> Обрезка и садовый вар
Гость kor
сообщение 5.11.2004, 9:54
Понимаю, что садовый вар тут не раз обсуждали и, в основном, ругали. Да и у самого на практике кора отслаивалась при замазке торца раны варом. И все же. Тот же Сусов пишет без тени сомнения про его использование. И Курдюмов не отказывается от замазки ран (правда, масляной краской и предварительно месяц просушив рану).
А вопрос вот в чем. Следующей весной предстоит большая работа по обрезке. И как советуют корифеи, хочу провести ее до начала ростовых процессов, т.е. в конце марта - начале апреля. А это еще очень холодно. И как представил, что буду замазывать раны варом по такому холоду, а липнуть он при этом будет плохо, так что-то мне нехорошо стало.
Так замазывать ли раны сразу при весенней обрезке?
Замазывать ли их позже после подсыхания?
Замазывать ли их вообще?
Если замазывать, то чем лучше пользоваться: варом, масляной краской, пластилином, ...?
Как поступают специалисты?
Подскажите, особенно кто был на курсах по обрезке.
Евгений
сообщение 5.11.2004, 10:27
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Садовый вар на холоде это сплошная мука. Остывает моментально и приходится опять разогревать.
Гораздо проще воспользоваться пастой "РанНЕТ".
Из рекламы:
Паста РанНет легко наносится на срезы кисточкой.
Садовая паста-замазка РанНет:
* предотвращает соковыделения в местах срезов деревьев и кустарников
* дезинфецирует раны
* лечит повреждения коры
* стимулирует активное заживление раны
Входящие в состав пасты биологически активные вещества значительно ускоряют заживление ран деревьев. Перед использованием пасту не надо подогревать или размягчать, как садовый вар.
Назначение. Замазывание ран на деревьях после обрезки, лечения ран, образовавшихся в результате повреждения грызунам, обморожений, морозобоин, солнечных ожогов.
Применение. Пасту размешать, при необходимости добавить воду. Нанести кисточкой на место среза сразу после обрезки. При лечении коры после погрызов грызунами и термических повреждений ножом удалить отмершую ткань до здоровой и тщательно замазать рану пастой.
Паста хорошо прилипает к поверхности срезов, образуя прочное покрытие, не растрескивается.
РанНет одновременно заживляет и дезинфицирует раны!
Вещь проверенная, работает хорошо, поспорить с рекламой не в чем.
(Саша Чёрный, 1910)
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 10:35
Из: Протвино, Моск.обл
Посмею подсказать, хотя бывавшие на курсах, как продвинутые,-поправят.
1. С масляной краской-быть осторожным. Она должна быть гарантировано затерта на натуральной олифе. В противном случае эффект будет обратный.
2. Концы ветвей диаметром 1-1.5 см можно вообще не мазать.
3. Вары -они разные по консистенции, есть и мягкие.
4. Когда мажешь даже твердым-он в руках размягчается.
5. Это не лекарство, а лишь изоляция, поэтому достаточно положить очень тонкий слой, практически втереть пальцем.
6. Делать гладкий, блестящий, рез острым садовым ножем (зачищать спилы на крупных ветвях).
7. Делать все резы в правильных местах. Тоесть, сначала подумать, а потом резать. Понимая зачем режешь здесь именно, а не в другом месте.
ИРИСКА
сообщение 5.11.2004, 10:43
Я не специалист. Пользуюсь всегда пастой "Раннет", уже года три, наверное. Удобно, легко наносится, хорошо держится. Паста очень эластичная, даже на маленькие срезы наносить удобно. На курсах по обрезке я этот вопрос тоже задавала, но его пропустили мимо ушей. Я решила, что если не ответили, значит вопрос не принципиальный( раздражения при упоминании пасты не было).
