> Бензиновый опрыскиватель
sprok
сообщение 19.2.2014, 7:20
Посоветуйте, какой бензиновый опрыскиватель лучше? Кто пользовался?
сообщение 19.2.2014, 7:39
Вы уже спрашивали... Только в другой ВЕТКЕ ФОРУМА
Наблюдатель
сообщение 19.2.2014, 10:56
Из: ПСКОВ
Так там не ответили..... И тут не ответят ))
Это ж надо сначала попользоваться всеми опрыскивателями, чтобы сказать - какой лучший
У меня есть один, он меня устраивает, но я не знаю, лучше он или хуже других...
И вообще, это форум дачников, у которых по три яблони растут...
Зачем им бензиновый опрыскиватель?
Если звезды зажигают....?
Немец
сообщение 19.2.2014, 19:16
Дача в Волжский
Может у человека на даче электричества нет?
Я не пользовался, но видел, как он работает - фактически создает дождевое облако над деревом. Очень понравился, но для дачного сада вещь дороговата.
sprok
сообщение 20.2.2014, 14:52
Все гораздо проще. Деревьев много на участке и высокие в том числе. Раньше решал задачу как раз с помощью электричества. Кстати, может быть кому пригодится. Ставил на тележку Керхер (мойка для авто), рядом бак с раствором на 50 литров и хорошим облаком довольно высоко распылял.
Но, процесс занимает много времени и есть неудобства. Вот и решил разориться на игрушку- бензиновый опрыскиватель. Разброс цен на них довольно высокий, от 7000 до 30000 руб. и ни один продавец толком ничего сказать не может. Кто то говорит, что вверх отлично, кто то, что вверх вообще не работают, так как жидкость самотеком.....
А у Вас какой?
Наблюдатель
сообщение 20.2.2014, 17:39
Из: ПСКОВ
А у меня и выбора не было.... Городок маленький, такую вещь редко спрашивают...
Завезли Олео-Мак... Я и купил ))
Правда, два варианта было - с удочкой и с трубой... Выбрал воздуходувку...
В магазине продавцы ничего не расскажут - там пацаны и они далеки от этого...
Максимум с них пользы - это заведут агрегат и дадут подергать рычаги ))
Берите инструкцию и внимательно читайте, сейчас везде есть дубль на русском
Смесь поступает самотеком, но подача уверенная - жидкость вытягивается вакуумом
Так что - что вниз, что вверх ему дуть - одинаково хорошо
Однако, не отказываюсь и от его младших механических братьев - в деле 5-и литровый Спрейер, 1-литровый Жук, а также прыскалки-насадки на бутылки....
Виталий С
сообщение 20.2.2014, 19:00
Дача в Подмосковье (живу я там)
У меня такой.
Трубу удлинил на метр (деревья высокие). Жидкость подаётся помпой.
Скорость обработки в десять, если не больше, раз, чем с ручным ранцевым.
Устаёшь ровно во столько же раз меньше.
В работе 1 сезон.
Из недостатков - очень шумный.
Немец
сообщение 20.2.2014, 19:33
Дача в Волжский
У меня такой же, только все стоит на одной тележке - бак на 40 литров вместе с Керхером. Производительность примерно 5 литров в минуту, всю дачу обрабатываю за полчаса (это вместе с подготовкой раствора, разматыванием удлинителя, в конце промывка и укладка на место хранения). Ранней весной и поздней осенью, когда нет электричества, неплохо работает от киловаттного бензогенератора.
Хочу вас разочаровать - с бензиновым быстрее и лучше не получится. Дальнобойность и производительность ниже, тот же бак на 8-10 литров придется несколько раз заливать, то есть, в какой-то емкости надо подготовить раствор, потом чем-то разливать, каждый раз снимая опрыскиватель со спины.
Наблюдатель
сообщение 20.2.2014, 21:55
Из: ПСКОВ
Цитата(Немец @ 20.2.2014, 20:33) *
Дальнобойность и производительность ниже,.....
Вот тут бы я посомневался....
