> Дорожка - дренаж, Прошу совета
Алексей26
сообщение 7.7.2017, 13:49
Доброго времени суток, друзья!
Прошу вашего совета на тему: не стандартный дренажа участка.
Немного вводной информации.
Дано:
1. Участок в низине с глинистой почвой (со всеми вытекающими "радостями").
2. Зарытые дренажные канавы "мудрыми" соседями.
3. Поднятые участки вышеупомянутых соседей.
4. Отсутствие места для отведения воды.
5. Плотная застройка участка и узкий поъезд, исключающий вариант с "поднятием" (отсыпкой) участка.
Вопрос:
Что можно предпринять для исключения застаивания воды в верхнем слое почвы?
Был вариант пробурить скважину, с таким расчетом, что бы пройти слой глины, и выводить избыток воды туда. Однако расспросив любимых соседей, было решено отказаться от этой затеи, по причине возможного давления и, как следствия самотека воды не "в" скважину, а "из" (на одном из участков поблизости подобное было)
Есть мысль пойти по пути повышения просачиваемости воды в почву (хотя угв достаточно высок), путём организации "дренирующих" дорожек. Т.е. - на месте садовых тропинок вырыть траншею глубиной примерно полметра, тупо засыпать всё это крупным песком, сверху положить геотекстиль, а завершить небольшим слоем гравия. Возможно я ошибаюсь, но песок с течением времени начнет "расходится" в глину, что, наверное, повысит её "просачиваемость" для воды. Что думаете - полный бред, или что то может получится?
Iron Munro
сообщение 7.7.2017, 14:33
Точно не стоит. Песок, допустим, будет расходиться, но его нужно постоянно подсыпать. Но очень, очень долго.
Затем, эффект от проницаемого слоя мало отличается от эффекта скважины в песок.
Думаю, стоит внимательно обследовать п. 4. - может, место сброса найдётся. Или найдётся возможность сделать пруд?
Сообщение отредактировал Iron Munro - 7.7.2017, 14:34
Алексей Васкелов...
сообщение 7.7.2017, 14:57
Купите пожарный шланг (25 м ) или гофрированную трубу без перфорации и дренажный насос (с поплавком отключателем). Выкопайте прудик метр на метр и метра полтора вглубь (сообразите где пониже). Дальше: трубы вдоль тропинок и вперёд. Думаю уже по осени можно высаживать яблони.
Алексей26
сообщение 8.7.2017, 13:30
Друзья, благодарю за ваши идеи, но вариант с прудиком не вариант (пардон за каламбур)
Метр на метр у меня ливневый колодец (щебнем заполнен на глубину около двух метров) но при сильных дождях не спасает (затапливает). А рыть что то больше не позволяют более чем скромные размеры участка.
unkas
сообщение 8.7.2017, 14:10
Думаю, что кроме поднятия уровня путём засыпки (как у соседей) вас ничто не спасёт.
Sstvov
сообщение 9.7.2017, 11:04
Дача в Ижевск
Вот и поставьте в этот колодец дренажный насос и с помощью шланга отправляйте воду за пределы участка. Наверняка же есть где то общая дренажная канава.
Алексей Васкелов...
сообщение 10.7.2017, 21:42
Как я Вас не понимаю.
сообщение 15.7.2017, 3:21
Вы сделали ограждение вокруг вашего
На ограждение надо бы потратиться, несмотря на
Не дай аллах кто-нибудь туда того...
Вам, кстати, не идеи предлагали, а готовые решения. Это, вообще дорогого стоит.
Меня зовут Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 14:13
