Тема закрытаНачать новую тему
> Водопровод из колодца
янкира
сообщение 22.4.2011, 1:14
Дача в Б.Ижора
Подскажите, пожалуйста, схему водоснабжения дома из колодца для периодического использования в зимнее время. Какой насос или насосную станцию лучше установить, как обеспечить слив из системы?
сообщение 22.4.2011, 7:04
Для зимнего водоснабжения нужно брать какую-либо обычную схему и адаптировать её под зимние условия (типа углубление забора из колодца ниже глубины промерзания, утепление труб в доме и утепление станции с оборудованием)
aal
сообщение 22.4.2011, 9:46
Дача в укрепрайоне Summakylä
Как я понимаю, никакое утепление труб в доме не поможет при периодическом использовании. Надо либо активно греть всю надземную часть системы электричеством, либо полностью сливать каждый раз после использования. Учитывая при этом, что электричество в деревне всегда ненадёжно, а слить перед отъездом можно не успеть или забыть.
Моя часть ответа состоит в том, что деревенский водопровод низкого давления внутри дома можно делать не из железа или металлопластика, а из мягких шлангов. Они устойчивы к многократному замерзанию, и их не надо сливать.
Соответственно - не насосная станция с аккумулятором давления (и разорвёт при замерзании, и давление великовато для шлангов), а просто полиэтиленовый бак на 100-200 литров на чердаке, поплавок-выключатель в этом баке, и самосливающийся тракт подкачки без обратных клапанов. Погружному насосу в колодце замерзание не грозит.
сообщение 22.4.2011, 10:24
Соглашусь с каждым пунктом. То-есть при периодическом использовании водопровода зимой на даче - система может стать "золотой" по стоимости в изготовлении. Однако отмечу, что шланги нагревать элетричеством (для размораживания в них воды) - весьма черевато. Да и в подземной части не мешало бы проложить нагреваемый электрический кабель... Но всё будет иметь высокий ценник.
Рустам
сообщение 22.4.2011, 10:26
Дача в Челябинске
Так всё-таки дом всегда отапливается или периодически?
aal
сообщение 22.4.2011, 10:43
Цитата(Ёпрст @ 22.4.2011, 11:24) *
Однако отмечу, что шланги нагревать электричеством (для размораживания в них воды) - весьма черевато.
Шланги внутри дома не надо активно греть. Они тонкие, и быстро оттают вместе с прогревом дома.
А вот ТЭН для быстрого оттаивания чердачного бака может быть и имеет смысл сделать. Это безопасно, если нагреватель будет далеко от стенок бака.
Ну невозможно надёжно отапливать сельский дом, в котором не живут постоянно. Как минимум неделю в году он будет стоять без электричества, и промёрзнет.
Terrarium
сообщение 22.4.2011, 12:07
Дача в Волоколамск
Это ж сколько он будет замерзшие 100 литров размораживать?
Уж проще полностью слить, уезжая, и налить заново по приезду...
Скорее, этот ТЭН должен поддерживать плюсовую температуру в баке, чтобы он за ночь не замерз.
COBOK
сообщение 22.4.2011, 13:29
А что это за шланги, устойчивые к замерзанию и оттаиванию. Просто сталкивался с разрывом садового шланга из-за плохо слитой на зиму воды. Что за материал?
Сообщение отредактировал COBOK - 22.4.2011, 13:30
aal
сообщение 22.4.2011, 15:41
Зелёный садовый шланг со льдом легко ломается, если попытаться его согнуть. В том числе просто при нуле, без большого мороза. Но чтобы пластик лопнул сам, без внешнего воздействия - слабо верю. За много лет само по себе не порвалось ничего, ни в доме, ни на грунте.
Галина
Дача в Минское шоссе
Те же желания терзают. Но слишком много "но".
Часть водопровода, расположенного в доме сделано с уклонами под слив,вторая часть - до колодца, пока не делали.
Столкнулась с первой же проблемой - слив канажки. В каждой точке потребления есть колено, которое надо сливать, отворачивая от слива, и опять устанавливать для использования. Унитаз надо вычерпывать перед отъездом. И конечно надо держать всю систему при положительной температуре, т.е. должен быть источник тепла во всех местах, где проходит водопровод, как минимум в дни нахождения зимой на даче.
В результате решили, что не так часто бываем зимой на даче, чтобы тратиться на отопление всей водяной системы в доме. Значительно проще поставить биотуалет и умывальник с подогревом в теплой части дома. И слить их перед отъездом не составляет особого труда. Для пребывания 5-10 выходных за зиму вполне достаточно.
