16 страниц V   1 2 3 > »
> Солнечный коллектор на даче - своими руками, Нагрев воды в бассейне при помощи солнечного коллектора
сообщение 11.7.2010, 16:42
После того, как был на даче установлен бассейн ( рассказывал об этом здесь: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=28652&hl= ), - сразу же появились мысли о том, как в климате средней полосы России поднять температуру воды в нём и продлить период его эксплуатации. После рассмотрения различных вариантов (от обогрева газом и дровами при помощи соответствующих котлов, - до нагрева электричеством и солнечной энергией) - был принят выбор в пользу нагрева воды в бассейне при помощи тепловой энергии солнца. Для этого было принято решение о создании (постройке) солнечного коллектора.
Принцип его действия предполагался такой: вода из бассейна возле одного его края забирается около дна погруженным в воду электрическим насосом. Потом подаётся в солнечный коллектор в виде змеевика из труб, установленного на соответствующем наклонном постаменте. При прохождении сквозь чёрный змеевик, – вода нагревается от энергии солнца и попадает опять в этот же бассейн с другого его края в нижнюю часть водяного слоя (на дно). Коллектор будет состоять из 42-х полудюймовых трубок, расположенных горизонтально, длинной по 225 см каждая.
Суммарная длина трубок (с учетом длинны соединительных колен) - почти 120 метров. Будет сделан плоский чёрный короб, размером 228х190х10 см, закреплённый на каркасе. Сам каркас и короб под коллектор будут окрашены в чёрный цвет при помощи чёрного антисептика (еле-еле нашел такой в продаже). Сверху короб закрывается обычным стеклом (что бы предотвратить потери тепла). Трубки коллектора будут выкрашены в чёрный цвет обычной нитрокраской из пулевизатора. Предполагаемая тепловая мощность коллектора около 1,6 – 2 киловатта тепловой энергии (в зависимости от интенсивности светового дня). Вот принципиальная схема нагрева воды в бассейне коллектором, который я решил себе сделать:
В процессе сборки коллектора в схему были добавлены изменения, о которых я сообщу чуть ниже.
Коллектор я решил установить неподалёку от бассейна (в метрах двух от него) на открытом для солнца месте. Это нужно к тому же и для того, - что бы небыло потерь тепла в подводящей и отводящей к нему магистралях и насос смог прокачать воду через всю длину трубопровода коллектора. Так же при проектировании учитывался оптимальный наклон площади коллектора к углу горизонта. Для Подмосковья он равен 55 градусов. В программе 3D MAX был примерно рассчитан и нарисован общий вид будущего коллектора:
Так же было просчитано количество необходимых деталей-фитингов и материалов для его создания. В качестве трубы был выбран металлопласт (к его внешней пластиковой оболочке очень хорошо пристаёт чёрная нитрокраска, которой потом будут окрашиваться трубки коллектора). После этого была составлена смета на детали и материалы для коллектора, которая оказалась весьма объёмной:
Осенью начались закупки деталей материалов и постепенная подготовка к созданию коллектора. Так как основной процесс закупок материалов и деталей, а так же разработки чертежа попал на осенне-зимний период, то часть закупленных фитингов собиралась заранее (до начала летнего сезона) в квартире. Скручивались они вручную, а соединения уплотнялись специальной нитью (на скручивание и сборку ушло несколько дней). Вот они разложены на полу (для наглядности) :
Сообщение отредактировал Ёпрст - 29.3.2016, 16:14
сообщение 11.7.2010, 16:52
Так же мною был выполнен чертёж рамы «стола-короба» и каркаса-подставки коллектора. Чертёж базировался на том, что на создание рамы «стола» коллектора пойдёт 2 стандартных листа фанеры толщиной в 10 мм и размером 1,52x1,52 метра (стандартный размер листа фанеры). Один лист используется целиком без раскройки, а второй разрезается на нужные куски со сторонами в 76x38 см (4 куска) и 152x76 см (1 кусок). Для изготовления «стола» каркаса-рамы и каркаса-подставки был закуплен брус длиной по 6 метров и сечением 5x5 см.
Сообщение отредактировал Ёпрст - 21.4.2014, 18:23
сообщение 11.7.2010, 17:05
Общая длинна закупленного бруса составила 60 метров. Или 10 штук по 6 метров. Так же, как видно по смете, был закуплен антисептик (несколько банок) для покрытия и защиты рамы под коллектор и каркаса-подставки. Для покрытия площади рамы-стола был специально куплен чёрный антисептик:
Как уже выше говорилось, место для установки коллектора выбрано рядом с бассейном. Каркас ориентирован наклонной стороной строго на юг. Под коллектор было решено сделать соответствующую площадку. Для этого была закуплена тротуарная плитка 40 x 40 см. Место под площадку было выровнено, устелено рубероидом и сверху был насыпан щебень. После этого площадка почти 3 месяца отстаивалась, и щебень утрамбовывался под собственным весом. Потом сверху опять был настелен рубероид и на него уложена тротуарная плитка в количестве 24 штуки:
sonial54
сообщение 11.7.2010, 17:06
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Здорово и грамотно. Подобное я делал на родительской грядке в 60-х прошлого века для полива грядок и обогрева парничков.. Есть солнце- используй его!
