26.5.2009, 11:28
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 1493 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе |
Это мой хоз-блок, совмещеннй с туалетом. Времени заняло строительство около месяца, так как строил наездами на дачу. ![]() В связи с тем, что сооружение не слишком массивное и капитальное, то и фундамента капитального для него не требовалось. ![]() А по сему – я взял 6 штук кусков асбестоцементной трубы диаметром в 15 см и длинной в 70 см, вкопал их по опорным точкам на глубину около 60 см, выровнял по высоте и залил бетоном. Получился небольшой столбчатый фундамент. ![]() ![]() На крышу ушло 3 листа ондулина, но планирую купить ещё один и сделать чуть подлиннее козырек над лицевой частью хозблока (что бы дождь не брызгал на двери). ![]() Сборку каркаса из бруса (10см на 10 см) осуществлял уголками и шурупами. Очень удобно этими уголками соединять как вертикальные столбы каркаса, так и продольные лаги. ![]() Два оконных блока 50х50 см вставил в стену сзади каждого отделения. Ну и две двери поставил обычные вместе с дверными коробками. Пол буду устилать линолеумом (нужен всего лишь небольшой кусок). Снаружи вся постройка ещё до начала дождей была пропитана масляным лаком (двери тоже были как следует им покрыты). ![]() В туалетном отделе будет стоять обычный био-туалет, а в большом отделе – пока даже не определился. Может садовый инструмент и ещё что-либо (место пусто не останется). На всю постройку ушло: 1. Уголок стальной 90 мм на 100 мм - 32 штук 2. Шурупов 70 мм ~ 3 кг 3. Гвоздей 100 мм ~ 3 кг. 4. 2 двери с косяками 70 см на 180 см. 5. Наличники на двери – 5 штук по 2 метра. 6. Брус 7 штук по 6 метров (на чертеже указан точный размер и количество). 7. Листы ондулина с гвоздями – 3 листа (но надо 4 – один докуплю). 8. Петли дверные – 4 штуки (2 правые и 2 левые). 9. Оконные блоки (двойные) со стеклом 50 см на 50 см – 2 штуки. 10. Ручки для дверей (две для туалета и одна для хоз-отсека) – 3 штуки. 11. Задвижка для туалета – 1 штука. 12. Петли-ушки для висячих замков – 2 комплекта (по одному на каждую дверь). 13. Замки висячие – 2 штуки. 14. Лак масляный ~ 2 банки по 2 литра. 15. Линолеум на пол – 3 м на 1,8 м. 16. Труба асбестоцементная – 4,2 м 17. Рубероид на подкладку между трубой и лагами пола – 6 кусочков 30х30 см. 18. Бетонный раствор ~ 0,5 куба (в асбестоцементные трубы). 19. Доска обрезная 2см на 15 см ~ 0,7 куба. 20. Брус 5 см на 5 см длинной 6 м ~ 2 штуки. Каким был туалет до его модернизации (достался от прежних хозяев, продавших нам дачу) - можно взглянуть (без слёз и не взглянешь) вот на этих картинках: ![]() ![]() -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
26.5.2009, 12:12
Новичок Регистрация: 30.11.2008 Сообщений: 98 Из: Москва Дача в Шатурский р-н МО |
здорово! а по деньгам сколько примерно вышло? я в ценах ни бум-бум
26.5.2009, 12:28
здорово! а по деньгам сколько примерно вышло? я в ценах ни бум-бум Все материалы вместе - около 15 тысяч... -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
26.5.2009, 12:33
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.9.2005 Сообщений: 537 Из: москва |
Ёпрст! Респект и уважуха!
А почему на блоки не поставил? А обшивать снаружи чем будете? Сообщение отредактировал Елвик - 26.5.2009, 12:35 -------------------- Живите без боли!
