементы нужны если дом из бревна ни чем не обшивается ни изнутри, ни снаружи. В любых других случаях все эти изыски нужны только на период усадки.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Iorik
сообщение 17.1.2008, 11:00
Да мы так и делали, были железные ставни на уголке сварены и на сквозных штырях через окосяный короб.
Сергей_Ф
сообщение 17.1.2008, 12:39
Олег, дело в том, что :
, и для решетки не осталось места в оконном проеме , только снаружи, внахлест . Если утопить , то хватит места установить решетку враспор.
Да так же. Если фулюганы такие крутые, что решетки выламывают, им створки с петель сорвать - не проблема. А кроме того, решетка внутри вообще не позволит открыть окно, если оно внутрь, а если створки наружу, то все равно неудобно открывать-закрывать.
Во-первых, сруб гуляет вверх-вниз по сезону на протяжении всей жизни, а во вторых - окосячка все-таки еще и фиксирует свободные концы бревен в проеме .
Oleg
сообщение 17.1.2008, 12:54
Про фиксацию согласен с оговорками. От времяни рассыхается это соединение. Фиксация есть, а плотности нет.
Теперь по вопросу ходит вверх-вниз. Ессли бревна (брус) зажаты обрешёткой (внешней или внутренней) то гулинья особого нет, только в пределах межвенцового уплотнителя. Поэтому неусевшийся дом и не обшивают.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Мариша
сообщение 17.1.2008, 22:29
Олег, по поводу окосячки в прошлом и позапрошлом году о-о-очень много было разговора, Вы вроде не новичок icon_lol.gif. По поводу "движения" дома примеры для затравочки wink.gif - в деревнях старые дома такие и строились "перекособоченные"?
И про не деревянные дома - 1)панельный дом в Печатниках - через десять лет после постройки "двинулся", в результате горизонтальная трещина через всё окно; 2)блочный дом в Южном Измайлово - трещина в углу окна через 7 лет после постройки; 3)кирпичный дом в Текстилях - трещина во внутренней стене сверху вниз со смещением по горизонту icon_eek.gif Запасайтесь оконным стеклом yahoo.gif Не обижайтесь icon_redface.gif
Для Сергея Ф. sml35.gif : по самой конструкции окна всё равно придется делать подоконную доску, какой глубины Вам уж самим решать repa.gif . Без неё нежелательно (читай нельзя) по следующей причине: проём, будь то оконный или дверной, наиболее уязвимое место в стене. Но если двери мы обычно устанавливаем "огражденными" от осадков, то окна принимают на себя все прелести природы mol.gif . При разборке старого дома в самом жутком состоянии оказались стены под окнами sml00.gif . А теперь представьте, что Вы убираете один из барьеров на пути к стене sml20.gif ... В новом доме подоконники сделали просто Огромные , что-бы не обломились снизу подбиты чурбачки ( на фотке видно
). Я на эти подоконники свободно встаю, помыть окна, повесить шторы, и рассады много входит, у нас две теплицы.
Сообщение отредактировал Мариша - 17.1.2008, 22:53
Геннадий Л.
сообщение 17.1.2008, 23:25
Из: Москва - Чеховский р-н
Так строят и еще - подземная Москва живет своей жизнью. Строят зачастую без исследований грунта, а Москва изрыта коммуникациями. Сколько уже было провалов грунта...
И т.д. и т.п.
Это был ОФФ...
наша дача
Гость Dankos
сообщение 1.3.2008, 1:44
Цитата(Iorik @ 15.1.2008, 16:31) *
да что-то тяжело идет.
тоесть мы какбы вставляем окно с улицы, т.к. по периметру вырублено у нас под раму, а изнутри в нижнем бревне вырублено под подоконник?
да но у меня некоторые сомнения, мы про одну конструкцию окон говорим..? у меня промышленная двойная готовая рама... эх не могу взглянуть без меня куплена...
Хочется сказать насчет замков ичетверти: фотки в разделе окосячка ...
Анатолий
сообщение 1.3.2008, 2:20
все правильно (почти)... Иллюстрации наглядные. Сомнения в "профи" и "свяжитесь с нами". Либо я чо не понял, либо профиль лежника не профи, а
аматер. Я не профи ( в Вашем смысле), но не вижу в лежнике посадочных мест под внутреннюю и внешнюю рамы... Где замочек, профи Вы мои...
