3 страниц V   1 2 3 >
> Покрытие теплицы сотовым поликарбонатом
Mouse
сообщение 4.10.2006, 9:51
Из: Украина, Одесса
Здраствуйте дачники. Кто сталкивался и может ответить мне на следующие вопросы?
1. Достаточно ли использовать сотовый поликарбонат толщиной 6мм для крыши теплицы? Угол наклона крыши примерно 45 градусов. (Зима у нас не сильно холодная. Редко до -20 падает. Осадки выпадают очень редко, но иногда метко.)
2. Слышал что надо сверлить на нижнем торцевом профиле отверстия для слива воды. Насколько это надо и как именно лучше сделать?
3. Как правильно крепить? Интересует сама технология и возможные "грабли".
4. Насколько нужно антифоговое покрытие? Не нашел ни одной фирмы у нас в городе, которая продавала бы поликарбонат с таким счастьем. Можно ли самому потом его нанести?
сообщение 4.10.2006, 13:13
1. Достаточно и 4 мм при частой обрешетке - через 300-500 мм в одном направлении. По такой крыше мы зимой на картонках не раз катались.
2. Нижней торцевой профиль можно вообще не ставить. Вода нормально вытечет.
3. Саморезами типа пресс-шайбы. Если боитесь минимальных протечек, смажьте каждый саморез предварительно битумной мастикой или герметиком. Сильно не тянуть, чтобы не смять материал.
4. Последнее не понял. Это что? Я знаю, что на каждый лист нанесена защита от ультрофиолета. Это сторона, закрытая пленкой с рисунками. Ее надо ориентировать вверх.
www.entus.narod.ru
Mouse
сообщение 5.10.2006, 7:58
Из: Украина, Одесса
1. А не слишком ли мало? :?
2. А не будет ли собираться влага внутри сот, если профиль этот не ставить?
4. Антифоговое покрытие используют (как мне сказали), чтобы внутри теплицы на крыше не собирались капельки воды. Как я понял они по этому покрытию лучше стекают вниз.
limmpopo
сообщение 5.10.2006, 8:13
Из: Москва,Дмитровское ш. 38,км; Клин-Масюгино
А где можно посмотреть цены, опаисание и характеристики этого материала?
Анатолий
сообщение 5.10.2006, 9:01
Из: Протвино, Моск.обл
Например, http://www.energoplast.ru/index.php?an=Price
сообщение 5.10.2006, 11:46
1. Я ответил выше, добавлю: моей теплице 4 года.
2. Не ставил, что-то есть, на прочность (и др. х-ки) не влияет.
3. Для этого теплицу нужно вентилировать.
www.entus.narod.ru
Mouse
сообщение 5.10.2006, 15:19
Из: Украина, Одесса
Спасибо за информацию.
Еще один вопросик к дачнику АА:
Как в холодные дни держит тепло поликарбонат в 4мм? Каковы ощущения? Можете ли сравнить (примерно) со стеклом или стеклопакетом? Интересно на сколько до позней осени и как рано весной тепличка сможет работать с таким покрытием.
ifon
сообщение 6.10.2006, 22:36
Теплица (по-моему) 4 мм. Крыша у хдвора - 8мм.
У теплицы несущие дуги через 0,5м, но под снег подстваляем колья через 1м. (лучше бы был более надежный каркас.
Жесткость поликарбоната больше на изгиб (т.е полукруглая конструкция прочнее)
У навеса здвора поликарьбонат 8мм. сильно "играет" на солнце (становится волнистым, потом выравнивается) поэтому отверстия под крепления дб овальными и проложены герметичные шайбы.
Торцевой профиль можно прокалывать шилом ( но, сдается мне, это "совковые" доработки _ у иностранцев никаких ответстий по тех условиям не требуется.
НО! обязательно нужен торцевой скотч! (Он глухой для верзнего среза и мембранный для нижнего) Без него в соты полезет вода и всякие водоросли! Не выведите никогда!
Учтите огромную парусность материала (у меня на хдворе каркас металлический, сверху прикреплены деревянные стропила (на болтах)
у нас теплица на фундаменте.
Сравнивать темературу юга Украины и Севера Подмосковь не берусь. Для нас это пока летний вариант.