26.5.2009, 12:42
Ёпрст! Респект и уважуха! А почему на блоки не поставил? 1. Спасибо! 2. Ну на блоки не стал. Слишком уж капитально получится для небольшого сооружения. Достаточно и так как сделано. 3. Подумываю о вагонке. Но пока особо не тороплюсь. Сообщение отредактировал Ёпрст - 26.5.2009, 12:43 -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
26.5.2009, 12:44
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2006 Сообщений: 2989 Из: Москва, Люблино - Калужская обл., г. Кременки, СНТ "Раденки" |
Красить двери в таком виде на даче - преступление!!!
Конечно, если это не постановочный кадр... -------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
26.5.2009, 12:50
Новичок Регистрация: 23.9.2008 Сообщений: 55 Дача в МО, Храпуново, СНТ "Ветеран" |
Епрст, а как будешь удлинять впереди крышу? просто ондулин на 3 части разрежешь и в нахлыст? Я тоже с дуру оставил крышу на сарае спереди коротковатую, думаю.....
26.5.2009, 13:01
Красить двери в таком виде на даче - преступление!!! Конечно, если это не постановочный кадр... Вид - как вид. Старые джинсы и рубашка типа свитера. Сфотографировано моим братом (он шашлыками в то время занимался). Сообщение отредактировал Ёпрст - 26.5.2009, 13:04 -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
26.5.2009, 13:04
Епрст, а как будешь удлинять впереди крышу? просто ондулин на 3 части разрежешь и в нахлыст? Я тоже с дуру оставил крышу на сарае спереди коротковатую, думаю..... Именно так и буду делать. Уже лист ондулина закуплен. Как раз на три части разрежу (он ведь почти 2 метра длинной). И потом эти три куска спереди прделаю (а ниже водосток подвешу - тоже есть взапасе уже). -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
28.5.2009, 9:14
Новичок Регистрация: 17.5.2009 Сообщений: 47 Дача в МО |
а что если каркас собрать из бруса 50*50, что думаете?
28.5.2009, 9:51
а что если каркас собрать из бруса 50*50, что думаете? Хлипко и слабовато будет.... Поверьте. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
28.5.2009, 10:32
Хлипко и слабовато будет.... Поверьте. вчера по Вашему чертежу примерно приценивался по стоимости материала в леруа, выходит проще купить готовый хозблок. вечером немного подумал, решил если делать, то основание из бруса 100*100, а каркас 50*50. бытовки то продают и них тоже каркас из бруса 50*50 |
28.5.2009, 18:30
![]() Дачник ![]() Регистрация: 11.1.2009 Сообщений: 115 Из: москва Дача в и у меня появилась! |
вчера по Вашему чертежу примерно приценивался по стоимости материала в леруа, выходит проще купить готовый хозблок. вечером немного подумал, решил если делать, то основание из бруса 100*100, а каркас 50*50. бытовки то продают и них тоже каркас из бруса 50*50 У магазина оби стоят туалеты хозблоки и домики, так вот все это дело сколочено просто из тонюсеньких брусочков я думаю там даже не 50 на 50 (не оч в этом понимаю, но просто очень тоненькие) |
28.5.2009, 18:41
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.9.2007 Сообщений: 1950 Из: г.Москва Дача в СНТ "Веселёво", Верея Наро-Фоминского района |
вчера по Вашему чертежу примерно приценивался по стоимости материала в леруа, выходит проще купить готовый хозблок. вечером немного подумал, решил если делать, то основание из бруса 100*100, а каркас 50*50. бытовки то продают и них тоже каркас из бруса 50*50 Вы не там прицениваетесь. Езжайте на ближайшую к даче лесоторговую базу. Если только Ваша дача не рядом с Леруа Мерлен. -------------------- Лишние деньги? Отдай детям!
![]() "Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом просит не убивать его". (Уинстон Черчилль) |
29.5.2009, 14:56
![]() Прохожий Регистрация: 29.5.2009 Сообщений: 9 Дача в Подмосковье Чехов |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2010, 22:50 |
