Полная версия этой страницы: Жаба душит!
Дачный Форум > ОколоДачный > ФОТОдачный форум
WIK
До сегодняшнего дня все фото собирал в альбомах. В своей построенной баньке решил повесить фото, как её строил. Благо существуют. Т.е. отдыхаешь душой и телом. Фото напечатаю сам- сейчас это не проблема. Но вот РАМКИ! Цена за какую-то фигню со стеклышком- от 80 и до 600. И за,что платить? Друзья, поройтесь в закромах, предложите, что нибудь оригинальные. Из чего можно сделать оригинальные рамки?
Mila
Рядом с вернисажем, возле продуктового рынка(если он еще жив) есть лавочка торгующая рамками-полуфабрикатами, т.е. рамка без стекла и лака.
Выбор огромный, цены нормальные. Многие делают рамки из тонких фигурных планок, которые продают в стойматериалах- так выйдет еще дешевле.
WIK
Спасибо. Но если бы вопрос стоял об обычной из планок ( уголков и т.п.) я бы Вас и не мучал. Пошел на рынок , купил, дома разрезал, склеил. Просто захотелось узнать, как интересно можно оформить фотографию?
Liana
Совет из серии "Очумелый ручки" - как то прочитала в инете, что можно сделать раму из газет (получается типа папье-маше). Лист намазывается клеем, потом тоненько скручивается по всей длине. Получается плотная трубочка. Потом еще много таких трубочек накрутить. Их между собой надо сложить в пирамидку и склеить (типа нижний слой пять трубок, потом сверху на них - 4 трубки, еще сверху, 3, пото 2 и последняя - 1 трубочка. Когда вся эта конструкция подсохнет - покрасисть золотой или коричневой краской. Получается богатая рама, как в музее.
Лютик
Так Дачные фотки сам бог велел, что под рукой есть: палочки березовые или другие нужной ширины, можно по две-три, сложить прямоугольником по форме фотки, по углам связать ниткой или веревочкой, а в углах палочки могут выходить за рамку, да разной длины...
Pozdniy Gost
Вот
http://forum.devichnik.ru/index.php?showto...p;#entry1169310
Oleg
Виктор, а ламинировать не пробовали?
WIK
Ламинирование вещь не плохая - но для документов. ( На работе всё что мог заламенировал) Фотографии не смотрятся. Всё равно в какое-то обрамление просятся. Попробовать багеты из газеты делать ? Интересная мысль, спасибо.
Спасибо за ссылку. И не подумал бы , какие идеи могут быть у народа. ( особенно из обоев интересно получилось)
Oleg
Виктор, если плёнка не годится, тогда тольео стекло перед фото. Стекло можно отшлифовать по краям (это очень просто с точильным бруском под струёй воды). Окантовку можно сделать из изоляции провода, разрезанного вдоль. В крайнем случаи Вырезать стекло чуть шире и длинее фото и по кромке с обратной стороны проклееть малярным скотчем. К стене прикрепить прямо саморезами (два внизу, один сверху), благо на даче стены из дерева.
WIK
Олег, я просто немного сначала не понял. Думал, что предложение : вместо рамки ограничится плёнкой. Сейчас дошло, что предлагается заменить стекло на ламинирование. Это вполне приемлимо! Что стекло, что плёнка, что вообще ничего ( но это уже не надолго).
В.А.
В Леруа Мерлин простенький багет - рублей 100 за кусок в 2м. Плюс к этому стусло ,тонкая ножовка по металлу, немного клея и степлер - 3-4 рамки часа на 1,5 работы.