Mouse
сообщение 12.10.2006, 14:48
Из: Украина, Одесса
Появились еще "глупые" вопросики:
1. Как использовать торцевые профили? .. Как их крепить к листу? ... Нужно ли их крепить к каркасу.
2. Можно ли крыть двухскатную крышу методом "с навесом", т.е, чтобы частично защищало от боковых дождей и тд. Что в таком случае делать с торцевыми профилями?
3. Обязательно ли использовать боковые торцевые профиля или хватить вехнего и нижнего?
ifon
сообщение 12.10.2006, 22:36
Торцевые профили есть ТОЛЬКО верхние = нижние.
Бок режется по соте и все.
Они просто нащелкиваются на приклеенный скотч, никуда крепить не надо. Мы их вообще для красоты поставили, толко снизу (но у нас верхний край заходит под крышу мч)
про навес не очень поняла. Но у меня на фото видно, что навес перед хблоком из сот поликарбоната. Вы это имеете в виду?
Листы карбоната можно стыковать с помощью спец профиля, а можно внахлест (что значительно дешевле), только делайте отверстия под крепеж бОльшего диаметра, чтобы пластик мог двигаться при нагревании. Сверху положена резиновая шайба.
Если еще не начали строить - настоятельно рекомендую делать теплицу дугообразной (больше прочность, меньше швов!)
Mouse
сообщение 13.10.2006, 7:52
Из: Украина, Одесса
Я имеею ввиду накрыть крышу например с размерами 8м х 3м листами так, чтобы получились размеры 8.4 х 3.2 ... т.е по 20см от края будет висеть в воздухе. Зделать это хочу, чтобы защитить стены частично от дождей и тд. Можно ли такое делать используя сотовый поликарбонат?
К сожалению теплица давно была построена и тут уже ничего не поделаешь. Просто планирую поменять покрытие.
ifon
сообщение 13.10.2006, 10:24
Можно, но поликарбонат очень легкий и у енго большая парусность. Поэтому мы под навесы (но у нас они около 1,2 в плане) делали металлическую несущую конструкцию, а всерху крепили не просто болтами,а через декоративный брус на крыше (и для прочности и для украшения). Предусмотрите, чтобы вашу крышу ветром не сенсло! :D
Mouse
сообщение 19.10.2006, 7:49
Из: Украина, Одесса
Я конечно уже замучал вопросами, но всетаки, перед покупкой, хотел бы уточнить:
У кого и каким сотовым поликарбонатом покрыта теплица? Меня интересует производитель.
Дело в том, что я хотел купить Polygal прозрачный 8мм. Нашел с трудом единственный магазин, в котором он якобы есть. Когда дело дошло до покупки, то сказали, что им в этом году его даже не завозили icon_sad.gif
Многие в магазинах советовали брать SongAsia (Китай). Только советовали брать не простой а HQ (типа высокое качество для теплиц и тд).
В одном магазине меня "перепугали" фразой, что никакой, кроме Polygal не годится. Под любым другим будут выгорать и вянуть растения.
В другом магазине говорили, что если я его гнуть не буду (т.е если крыша не арочная), то вполне подойдет и SongAsia HQ.
Что посоветуете?
P.S. Все они были с уф. покрытием.
И маленький вопросик про крепление:
Видел эти саморезы "алюминиевые" (или что-то типа этого) с шайбой. Интересно у меня вот некоторая часть крыши - уголок 5мм. Вкручу ли я такой саморез? Будет ли он держаться?
диман
сообщение 1.1.2007, 9:32
[quote="ifon"].
А торцевой скотч это что? Обычный, который продается на любом рынке(прозначный) или он какой-то особенный и где его можно приобрести.
В декабре подарили теплицу фирмы Воля, весной придется собирать.
И еще один вопрос, а сделать повыше можно только установкой на фундамент или есть какие-то варианты.
Помогите
FFR
сообщение 1.1.2007, 17:37
Из: Ашкелон
Дача в РФ
Я уже писал на тему использования поликарбоната на форуме, но попробую повториться и немного расширить информацию.
В строительстве теплиц, используются 2 типа поликарбоната. Сотовый - достаточно широко известный и применяемый в России и профильный однослойный.
Сотовый - это превосходный материал для стен теплицы, однако для использования на крыше он показал не самые лучшие результаты в регионах, где выпадает снег.