Я установил ограничитель мощности двигателя на половину шкалы, даже при таком урезании, распыл улетает на шесть метров.... Бить дальше и выше - просто нет смысла ))
На минимальных оборотах и убавив поток жидкости можно не торопясь обрабатывать что-нибудь маленькое.... например, кусты картошки.... Причем, там насадка есть, которая может изменять поток распыла и посылать струю снизу вверх (не приседая и не нагибаясь) на нижнюю сторону листьев ...
Керхер на тележке, да бак еще там же, да провод тянется к дому, а с другого края шланг... Кажется мне громоздской, не мобильной конструкцией....
То ли дело - ранцевый,.. Закинул за спину и руки свободны, можно даже трубу бросить, она просто повиснет на жеском гофре... И полная свобода передвижения, нарезай какие хочешь восьмерки вокруг дерева...
А так, конечно, дороговат... Меньше 100 деревьев и 20-и соток огорода не практично заводить...
А вы мне подали идею... Попрубую весной машину помыть )))
Немец
сообщение 21.2.2014, 7:17
Дача в Волжский
Цитата(Наблюдатель @ 20.2.2014, 22:55) *
...распыл улетает на шесть метров.... Бить дальше и выше - просто нет смысла ))
...Меньше 100 деревьев и 20-и соток огорода не практично заводить...
...А вы мне подали идею... Попрубую весной машину помыть )))
... у меня одна груша высотой 8 метров, другая 12, так что есть к чему стремиться))
...это профессиональные аппараты ценой под $1000, но есть же в модели раза в четыре дешевле, для большой дачи вполне подойдут.
... ради машины не стОит - меленькие Керхеры плохо отмывают грязь, давление маленькое - всего 100-120 атм. Для белых, серых и бежевых машин еще более-менее, а на цветных, от такой мойки, будут видны разводы. А вот опрыскиватели из них получаются идеальные))
Наблюдатель
сообщение 16.11.2015, 17:04
Из: ПСКОВ
А... забыл сказать...
Не получилось бензиновым опрыскивателем помыть машину
Смачивает - хорошо, но грязь не смывает
Слишком мягко ложится.... Оно и понятно... Иначе - листья с деревьев поотрывает ))
jonnikli
сообщение 5.7.2018, 21:12
Дача в Москва
Подниму темку по опрыскивателям.
Читаю про ранцевые бензиновые опрыскиватели, какой оптимально будет взять? По объему есть на 17 литров и на 20+ литров. Просто не особо представляю как опрыскиватель с таким весом за собой по участку перемещать? Не хочется, чтобы спине пришел конец после нескольких опрыскиваний.
Наблюдатель
сообщение 13.7.2018, 19:13
Из: ПСКОВ
Не знаю насколько целесообразно будет покупать, если у Вас немного деревьев.
А у вас сколько деревьев?
WIK
сообщение 13.7.2018, 20:01
Из: Москва,ОЖИГОВО
Нет проблем! Одеваете на себя, на час, рюкзак сначала 17 кг, потом 20+ И на следующий день нам,на форуме, рассказываете, какой надо выбирать. icon_lol.gif (А я 20 лет, обычным воздушным, на 10 литров обхожусь icon_lol.gif и ни разу ни заморачиваюсь icon_lol.gif )
Сообщение отредактировал WIK - 13.7.2018, 20:04
Доброго отдыха!
jonnikli
сообщение 17.7.2018, 15:53
Дача в Москва
WIK, однако долго вам опрыскиватель прослужил. Не поделитесь фото самого опрыскивателя? На 10 л обычно заполняете его?
Был в магазине, вот приглядывался к эховскому опрыскивателю, как он выглядит и как им пользоваться.
Больше конечно консультанта слушал, пока что так и не смог определиться.
Danik
сообщение 21.7.2018, 9:56
Дача в подмосковье
Если взять те эховские опрыскиватели, которые Вы смотрите там сам опрыскиватель весит как триммер и + 17 кило жидкости еще. Ну не знаю.. на спину как по мне не вариант вешать, хотя в видео большие сады опрыскивают именно с таких опрыскивателей, конечно удобно, когда раствора сразу много, у меня вот опрыскиватель обычный на 8 литров и мне лично не хватает.
Бензиновый бы с удовольствием приобрел, но пока что не по карману.
Текстовая версия Сейчас: 20.2.2019, 5:59