сообщение 11.7.2010, 17:11
Теперь я приступил к изготовлению рамы «стола» коллектора. Был напилен брус на куски нужного размера и скреплен между собой стальными оцинкованными уголками 5x5 см и шурупами длинной по 5 см. Была нарезана на нужные куски фанера и прикреплена к раме шурупами по 3 см. Получилась ровная площадка-«стол» под укладку трубок коллектора:
Хотелось бы отметить, что вес у этой рамы с набитой на неё фанерой – достаточно высокий: килограммов под 30-35. Так же нельзя забывать про то, что коллектор будет испытывать влияние ветра своей «парусностью», а так же вес снега на наклонном «столе» в зимний период. Соответственно и каркас-подставка должен быть прочным, что бы удержать вес рамы «стола», расположенного на нём змеевика из трубок и фитингов, наполненных водой, стекла, закрывающего сверху коллектор, и боковых стенок. Так же коллектор (его каркас-подставка) должен быть прочно закреплён на площадке (чтобы не оказаться поваленным сильным порывом ветра). Для этого были сделаны специальные металлические колья, которые будут удерживать каркас-подставку на площадке:
Внутри теплицы (на её металлическом каркасе) была установлена специальная водозащитная розетка для подключения электрического насоса:
сообщение 11.7.2010, 17:16
У меня, на всякий случай, всё же предусмотрена обычная вилка с розеткой (именно вилка с розеткой, а не обычный выключатель), для ручного обесточивания насоса в момент купания. Ведь ни в коем случае нельзя находится в воде вместе с работающими в этой же водной ёмкости электрическими приборами.
После этого, как был покрашен черным антисептиком наклонный «стол» коллектора (сверху) и бесцветной Тиккуриллой (сзади) :
сообщение 11.7.2010, 17:23
Теперь приступил к сборке каркаса-подставки, согласно вышеупомянутому чертежу.
сообщение 11.7.2010, 17:32
На собранный каркас был закреплен под необходимым углом наклонный «стол» коллектора.
сообщение 11.7.2010, 17:43
Вся конструкция была прикреплена к земле при помощи аллюминиевых кольев:
На поверхности стола были размечены места для крепления трубок и по этим местам были прикручены эти самые крепления (которые сразу при этом окрашивались в чёрный цвет)
Установив крепления, - приступил к сборке коллектора. Нарезал металлопласт на нужную длину и стал собирать змеевик снизу вверх.
сообщение 11.7.2010, 17:49
Так как крепления под металлопласт сделаны из белой пластмассы, и сам металлопласт имеет сверху белый пластик, то при помощи чёрной краски из баллончиков – все трубки, колена и крепления трубок к наклонному «столу» были аккуратно покрашены в чёрный цвет. Для предохранения черного антисептика от воздействия краски – под трубки в момент покраски подкладывался лист картона.
После того, как основная часть коллектора была собрана, и он был подключен, как к насосу, так и к вводу в бассейн – было проведено испытание на предмет его опрессовки (гидравлической прочности соединений). Практически течи нигде не было. Вода на выходе бежала достаточно мощной струёй.
сообщение 11.7.2010, 17:56
Естественно, - смысл работы коллектора – максимальное получение тепловой энергии от солнца. Поэтому нужно добиваться того, что бы исключить возможные потери тепла и сохранить тепло для нагрева воды. Одной из главных деталей коллектора является его защитный экран из стекла, который позволяет аккумулировать тепло внутри короба коллектора и направлять его на нагрев трубок. Для создания такого экрана я сделал по краям наклонного «стола» - бордюр из вагонки, покрашенной в аналогичный цвет, как и сам стол – чёрным антисептиком. Вагонка имела бортик – весьма удобный для укладки стекла.
Так же из алюминиевого уголка 10 мм была сделана центральная крестовидная рама под стекло.
В центре крестовина на необходимой высоте крепилась к наклонному «столу».
сообщение 11.7.2010, 18:01
Только после этого можно было снять точные размеры под четыре куска стекла, толщиной в 4 мм. Стекло было точно (чуть ли не до миллиметра) нарезано и вставлено на место. По краям оно удерживается небольшими кусками из алюминиевого уголка.
В середине так же стекло удерживалось на центральном узле
сообщение 11.7.2010, 18:08
Конструкция получилась достаточно прочной и герметичной. Конденсат, вопреки моим опасениям, не собирался внутри короба под стеклом. Он (по утрам) образовывался на внешней стороне стекла (я вот даже пальцем написал на стекле по мокрому стеклу слово: конденсат).
Теперь отмечу два существенных момента в изменении схемы работы коллектора, о которых я говорил выше.