Высокие теплоизоляционные свойства двух и тем более трехслойного поликарбоната, не позволяют в зимних обогреваемых теплицах удалять с крыши снег, который например в стеклянных теплицах просто тает и удаляется с поверхности.
Однослойный профильный поликарбонат SUNTUF лишен этого недостатка, хотя безусловно потери тепла через крышу более высокие.
Другое преимущество SUNTUF - более высокое светопропускание, которое составляет 92-94% по сравнению с 76-80 для сотового поликарбоната.
Для небольших дачных теплиц все эти вещи пожалуй не столь важны, но чем больше теплица по размеру, тем серьезнее нужно к этому относиться. В регионах где может выпасть большое количество снега, он может своим весом просто разрушить теплицу.
Можно конечно вручную очищать снег с крыши, но нужно также учитывать, что при ручной уборке можно повредить защитное покрытие от ультрафиолета, что сокращает срок службы материала.
Для крепления нужно использовать болты, имеющие специальную силиконовую прокладку под головкой. Такие болты-саморезы, должны поставляться продавцами поликарбоната. Дополнительная герметизация не требуется.
Болты для крепления поликарбоната:
Ошибки при креплении:
Схема крепления:
Стыки: Специальный пластиковый профиль.
Углы:
Торцы нужно закрывать специальными прокладками. Для торца расположенного наверху, используется герметичный скотч. Для нижнего торца - "дышаший", который пропускает воздух через воздухопроницаемый слой, но задерживает пыль и грязь.
Торцы должны быть обязательно закрыты.
Надеюсь, что эта информация поможет тем, кто монтирует теплицы самостоятельно.
Ну и пару слов о качестве.
Все виды поликарбоната для использования в сельском хозяйстве разработаны и производятся на израильском предприятии PALRAM. Сейчас в мире работают несколько заводов (филиалов PALRAM) по производству таких материалов в США, Европе и других странах.
К сожалению, есть производители, которые начали производство подобных материалов, внешне похожих на оригинал, но из за использования дешового некачественного сырья и несоблюдение технологий, такие материалы значительно уступают оригиналу по качеству, светопропускающей способности, прочности и долговечности.
ifon
сообщение 6.1.2007, 17:31
Торцевой скотч продают те же фирмы, которые продают поликарбонат.
Обычным скотчем (может быть?) можно заклеить верхние торцы, а для нижних нужен специальный скотч с воздухопроницаемыми мембранами.
Воля такой скотч не поставляет!
Еще посмотрите в комплекте теплицы от Воли направление сот на торцах теплицы (гда двери). Скорее всего у Вас они будут направлены горизонтально, что не есть правильно...
Мы поднимали теплицу на бетонный фундамент.
FFR
сообщение 7.1.2007, 1:39
Из: Ашкелон
Дача в РФ
Горизонтально - это абсолютно неправильно.
Пыль, грязь, сине-зеленые водоросли очень быстро превратят вашу теплицу непонятно во что.
В качестве материала для мембраны, используйте полоску нетканого материала типа того, что используется для укрытия растений от мороза или для мульчи. Как закрепить? Наверное все тем же скотчем...
Погружающийся
сообщение 12.1.2007, 20:25
Из: Moscow
вопрос для себя решил так в пользу более долговечного каркаса... дуб еще на родине растет, хотя на цемент год будет как обычно неурожайным... всё, что сверху когда-то надо менять, по пленкам вот нашел обещания на 5 лет, но как измерить... типа 2-5 лет, а дольше не встречалось, в основном интересуют "внештатные свойства", так как погода меняется, что "и так растёт"... а стекло с такими зимами, при нормальном каркасе, пока дешевле
Гость Шабаш
сообщение 14.1.2007, 21:43
Приветствуйте новенького. В н.в. занимаюсь строительством бани (в два этажа, нижний - парная, душ, туалет зимний, комната отдыха, лестница на второй, веранда, на втором 2 комнаты). Есть желание над верандой соорудить полуоткрытый балкон, чтоб крыша его была из сотового поликарбоната. Кто делал, а что обратить внимание? Где заказывать его или что-то другое.? Спасибо.
FFR
сообщение 14.1.2007, 21:55
Из: Ашкелон
Дача в РФ
А какой смысл СОТОВЫЙ укладывать на крышу????
Для крыши есть например такой:
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2018, 9:00
