2 страниц V   1 2 >
> Как сажать редиску и морковку?
Nickie
сообщение 10.3.2006, 22:46
Который год пытаюсь посадить редиску и морковку, чтобы ребенок с грядки ел. Ерунда какая-то получается. Морковка вообще не всходит, а редиска корнеплодом не получается, тонкий такой корешок. И сорта разные сеяла... Почему так, а?
Настя
________________________________________
Живи сферически во многих направлениях и никогда не теряй детского энтузиазма. Тогда все к тебе придет само!
Белка
сообщение 10.3.2006, 23:06
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.
Дача в 10км от дома
baraban
Дача в Киреев Владимир Андреевич
Редиску нужно сеять "в грязь". Т.е. как только немножко оттает земля. Она - растение короткого дня. Поэтому при поздней посадке, считай при длинном световом дне, идет в стрелку, а не в корнеплод. Второй "секрет" расстояние между растениями должно быть сантиметров 5. При тесной посадке, растения опять же идут в стрелку или в ботву, т.к. друг друга затеняют.
Когда помоложе был, ездил на дачу в последние выходные марта, сгребал снег с грядки и накрывал пленкой. В в первый выходной апреля приезжал уже сеять. На первое мая пробовали первые редиски, а на 9-е мая вовсю закусывали.
Вот посмотрите, какую редиску выращивают в Сирии зимой
Несмотря на гигантские размеры, она очень сочная, сладкая, совсем не горчит и неволокнистая. А все потому что короткий световой день, много воды и невысокие температуры.
Спасибо, подправил
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
Алёна Латвия
сообщение 10.3.2006, 23:23
Из: Елгава, Латвия
Для ребёнка - это ко мне :D
Короче, делаете так - выбираете под морковку солнечную грядочку после прошлогоднего лука. В АПРЕЛЕ, по морозцу, в день когда всё более менее оттает, эту грядочку, кусочек метр на метр (больше и на двоих живоглотов не надо, поверьте) тщательно обрабатываете крепкими граблями, рыхлите, холите и лилеите, потом выгребаете из печурки всё что есть ( если не топите мусором, а может у Вас и запас хорошей золы есть) В общем - много не будет, единственно - если у вас щелочная почва ( но уж это такая редкость, что я очень удивлюсь, если это так). Короче, вносите золы, не жалея. Можно и компост, НО! если он однолетний, учтите, потом свою морковку будете в сорняках искать долго и упорно (тогда уж лучше немного торфа, чтобы сверху полегче было). Всё это очень тщательно "взбейте" граблями, как самой понравится - пух получился, значит готово! Кусочек этот сделаете за час-полтора, максимум, поскольку маленький, зато ОНО того стоит. Потом - бороздки( я так просто грабли кладу поперёк грядки, чтобы в мягкой земле лёгонькие бороздки получились), туда семена Ранней моркови. Причём, не те, которые год на даче провалялись - те перемёрзли и уже не подходят, они уже не в плод, я в ботву уйдут. А из ХОРОШЕГО фирменного магазина. Я последние годы покупаю в супермаркетах - у них всегда семена хорошие, свеженькие, даже не знаю почему - наверное, при покупке очень больших партий требования повышаются, а если сеть магазинов огромная, то семена закупают в аховых количествах, потому только хорошие попадались, скорее всего экспертиза некая есть на такие количества. "Посолили" семенами в бороздки, аккуратненько, ладошкой чуть прикрыли, едва-едва, можно чуть торфом припорошить. И всё! Теперь надо такой же кусочек лутрасила, по бокам его намотать на деревянный (можно и металический) шест-брусок-прут-трубу... - чтобы не унесло ветром. В итоге - в конце мая проверить, если май сухой - уже поливать, в начале июня прополоть, проредить, чтобы не чаще чем через 1см, в середине - ещё раз, от срняков, в середине-конце - прорежать на еду (съедать самые крупные хвостики), в начале июля - объедаться.
