> Окулируем розу (по шагам)
Анатолий
сообщение 13.2.2005, 21:29
Из: Протвино, Моск.обл
Держа в руках толковую книгу, хотелось бы маленько поделиться.
"The spep-by-step guide to Growing and displaying ROSES",
Simon & Shuster Ltd. West Garden Place, Kendal Street, London W2 2AQ England.
Итак, взяли хороший вызревший побег, скажем с отцвевшим цветком:
и обрезаем лист у хорошо вызревшей почки в средней части побега.
Удаляем и ненужные нам шипы:
В таком виде его можно и хранить некое время в тряпочке. Но мы пойдем дальше:
и таким элегантным движением срезаем глазок с тонким-тонким слоем древесины.. Ту древесину весьма полезно удалить вот так:
и "подрезать" хвостик у щитка, как показано справа.
У шиповникового подвоя надо подготовить вот такое T-образное место в зоне корневой шейки:
и вот так заклячить щиток:
и тщательно замотать полоской полиэтиленовой пленки:
и
И потом, когда все ОК и будет выглядеть вот так весело, как на картинке, то по весне, над почкой вырезаем стебель шиповника:
и имеем в скором времени имеем результат:
Следует также отметить, что бывают толстые шейки и мелкие глазки...
В этом случае все можно и по другому. Окулировка делается не в Т -зарез, как показано на этих картинках, а с язычком и ставится под язычек тот не один глазок, а сразу пара глазков рядышком.
Ann
сообщение 13.2.2005, 21:49
Из: Химки-Хотьково
Анатолий! Какой вы молодец! Чесслово!
Я хоть и не розовод вовсе. Но Эту инструкцию сохраню обязательно, вдруг и меня на розы пробьет... r.gif
Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
Изумрудная пыль
сообщение 13.2.2005, 22:41
Из: Москва-Черноголовка
Анатолий, у меня просто нет слов..... всё тааааак подробно!!!!! r.gif r.gif r.gif
Стася
сообщение 13.2.2005, 22:57
Анатолий! Спасибо большое! Все так подробно, что грех не попробовать!
OLGA
сообщение 13.2.2005, 23:59
Из: CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1.когда ЛУЧШЕ заниматься окулировкой,например на северо-западе?
2.можно для "подвоя" использовать молодую поросль дикого шиповн.?
3.сколько почек можно окулировать на один "подвой",чтобы куст не
выглядел однобоко?
4.всё же через какое время можно отрезать шиповник?
Заранее благодарю Вас.
Олеся
сообщение 14.2.2005, 2:08
Из: Монреаль
Дача в Монреаль
Аленушка
сообщение 14.2.2005, 10:31
Из: Санкт-Петербург
Обязательно поэксперементирую. Но присоединяясь к, совсем не дурацким sml06.gif , вопросам Ольги, хотелось бы услышать Ваши коментарии. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Желаю всем хорошего урожая и УДАЧИ на ДАЧЕ!!!
Анатолий
сообщение 14.2.2005, 12:00
1.когда ЛУЧШЕ заниматься окулировкой, например на северо-западе?
Как и всюду, есть два оптимальных срока: весна, прорастающим глазком и лето- спящим.
Весна: надо иметь прошлогодние вызревшие черенки… (впрочем, под снегом они иногда после осенней обрезки и бывают в приличном состоянии). Техника окулировки – щиток, под язычек. Можно и два, как я писал выше. Почему так? На щитке нет хвостика от листа, держать его не за что. В это время любая окулировка, на всех растениях, делается именно этим приемом.
Результат – быстрый. Время на срастание и сразу - в рост.
Лето: июль-август. Когда цветут розы и кора на подвое отделяется хорошо. Это не календарь, а фенофаза. Техника- как в картинках. Или же так же как весной. Вообщем-то обе равноправны, но прием с язычком более универсальный. Результат- глазок жив и спит, пробуждение в идеале весной. На практике может быть раннее прорастание (в том же году)-это нехорошо. Спасение – его прищипка. Дабы тот пророст успешно перезимовал (будучи ессно окучен.)
Диаметр корневой шейки должен быть достаточен. В идеале – сеяный. Я делал на порослевом.
выглядел однобоко?
Достаточно одной, но можно и больше, можно, по-видимому, сделать и би и три колор, при желании . Куст окучивается и он выглядит не однобоко.
Весенняя – хоть сразу, но лучше, наверное, по прирастанию.
Осенняя – будущей весной.
5.когда примерно ожидать удачи,то есть результата?
Не понял? Результат в смысле куста или в смысле успешной окулировки?
Если весной успешная - то кустик к осени. Если летняя, то через год может быть мощный куст. А удалась или нет, в смысле приживаемости глазка- видно через пару недель после процедуры. И ее можно повторить.