александр810
сообщение 6.1.2015, 10:20
Дача в шатура
Добрый день.смотрел видео по окосячки.почему проще нельзя сделать.выпилить в срубе под брусок 50 на 50 и вставить в это отверстие брусок 50.и коробку крепить к этому бруску.если что то не так то поправьте пожалуйста
сообщение 6.1.2015, 11:41
Для небольших окон в срубе - не нужно никакой окосячки. ИМХО.
александр810
сообщение 6.1.2015, 11:56
Дача в шатура
а для дверей?
сообщение 7.1.2015, 13:58
К бруску надо жестко прикрепить доску 50х200 или 40х200. Уже к ней крепить коробку. Доска позволяет сместить коробку относительно центра бревна внутрь или наружу помещения. Иначе полотно двери (окна) будет упираться в края бревен, его нельзя будет открыть шире, чем чуть более 90 градусов. Без ограничителя открытия двери полотно можно легко повредить, петли будут расшатываться, полотно просядет или перекосит.
Странный
сообщение 8.1.2015, 11:18
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Очень хорошие картинки. Может, кому-то помогут.
Travers
сообщение 22.7.2016, 14:42
Дача в Нижний Новгород
Цитата(morgen @ 14.1.2008, 17:53) *
А зачем лежак или подушка? Не нужны они. Просто сразу делайте соответствующий профиль в нижнем бревне проема.
Так в старину и делали. Лежак/подушка - лишнее звено.
Что ж, пожалуй... Только стоит разделять - о какой окосячке идет речь. если это бюджет, Черновая - тогда можно и не делать. При этом не надо забывать, что даже в этом случае иногда такая доска применяется для горизонтальной корректировки общего уровня всех проемов этажа вместе с функцией нижнего расклинивания (в силу горизонтального уровня подрезки бревен, в связи с формированием наибольшей плоскости для опоры подоконника в последующем там, где нежелателен излишний срез плоскости бревна). Ну, а коль речь идет о Чистовой окосячке, о которой здесь почему то даже не упоминается (что крайне странно. Будто окосячка бывает исключительно Черновой. Смешно ))), а между тем вариаций ее немало, то упоминать о "лежаке=подушке" не приходится. Чистовая окосячка имеет подоконник, будь то деревянный, ПВХ или любой другой, который является ее НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью, и устанавливается единовременно с окосячкой. Для плотной посадки подоконной части Окосячки в этом случае нижние бревна будущих проемов, соседствующие углом, размечаются в 1/3 и во 2/3 бревна. Таким образом достигается наибольшая площадь опоры для всех конструкций при едином уровне по горизонту. В старых домах при реконструкции "лежак=подушка" могут оказаться не таким уж и лишним звеном даже и для Чистовой окосячки.
Travers
сообщение 22.7.2016, 15:08
Доводы основы на незнании, уж, простите. Начать осмелюсь с того, что жесткость крепления будь то доски к бруску, будь то бруска к доске обеспечит лишь столярный клей с шурупами , и делать это надо до того, как Вы решили устанавливать окосячку в выбранные пазы. Никакие шурупы при выбранном Вами способе монтажа окосячки не обеспечат жесткости. Брусок, как Вам кажется, притянутый шурупами к доске, не в состоянии удержать бревна от бокового смещения, и если таковое будет значительно (а это нередкость), поначалу согнется внутри паза, а впоследствии и сломается. Шурупы здесь как мертвому припарка. Только изначальное сращивание через клей. А это уже другая технология установки.
Отвечу и на второе утверждение. Окна, вообще то, в большинстве случаев устанавливаются со смещением к улице, и это отчасти связано с пресловутой точкой росы, но это другая тема для обсуждения. Для Чистовой окосячки вообще - норма - четверти в наружной плоскости. и переживать, что окна не раскроются внутрь нараспашку - излишняя Ваша озабоченность. Для дверей окосячку расчитывают так, чтобы она в сторону открывания как минимум обеспечивала достаточную плоскость крепления косяков с возможностью желаемого жильцам угла распахивания (банный вариант - четверть для полотна), а при значительном расхождении плоскости бревен по вертикали делаются залыски выступающих торцов, обеспечивая тем самым такое распахивание. Про Окосячку на двери, кстати, тоже - отдельная тема.
Travers
сообщение 22.7.2016, 16:06
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 3:28