Ириска
ЮР
сообщение 5.11.2004, 11:11
Из: Беларусь/Жлобин
А какой эффект вместо вара болтушкой из коровяка и глины, либо чисто глиняной болтушкой? 384.gif
Теория без практики мертва.
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 12:17
Наверное, позитивный. Но той замазкой-проще. Мазал и я ней, но не у себя. Удобно.У меня еще запасы вара не кончились с пристойных времен, поэтому им и пользуюсь..
Rom165
сообщение 5.11.2004, 13:37
Вот читаю многократно "можно замазывать маслянлй краской, но чтоб непременно была она на натуральной олифе", а собственно почему тогда не просто натуральной олифой?
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 15:17
я уж как-то писал о негативном собственном опыте по использованию не на натуральной. Это мне стоило молодой яблони, только вступившей в плодоношение. Поэтому я и подчеркиваю это обстоятельство, не курсами и не книгами проверенное. Хотите проверить-кто ж мешает-плиз, как говорил один мой покойный друг. царствие ему небесное. несколько грубовато:" НА...мучаешся в холку-наберёшься толку" . Это к тому-кто на чьём опыте учится. Все равно ведь каждое поколение наступает на те же грабли. Касательно олифы - краска гуще. А проще теми замазками, которые есть обильно в торговой сети ныне.
Rom165
сообщение 5.11.2004, 15:57
[quote="Анатолий"][quote]Касательно олифы - краска гуще. [/quote]
И только? Значит можно замазывать просто натуральной олифой? А насчет гуще, так может когда более жидкая так и лучше, затекает во все щелки качественнее?
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 16:00
Щелок там быть не должно. там должен быть гладкий, как полированный, качественный рез. За щелки и надломы по носу тех резщиков щёлкать надо.
Rom165
сообщение 5.11.2004, 16:06
Про срез понятно. Всех кто не есть совершенство - к стенке. Так олифой можно или как? Почему все твердят краской, краской. Мож еще секрет какой есть?
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 16:16
Да нет там секретов, всего-то:
1.Качественный рез лучше и быстрее зарастает. Все или уставным слогом: резаная рана на дереве зарастает быстрее и легче, чем рваная, жеваная, пиленая.
2. Задача замазки, вара , пластилина, глины, глины с коровяком, глины с лошадкиным или овечьим пометом, создать изоляцию от из-вне. Не более. Целебных свойств не требуется. Требуются не вредящие.
Mokas
сообщение 5.11.2004, 18:08
Из: Литва
Дача в Литва. Утена
Раньше пользовался садовым варом,но года как три гидролом ( которыи изпользовали (уют) в мостах грузовых машин).Результат отличныи,заживает хорошо.
Rom165
сообщение 5.11.2004, 19:04
Блин, Анатолий, как много слов. Олифой можно? Да или нет?
Гость
сообщение 5.11.2004, 19:09
Дерзайте... если очень хочется натуральной.
Ищущие, да обрящут..
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 19:12
Rom, мой ответ. Еще раз ДА, если очень хочется. Лично я так не делал.
Rom165
сообщение 5.11.2004, 19:19
icon_lol.gif))))))))))
Да я и так знаю, что можно. Умиляет желание делиться опытом не отвечая на поставленный вопрос. Меня интересовала история этих рекомендаций, кочующих из книги в книгу. Возможно кто-то что-то знает. Но в ответ получена новая порция общеизвестных сведений.
Анатолий
сообщение 5.11.2004, 19:26
Это не ОПЫТ? Вы хотели демонстрации фото некроза камбия от места замазки по штамбу в разрезе? Или вы читаете половину? Тогда нафига спрашивать, если Вам очевидно?
Rom165
сообщение 5.11.2004, 19:29
[А что Вас спрашивали про НЕнатуральную олифу?
ЮР
сообщение 5.11.2004, 20:02
Из: Беларусь/Жлобин
Анатолий, спасибо огромное за опыт и советы. Удачных выходных. :31:
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2018, 1:11