Furniture
сообщение 10.3.2006, 23:27
Nickie
сообщение 10.3.2006, 23:34
baraban, а летом значицца не растет редиска? Весною только? И еще: ее как, на солнце обязательно? Или под яблоню можно?
Алена, не поверите: у меня щелочной чернозем :-) Ну или почти чернозем... Дача в 200 км к югу от Москвы, поэтому так. Значит, золой не надо? Золы много. А какой сорт порекомендуете? Еще бывают дражированные и на лентах... А Лутрасил какой толщины брать?
Настя
Алёна Латвия
сообщение 11.3.2006, 0:27
Из: Елгава, Латвия
Значит золы и нераскисленного торфа. Смысл в том, что зола даёт моркови калий - то что надо для роста корнеплода. Потому как азот тут "не в тему", а торф - облегчает весеннюю грязь и сырость, редиска и морковь тогда быстрей и лучше формируются. Под морковь вообще считается - на какую глубину почву разрыхлил, на такую и вырастет, а дальше - мучиться будет. Хотя - не скажу, правда это или нет. У меня сама по себе почва не тяжёлая, уже много десятков лет ухоженная (предыдущие хозяева тоже это дело любили). Так что моя морковка не мучается. Лутрасил берите любой, какой не жалко изрезать - тут важно именно пока ещё очень холодно это дело смягчить - морковь вообще то мороза не боится, её и в зиму сеять можно, но я не пробовала, и так хорошо получается. Я сею семенами, не дражированными, простыми, иногда обработанными ( эдакие зелёненькие), причём не переживаю, если мимо бороздки попаду - эта будет самая крупная и ранняя. Сеяла очень много разных сортов. Первой на ум приходит Амстердамо... но вообще - просто спросите ранний сорт и всё, это не проблема, поверьте. Потому как съедается эта морковка всё равно "в хвостиках" - когда она вырастает - интерес к ней сильно снижается. Так что нещадно дерите рано, не жалейте и не ждите "настоящего урожая", поскольку ранняя морковь потом уже будет невкусная, вся прелесть в ней - когда она ещё малышка (я с первым ребёнком в жутком токсикозе была, так ничего есть не могла, а эта морковка меня просто спасала - она и ещё овсянка на воде было единственное, что я есть могла :D )
Sunl
сообщение 11.3.2006, 8:43
Из: Краснодар
У меня достаточно тяжелая почва, но морковь всходит быстро и растет хорошо.
Первое - это сорт. На раннюю сажаю Миникор и Тушон. Перед посадкой семена переложите в марлю, опустите в стакан, и залейте три раза горячей (градусов 60) водой, каждый раз до полного остывания. Потом можете семена обработать биостимом или эпином. Все - они готовы к посадке. Если влаги будет достаточно, всходы появятся через 5-6 дней. Таким способом я обрабатываю морковь даже для посадки летом, в конце июня - начале июля, когда температура у нас уже под 30 в тени, и ничего, всегда всходит.
И eще одна маленькая деталь - без воды морковь не вырастить, поливать, если мало осадков, надо достаточно часто и много.
Удачи.
Котенок
сообщение 11.3.2006, 9:33
http://b.foto.radikal.ru/0602/ace9cc38c657.jpg
baraban как хорошо что вы разместили здесь эту фотографию!!!!!!!!!!!
В "итоги-2005 г." я как раз про нее любимую и писала sml06.gif sml06.gif sml06.gif
У нас такая тоже может вырасти(последние годы только ее и использую)Она менее прихотливая чем обычная редиска,да и урожай получается больше!!!
Она действительно сочная,сладкая и без грубых волокон!!!!!!!!
Всем от всей души советую ее попробовать!!
Покупаю в Седеке(больше ни у кого пока не видела)Только сразу предупреждаю что из-за размера ее почему-то назвали не редиской ,а РЕПКОЙ icon_eek.gif
Не пугайтесь это действительно редис!!!!!!!!!!!