COBOK
сообщение 22.4.2011, 16:39
Ясно. У меня не "зеленый", а "желтый с кольцами". Жесткий такой пластик.
aal
сообщение 22.4.2011, 16:47
"С кольцами" - несжимающийся, для всасывания? По-моему, для дачного водопровода это перебор, и дорого, и не нужно.
Конь
сообщение 28.4.2011, 13:45
Дача в Петербург
Добрый день всем!
Очень давно делал на даче водопровод из колодца. Зимой бываем наездами.
В колодце - насос типа "Малыш". Он дешёвый и простой. Если у вас не много точек потребления - вполне хватит. (У нас - только раковина и водогрей)
Вода в колодце зимой сверху покрыта льдом.
Труба из колодца металлопластиковая, зарыта на глубину 1,8м. Если бы делал сейчас - проложил бы конечно полиэтиленовую, чёрную.
На выходе из-под земли до пола труба обмотана автоматическим нагревающим кабелем , обёрнута теплоизоляцией.
В доме стоит гидроаккумулятор на 50л, реле, обратный клапан и тд - всё что нужно для насосной станции.
Совсем рядом со станцией - конвектор ENSO 1,5 кВт. (Когда мы там, выполняет ещё и роль обогревателя на кухне)
Когда уезжаем на неопределённое время зимой, закрываем уголок на кухне со станцией и конвектором плотным покрывалом, ставим конвектор в режим поддержки температуры 5 градусов. Проверяем, включен ли обогревающий кабель. (Зимой его не выключаем, даже если находимся там)
Работат много лет, ни разу не замерзало.
Starik
сообщение 29.4.2011, 1:18
Дача в Клинский район
А не стремно уезжая не обесточивать дом, предположим на ваш конвектор при перекосе фаз придет 380 вольт, он же источник пожара, и регулятор его не спасет он биметаллический и отключить конвектор не успеет.
По поводу колодца если вы установите внутри крышку и бросите на нее старые пальто то колодец не замерзнет.
Это очень интересно, пожалуйста поделитесь своими наблюдениями и обоснованиями, что сейчас положили бы полиэтиленовую, чёрную трубу из колодца.
Terrarium
сообщение 29.4.2011, 1:49
Дача в Волоколамск
Во-первых, конвектор ооооочень инертная вещь, и, подозреваю, хороший (не китайский) даже 380 скушает, во-вторых, УЗМ никто не отменял...
Starik
сообщение 29.4.2011, 13:47
Прежде чем утверждать про конвектор и 380 вольт почитайте литературу
и не давайте бредовых советов. Лучше цинкуйте резьбу на трубах.
Terrarium
сообщение 29.4.2011, 20:56
Дача в Волоколамск
Берем конвектор 2,2 кВт, и сажаем его на 16А автомат. Он потребляет 10А, внутреннее сопротивление 22 Ома.
При 380 В он будет кушать (P=U*U/R) 6563 Вт, поэтому автомат сработает мгновенно.
ЗЫ. Нахуа мне покупать дорогие трубы, и их цинковать, если можно гораздо дешевле собрать систему из металлопласта?
Вам достались в наследство - радуйтесь, винтите их, как хотите.
Не насытились в "лозоходстве" - открывайте отдельную тему для гавканья, только я туда не пойду )))
ЗЗЫ. Что именно почитать? Почему мой совет бредовый? Ссылками и цифрами, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Terrarium - 29.4.2011, 21:01
Starik
сообщение 29.4.2011, 23:38
На форуме не гавкают , а общаются, а ваши советы, что после нарезки резьбы на оцинкованной трубе, надо резьбу цинковать, показывает вашу безграмотность.
Конвертор инерционная вещь и то что он не взорвется и автомат выключится
это из области гадания на кофейной гуще, тем более автоматы имеют задержку на выключение по превышению тока, это тоже показывает вашу безграмотность.
Terrarium
сообщение 30.4.2011, 11:43
Дача в Волоколамск
Что читать не умеете, это понятно. Я говорил, что труба режется после оцинковки, поэтому все равно будет ржаветь в стыках...
Покажите, где я ее предлагаю цинковать после резки...
gjvjb
сообщение 30.4.2011, 13:46
Дача в старбеево
мужики а можно ли скважину в периметре дома сделать?к примеру в районе ванной комнаты.
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2018, 1:11