Первый момент: я отказался от обратного клапана в бассейне после выхода с насоса и поставил вместо него обычный перекрывающий кран с ручкой на выходе из бассейна. Это обусловлено тем, что для преодоления давления пружины внутри обратного клапана – насосу нужно развивать дополнительное усилие. А при такой длинной трубопроводной системе – это весьма критично для насоса. Мощность насоса нужно экономить на продавливание воды через змеевик. И мне ведь не составляет большого труда – выдернув насос из розетки, - сразу при этом перекрыть расположенный внизу под розеткой кран. Лишняя нагрузка на насос (в виде обратного клапана) – убрана. А при включении насоса в сеть – опять тут же внизу легко и просто открывается кран, предотвращающий слив воды из коллектора в бассейн.
Второй момент: на вводе нагретой воды из коллектора в бассейн – поставил два крана. Один перекрывающий магистраль, с чёрной ручкой, а другой – сливной для стравливания воздуха и проверки скорости, мощности и температуры потока.
Кран, полностью перекрывающий магистраль – нужен обязательно, а то можно получить такую ситуацию (как получил её я): уехал на день с дачи и открыл 2 крана (самый верхний на коллекторе, что бы при нагреве коллектора из него испарялась вода) и нижний кран на земле – сливной. Так как небыло тогда ещё у меня крана, перекрывающего магистраль от коллектора в бассейн (того, который на фото с чёрной ручкой), то вода из бассейна под влияние атмосферного давления благополучно сливалась на землю. К моему приезду уровень в бассейне понизился на полметра! Тут уж поневоле внесёшь необходимые дополнения в систему. Опыт – сын ошибок трудных.
Ну вот, после сборки коллектора, - приступил к его непосредственным испытаниям и эксплуатации. Измерение проводил специальным термометром, позволяющим измерять температуры до 100 градусов и выше. В солнечные дни вода на выходе имела температуру, которую не выдержит рука!
сообщение 11.7.2010, 18:16
Замеры воды в бассейне (на его дне) делал в 16.00 по московскому времени. При этом замерял температуру сначала у наружного воздуха, а потом сразу же измерял температуру воды на дне бассейна. Отмечу, что насос «Джилекс – Дренажник» качал воду в эти первые дни после изготовления коллектора всего лишь по 4-5 часов в день. И в один день, когда насос работал около 7-8 часов – добился результата: температура воды в бассейне поднялась до 32-х градусов! Естественно, слишком тёплая вода мне ни к чему. Поэтому в дальнейшем я включал коллектор в работу для поддержания температуры постоянно в районе +27 градусов по Цельсию. Немаловажным плюсом является то, что при подогреве воды через коллектор – постоянно происходит перемешивание воды и её обогащение кислородом (в воде фактически действует течение).
Таким образом – я воплотил в жизнь своё желание: иметь достаточно комфортную и тёплую воду в бассейне. Может мой опыт кому-то тоже поможет.
А вот фотографии моего банно-плавательного комплекса на даче:
Ваш покорный слуга:
BlackKnight
сообщение 12.7.2010, 8:18
Супер, просто нет слов!
Отличное описание, хочу сделать примерно тоже самое, огромное спасибо! icon_lol.gif
сообщение 12.7.2010, 8:47
Спасибо за отзыв!
Забыл я ещё упомянуть, что когда система работает, - то в бассейне образуется хорошее такое - мощное течение. Типа небольшого Гольфстрима. Даже видно на поверхности воды бассена - как вода перемешивается и течёт...
А ещё хорошо видно на примере подвешенного на верёвочке ко дну бассейна градусника в виде синей рыбки. Когда система включена в работу, - градусник не висит вниз ко дну. Капроновый шнурок расправляется по течению в сторону насоса и висит в толще воды не вертикально, а горизонтально - паралельно дну. Рыбка-градусник так и норовит подплыть к насосу. То-есть вода не застаивается, так как есть внутри бассейна своеобразная речка.
Хотя я и разрешаю соседям иногда купаться в бассейне, но всегда настоятельно им говорю - ОТКЛЮЧАТЬ насос от сети во время работы. Всем объяснил как это делать. Но один мой сосед забывает иногда, и однажды чуть не ошпарился горячей водой на выходе из подающей трубы на дне коллектора. То-есть купался со включенным насосом. И проблему чуть не схлопотал, но не от электричества (изоляция и защита - хорошие), а от горячей воды.
Nikolay_Ch
сообщение 12.7.2010, 8:53
А стекло использовали обычное? Не пробовали взять атермальное стекло? Поставить его отражающей стороной внутрь и будет еще лучше (как мне кажется)...
Игорь
сообщение 12.7.2010, 9:18
Из: ...
Дача в ...
Вопрос:
При наружной т-ре воздуха 320 какой была т-ра воды без использования коллектора?
Слава Україні!
Героям слава!
truten
сообщение 12.7.2010, 9:31
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
appl.gif appl.gif appl.gif Прибавить нечего! Огромное спасибо!!!
сообщение 12.7.2010, 9:53
Атермальное стекло - проблема найти на рынках... Поэтому использовал обычное.
Цитата(Игорь @ 12.7.2010, 10:18) *
Вопрос:
Была бы около +23 - +24 градуса. Чуть выше среднесуточной температуры. Мерял температуру воды в колодце: была +16 градусов, когда на улице было +32.
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 14:06