Сорта:
--"репа Ранняя пурпурная"-будет белая с сиреневато-красным верхом.
--"репа Пурпурная с белым кончиком"-будет красная с белым около корня.
Пробуйте.не пожалеете!!!
На счет морковки:
Тоже несколько лет билась с ней-любимой и получалось очень плохо.Сейчас перешла на дражированные семена(фирма Агрико "Грядка лентяя") и сразу все встало на свои места.
Грядку готовлю в основном осенью.У меня почва тяжелая-суглинок.Добавляю перегноя и торфа,перекапываю несколько раз рыхлю...
Весной сажаю в 20-х числах апреля.За неделю до высадки грядку накрываю старым рубиройдом(он и прогреет и хоть немного от сорняков избавит)
Когда пора сажать.Рубиройд снимаю,грядку еще раз рыхлю.Делаю бороздки и раскладываю драже на расстоянии 2 см. друг от друга.(всходят почти все и отпадает необходимость прополки)Сверху я засыпаю заранее приготовленной смесью торфа и песка(покупаю маленькую упаковочку в магазине) или вообще чистого песка.Сильно проливаю и закрываю пленкой.(Если я в это время уже нахожусь на даче постоянно ,то оставляю грядку не укрытой,просто в зависимости от погоды поддерживаю верхний слой до всходов во влажном состоянии! Все остальное как обычно!!!
Удачи,у вас все получиться!!!!
ЮВ
сообщение 11.3.2006, 14:28
Из: Воронеж
Да, только весной и под осень.
Летом надо закрывать от солнца, создавая искусственно короткий день.
В тени не растет.
вантох
сообщение 11.3.2006, 16:07
Из: москва
[quote="Котенок"][quote=baraban]Вот посмотрите, какую редиску выращивают в Сирии зимой
Несмотря на гигантские размеры, она очень сочная, сладкая, совсем не горчит и неволокнистая. А все потому что короткий световой день, много воды и невысокие температуры.[/quote]
Сорта:
Странно, Роял Слайс тоже предлагает эту репу и судя по упаковке она на сирийскую с фото не похожа.
Из редиски самое крупное что попадалось - радис ДУРО, даже когда вымахивал, пустот не было.
"Солнце, воздух и вода - агрессивная среда!"
"Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот".
ЮВ
сообщение 11.3.2006, 16:17
Из: Воронеж
Цитата(вантох)
Из редиски самое крупное что попадалось - редис ДУРО, даже когда
Видел в продаже семена редьки красной (красной - в смысле кожура красная, по аналогии с маргеланской - у которой кожура зеленая).
Вкус, как у дайкона, т. е. редисочный, а не редечный.
В прошлом сезоне выращивал сладкую редьку с розовато-красной мякотью
(для зимнего иcпользования, как и дайкон).
вантох
сообщение 11.3.2006, 16:54
Из: москва
А летние сорта редьки не пробовали, вроде Одесская называется, чтобы не стрелковалось, весной после редиски?
На осень давно правда сажал этих монстриков редисных продолговатых - ледяная сосулька и осенний гигант, только они внутри пустеют и их здорово Всякие насквозь проедают, и дайкон тоже.
Vezhira
сообщение 11.3.2006, 18:08
Из: Санкт-Петербург
Очень понравились сорта редиса ВИРовской селекции - Яхонт и Фламинго - вырастают с маленькую репку, без пустот и практически не стрелкуются. По этой причине очень соржно было получить свои семена. icon_rolleyes.gif
С уважением, Ирина
ТОФ
сообщение 12.3.2006, 12:16
Из: г.Фокино Приморский край
Цитата(Furniture)
Растили.Ну и что ?
Кто не имеет излишеств,тот не знает лишений
Furniture
сообщение 12.3.2006, 12:38
интересно, что это за черная морковка такая, как на вкус
Анна
сообщение 12.3.2006, 14:24
Из: Новосибирск
Мне морковь больше понравилось садить дражированную, ленточную меньше понравилось - хуже была всхожесть, а если при рыхлении ленточку заденешь, то одним движением кусок выдергивается. Кстати, морковь очень требовательна к поливу во время посадки и прорастания.