P.S. Что бы правильно ориентироватся, еще раз напомню, что несмотря на неплохой опыт в прививках, мой собственный экспириенс с розами маленький. Как то руки не доходили и чуял я здесь некие не очевидные для меня ньюансики, потому не пробовал. В позапрошлом году, побеседовав с дамой, занимавшейся этим «серийно» и уяснив несколько деталей, я успешно провел сию деятельность.
Минувшим летом имел могутные молодые кусты, которые цвели…
Сделал еще несколько. Под зиму спящие глазки ушли живыми. Весной-посмотрим. Есть еще детали, окучивание для этиолирования и заблаговременный полив подвоев..., но они где-то недавно обсуждались подробно.
Аленушка
сообщение 14.2.2005, 16:22
Из: Санкт-Петербург
Анатолий :23:
Анна
сообщение 14.2.2005, 18:16
Из: Новосибирск
А можно взять почку с магазинной розы? И как ее тогда выбирать?
И еще, шиповника у меня нет, есть куст сирени. Можно на нем весной попробовать привить сирень другого цвета? И как рано весной надо это делать? При первых оттепелях, до них или перед набуханием почек?
А лента похожа на фум-ленту, которой резьбу обматывают, перед тем как кран наворачивать... icon_redface.gif Это она или какая-то другая?
OLGA
сообщение 15.2.2005, 2:03
Из: CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Анатолий,Вы просто душка!Вот спасибо!
Татьяна Сим
сообщение 15.2.2005, 8:40
Из: Россия
Мечты сбываются
Ann
сообщение 17.2.2005, 20:42
Из: Химки-Хотьково
Цитата(OLGA)
Оль, я у мужа спросила, он говорит, что во-первых, это довольно дорого, а во-вторых она жутко скользкая, трудно будет закрепить конец, развязаться может.
cosmopolitan
сообщение 17.2.2005, 22:33
Из: the world
Цитата(o_ann)
вовсе не так и дорого фум летна стоит. Ее нужно с натягом слой на слой накладывать и развязываться не будет если закрепить. Хотя, кулинарная пленка самоприлипающая, но с ней возни больше.
Анатолий r.gif r.gif r.gif , я тоже хочу попробовать, но не на шиповник, а на одной розе вырастить розы разных сортов для эксперимента белую, розовую, красную, черную и оранжевую. Получится такой фейеверк или не реально? все материалы для эксперимента у меня в розарии водятся, а изюминки не хватает icon_wink.gif
http://photofile.ru/default/do.php?id=1959785#sm
da4nik
сообщение 18.2.2005, 1:29
Из: Днепропетровск
Цитата(nessuno)
Что касается фум-ленты. Если ее наложить с небольшим усилием и потом не отрезать,а оторвать с натягом (это важно),то лента под действием электростатических сил очень хорошо сцепливается и никакой завязки не надо.
Анатолий! А как вы смотрите на то,чтобы привить на один куст несколько сортов?
Гость
сообщение 18.2.2005, 9:55
Я же это написал выше:
4
Анатолий
Анатолий
сообщение 18.2.2005, 10:25
Безусловно, можно и ее использовать, но зачем? Сейчас полно под руками полиэтилена от той же упаковки эластичного и тонкого и без проблем...
Понятно, когда при прививке винограда используют традиционный материал, который потом сам разлагается в почве..
Гость Анатоль
сообщение 24.2.2005, 13:11
Все очень интересно, но, если можно, расскажите как освоить "технику окулировки – щиток, под язычек" или дайте ссылочку....!!!!
Анатолий
сообщение 25.2.2005, 17:58
1. "Что бы научится играть на кифаре-надо играть на кифаре".
Посему- только практика.
Никаких ссылок я не нашел, да и не искал их по сети. Картинки есть практически в любой книге. Сравним две техники, Р.Кудрявец, как человек разумный, надеюсь простит нас за использование его иллюстраций. Мы же их взяли не корысти ради, а для познания. А он пишет свои книги и статьи-тоже для этого. (потому они и хорошие).
Так делается Т-образная окулировка:
А так, с язычком -"в приклад":
а если подвой шибко толстый или тонкий, то мы можем решить эти крайние задачи, следующим,хорошо известным, способом (авторские права на рисунок не заявляются-используйте на здоровье):
по штриховой линии подрезается широкий глазок. На левой стороне- постановка пары глазков.
Есть нюанс-глазок, без черешка, брать не всегда удобно.Посему переносим его на лезвии и трогаем только сбоку, пальцами при необходимости.
Ольга Эстония
сообщение 26.2.2005, 0:54
Из: Таллинн
Девочки, а иллюстрации окулировки кто-нибудь видит? Я почему-то нет :cry:
Ольга
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 16:13
