Для того, чтобы получить возможность работать со своим фотоальбомом на Рамблере надо зарегистрироваться и получить почтовый ящик.
(Если почтовый ящик на Рамблере у Вас есть, этот шаг можно пропустить)
И нажимаем "Создайте фотоальбом"
Тут главное заполнить поле "Название" и нажать кнопку "Создать".
Все остальные поля можно будет потом подправить, если надо.
Создав альбом, "Дача" к примеру, переходим к загрузке фотографий.
Шаг 3. Загрузка фотографий на сайт.
Для примера я взял очень большие 4 фотографии от Ажелы, сохранил их у себя на компьютере. Их общий "вес" составил 1,7 Мегабайт, что для инета очень много. Сами изображения имеют так же очень большой размер. (у меня в 4 экрана).
Нажимаем кнопку "Обзор" и ищем фотографию у себя на компьютере.
Вставляем название фотографии выбираем тематику (Природа, например) и нажимаем "Добавить"!
Фотография загрузилась в фотоальбом, при чем размер ее уменьшился до необходимого, а первая загруженная фотография с объемом в 617 570 кб, стала "весить" всего то 28 кб.
Теперь ее уже и на нашем форуме можно разместить!
Загрузив еще 4 фотографии, получаем вот такой фотоальбомчик!
Каждая картинка находящаяся в инете имеет свой уникальный адрес.
Где его взять?
Для этого, наводите мышкой курсор на картинку, нажимаете правую кнопочку, возникает менюшка, в самом низу которой есть пункт "Свойства", его и нажимаете!
ЗЫ Как вижу у всех очень распространенная ошибка, поэтому решил добавить.
Курсор надо ставить именно над выбранной картинкой, а не над всей страничкой (ведь на экране может быть она и не одна).
Так же поступают, когда надо скопировать какой-либо адрес, наводим курсор на этот адрес, и в меню выбираем "Скопировать ярлык".
Открываются свойства данной картинки, из которых в данном случае нас интересует ее адрес, т.е. URL
Выделяем его мышкой полностью, не забывая расширение файла и копируем сначала в память затем вставляем его сюда в сообщение.
Чтобы в Вашем ответе появилась сама картинка (а не ее адрес), надо выделить весь адрес мышкой и нажать сверху кнопочку "Img" (находится над окном редактирования сообщений), что означает "рисунок".
Смотря какой картинки Вы адрес выберете, большой или маленькой.
Шаг 5. Удаляем лишнее!
Каждому пользователю на Рамблере выделяется место фотографии 20 Мегабайт.
Если мы загружем фотографию, она обрабатывается, становится меньше, но сохраняются обе, т.е. и оригинал и обработанная для альбома.
Оригинал нужен только для того, чтобы было можно через Рамблер заказать ее на печать. Если же этого не надо, то лучше оригиналы удалить, т.к. основное пространство занимают именно они.
Как это сделать?
Под каждой фотографией в альбоме находятся 5 круглых кнопочек. Нажимаем первую "Свойства".
В правом столбике будут такие пункты:
Исходное
Удалить
исходное
Первый нужен для просмотра, второй для удаления оригинала.
Удалив исходные изображения, Вы получите дополнительное пространство для новых фоток и альбомов!
Так у Вас стоит вот такой несуществующий адрес адрес:
http://foto.rambler.ru/users/kansas/IM000211/ Т.е. скопирован адрес картинки не полностью. (а ведь я предупреждал жирным текстом! )
_________________________________
Вот теперь все верно!!!
Astra
22.7.2004, 12:41
Дачник! Это я исправила или вы мне помогли вставить фото? Огромное вам спасибо за подсказку удаления исходного изображения. Я не могла понять почему у меня всего 15 фото поместились, а у других очень много.
Да нет уж, я не влезал!
Учиться, так учиться!!!!
Нина Сергеевна
22.7.2004, 12:44
Дачник! Спасибо за инструкцию. Особенно ценна для меня информация об удалении исходных изображений. А то я уже занималась удалением прежних моих снимков, что бы поместить новые.
Astra
22.7.2004, 12:47
Тогда все ОК! Я же уже вставляла, да вот забыла. Повторенье -мать ученья. На Рамблере мне очень нравиться альбом, тем более, что фото можно вырезать как нравиться. Будем творить!
Слушайте! Я в отчаяниии! Ну не выходит и все! Хоть тресни! Я этот адрес уже умучила!!! Вот как есть так и копируется, без всяких расширений!!!
Маруська
22.7.2004, 17:48
Вот елки-то с палками!!!
Маруська
22.7.2004, 17:50
Ну все!!! Дотумкала!!! Это наш знаменитый потоп, раньше это была площадка для машины, а теперь может быть причалом.
Особенно в тему выглядит лейка Только сейчас и разглядела
Дачнику ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Усе там будем!
Не боги рассаду выращивают....
Nico
22.7.2004, 20:34
Дачник спасибо - а вывод? Руками надо было дописывать расширение . В свойствах то оно отсутствовало.
Рябинкина
22.7.2004, 22:37
Рябинкина
22.7.2004, 22:50
Рябинкина
22.7.2004, 22:53
Э-э-эх! грустно вздохнула она и пошла спать...
Astra
22.7.2004, 22:55
Людмила! С этого альбома у меня тоже не получалось. Дачник что-то подправлял. А на Рамблере все хорошо получается.
Рябинкина
22.7.2004, 22:56
Спасибо, Астрочка! а то я уж измучилась...
придется, видно, на рамблере альбом заводить.
Марина
23.7.2004, 16:04
Заводите на Рамблере - не пожалеете
Очень удобно. Я вот так увлеклась, что сделала еще и Крымский альбомчик.
Сидел бы я за компом, если б надо было руками дописывать!
Ищите, в свойствах все должно быть! Если курсор держать над картинкой, а не рядом, тогда будет свойства страницы!
Рябинкина
24.7.2004, 10:22
Дачнику - большущее спасибо за практические занятия и лабораторные работы! и масса наилучших пожеланий.
Nkin
25.7.2004, 15:48
Ура! И у меня получилось. Огромное спасибо :28:
Тамара
13.8.2004, 13:06
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Я даже зарегистрироваться не могу, то пишет, что такой логин уже есть(но его не может быть, я так думаю), то пишет регистрация сейчас не возможна, попробуйте позднее.
Может я что-то не то делаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите, я тоже хочу свой альбом с георгинами показать!
Тамара
Тамара!
Посмотрите в личном сообщении, я все сделал...
Тамара
13.8.2004, 13:47
Як кажуть на нашій Україні - щиро дякую :!: :!:
Тамара
Показывать, показывает!
И фотки Ваши Рамблер сам уменьшил.
Дело за малым, удалить лишнее!
Смотрите этот топик с начала:
Так что там еще и не один альбом уместится!
Олеся
23.9.2004, 18:53
Natalika , классные фотки :D Жаль , что не подписанные
Нина Сергеевна
24.9.2004, 10:16
Действительно, жаль. Непонятно кто есть кто.
Natalika
27.9.2004, 10:19
Поняла. Исправилась и добавила себя Это наш первый сезон и особыми успехами "на земле" похвастать не могу. Хотя конечно первый раз в жизни СВОИ огурцы - это , думаю меня все поймут. Так что хвастаюсь радостью семейства
Нина Сергеевна
27.9.2004, 14:42
Спасибо! Теперь все стало понятно Какая у Вас дочка очаровательная! И вообще Вы молодцы!