Редис садила весь дачный период - с весны до августа (люблю окрошку с редиской). Сейчас есть сорта и устойчивые к жаре, и равнодушные к длине дня. В последний сезон садила редис Дуро - очень понравился. Его можно посадить сразу много и вырывать по мере необходимости - он просто становиться больше. Если с поливом все нормально, то Дуро (даже при величине с кулак и больше) остается мягким и сочным, без пустот. Хорошо лежит в холодильнике.
У редиски достаточно крупные семена, но при желании их тоже можно наклеить на туалетную бумагу, либо купить готовые ленты.
Fleur
сообщение 12.3.2006, 22:49
Из: Санкт-Петербург
Редиска у меня сначала тоже не удавалась, хотя любила ее очень. Но последние двадцать лет выращиваю без проблем. Весной редис сажаю только в парник, у нас ночи белые, может застрелковаться , или крестоцветная блошка нападет, а под пленкой этих проблем нет. В открытый грунт первый раз сажаю не раньше 10 июля, последний - 10 августа. В этом году рискнула посадить 18 августа - урожай собирала с 3 по 10 октября. Посадка: вдоль грядки с расстоянием 13 - 16 см намечаю рядки, семена по штучке через 4-5 см вдавливаю в землю на глубину прим. 1,5 см. Редис очень любит золу, в фазе третьего настоящего листа всегда даю одну подкормку разбавленным до цвета бледной заварки коровяком с золой (две горсти на ведро, дать немного настояться). Если привяжется крестоцветная блошка , то под вечер полить по листьям водой и посыпать по ним просеянной золой ( не в дождь, конечно). Выглядит не эстетично, зато "дешево, надежно и практично".Еще редис не любит жаркую сухую погоду, полив обязателен! Сортов хороших сейчас много, я пробовала Дуро, Родос, Скарлетт, Вера, Ультра, Ранний Красный ( два последних весной под пленку) - все хорошо удались, а лучше всех Ризенбуттер ( Масляный Гигант ).
Морковь сею рано ,как только сойдет снег, на высокую рыхлую грядку с добавлением перегноя или компоста и золы. Последние годы приходится делать простенькое пленочное укрытие, иначе поражается листоблошкой ,а опрысканную есть как - то не очень хочется. Сею морковь в бороздки , расположенные вдоль грядки через 18-20 см. Морковь может так же не взойти из-за недостаточного полива ,если стоит сухая погода. Морковь растет плохо, если всходы густые , но не прореженные.Во время формирования корнеплодов морковке тоже полезны подкормки с золой. Хорошие ранние сорта ( из тех, что я пробовала) -Амстердам, Нандрин, Наполи, Тушон.Морковь на хранение сажаю 25 мая-3 июня. icon_twisted.gif
ТОФ
сообщение 13.3.2006, 4:29
Садили мы его,когда сажали всё подряд.Всё ,что под руку попадало. :D
Поэтому на чёрную морковь не очень-то скорцонер и смахивал.Корень как у одувана.Да и цвет такой же.Да и молочко выделялось,когда из земли его дёргали.И руки пачкались капитально. icon_twisted.gif
А по вкусу,обжаренный в сухарях,один в один как цветная капуста.
В принципе,есть смысл его выращивать,когда цветная капуста "не удаётся" по разным причинам.
Дронт
сообщение 13.3.2006, 8:32
Из: Саров
Я тоже раньше думала, что редиска летом не растет... А прошлым летом сеяла раз в три недели, так, для смеха, и все лето мы ей хрустели. И сорт самый обычный - Жара. И ни стрелок, и вообще никаких проблем... В этом году снова попробую.
Даже подколодную змею можно довести до того, что она запустит в вас колодой...
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 7:58
