Полная версия этой страницы: Ручной насос для скважины
Дачный Форум > Дачникам! > Дачная техника и оборудование
Traiderr
Уважаемые знатоки скважин! Помогите советом! Хочу пробурить скважину 40 м Она будет работать от электрического насоса. Возможна ли замена электрического насоса на механический в случае если в стране потухнет свет?
iosif
Это врядли.....
Электрический насос ТОЛКАЕТ воду вверх и высота подъема (40м) записана в его паспорте (даже для "Малыша") , а механический должен ЗАСАСЫВАТЬ воду с такой глубины.
Представьте себе, какое разряжение должно быть у этого механического насоса. Для примера: насосные станции способны засасывать воду, находящуюся на глубине НЕ БОЛЕЕ 7 - 8 метров, причем точка забора воды должна быть минимум на 1 метр от зеркала воды.
Traiderr
Скорблю icon_sad.gif Неужели современники не придумали способа доставить воду на такую высоту? Ведь даже в древности люди качали воду на вершину горы с пмощью простейшей конструкции, состоящей из труб конического сечения icon_sad.gif
КлёнЗелёный
Если в стране потухнет свет, то нужно брать ружье. А иначе когда свет дадут, может уже ничего не останется. А так поставить цистерну и прикупить дизель-электростанцию. icon_wink.gif
Марина
В этом-то и есть основная разница между колодцем и скважиной. Из колодца ведром воду достать в любой ситуации без проблем можно
miklsin
есть способ поднять воду вручную - с помошью штангового насоса. Чехи на заказ такой за 1500 евро соберут. А кроме них похоже никто не делает. Но его самому собрать легко из труб разного диаметра.
manliher
Чехи на заказ
На сколько я помню этот чешский, поднимает максимум с 15 метров. А в древности скорее всего использовались промежуточные емкости, через каждые 7-8 метров высоты
В.А.
Это скважина на 40 метров, а вот зеркало воды на сколько будет? У меня при глубине 30 м зеркало на 2 м от поверхности. Какие проблемы с ручным насосом? Обыкновенный пневмоцилиндр ( люминевый, не ржавеет) от техники плюс стойка с рычагом и два клапана.
manliher
Эт Вам крупно повезло с таким подпором, у нас при 14м. зеркало только на 7 м.
В.А.
Не критично, с 7 метров руками с соответствующим рычагом простым насосом воду поднять не проблема.
miklsin
нет manliher не тот насос наверное вы вспомнили, этот воду поднимает с 40 метров легко, приче без эжекторов. (штанговый насос не всасывает, а толкает как погружной, поэтому глубина не проблема. Вот здесь разница между штанговым и поршневыми насосами http://www.samremont.info/archives/39. А Чешский насос был фирмы SIGMA, очень красивый и солидный на фото но больно дорого. Асейчас на сайте их не смог найти. http://www.paritet-pumps.ru/
МаксФактор
Озабочен тем же вопросом.
Я все-таки склоняюсь купить дешевенький бензогенератор, мощность у насоса небольшая.
ПостороннимВ
И у меня те же данные. И есть насос, есть генератор.. Все прекрасно после того, как будут из дома выдвинуты на рабочие позиции эти агрегаты. Немного неудобно icon_sad.gif . Душа просит чего-то попроще. По-стационарнее.
Виктоп
Здравствуйте. Мы в Казахстане более 20ти лет качали воду глубинным ручным насосом с глубины 12м. Точно не могу сказать, но вроде и сейчас люди пользуются теми насосами - отец делал еще людям 5 или 6 таких насосов. На первом в конце 90ых, через 30 (!) лет замемили резиновый манжет. На новом месте жительства более 13ти лет качаем с 10м тоже без проблем. Немного удивляюсь, что люди скептически отвываются о таком способе. Правда про 40м я не знаю, но думаю 20 - 30 проблем бы не было. Хотел бы поделиться с заинтересоваными, но я в пользовании интернетом не очень силен. Я начертил принципиальную схему насоса, но как и куда её поместить я не знаю. Насос поршневой, стоит в воде, в скважине, приводится в движение штангой, которая движется внутри водоподъемной трубы. Рычаг около 1,5м длиной, за один качок дает примерно 1,6л воды.
С уважением Виктоп
КАБАКА
В Кулебовке скважины по 18 м-и качают.
дачница49
У меня скважина 18 м.
Насос Кама, врезан в ручной. Сам насос с такой глубины поднять воду не может.
Ручным поднимаем воду, а потом включаем насос.
Качает очень хорошо. Лет 10 уже система работает.
Виктоп
А на какой глубине поверхность воды? Я думаю "Кама" не сможет качать воду с глубины более 6 или 8 м.
дачница49
Где поверхность не знаю. А зачем? стоит обратрый клапан, который не даёт столбу воды опуститься.
А когда по весне призжаем, чтобы поднять столб воды первый раз, качаем довольно долго вручную.
Кузулис
Что-то здесь не так. Даже если Вы заполните полностью шланг с обратным клапаном на конце водой, насос не засосет воду с глубины более 9 метров. Это аксиома в физике. У вас зеркало воды, вероятно, менее 9 метров. А для подъема с такой глубины и ручной насос не нужен.
Виктоп
Как раз ручной и нужен. Только не поверхностный, а глубинный, штанговый. Мы в Казахстане более 20ти лет качали воду глубинным ручным насосом с глубины 12м. Точно не могу сказать, но вроде и сейчас люди пользуются теми насосами - отец делал еще людям 5 или 6 таких насосов. На первом в конце 90ых, через 30 (!) лет замемили резиновый манжет. На новом месте жительства более 13ти лет качаем с 10м тоже без проблем. Немного удивляюсь, что люди скептически отвываются о таком способе. Насос сделан из так сказать подручных материалов. Вчера я за 6 минут накачал 200 л бочку и даже не вспотел.
BlackKnight
Виктоп, Кузулис Вы говорите о разных типах насосов. Обычный всасывающий, да 9 метров теоретический предел, обрывется столб воды и обратный клапан не поможет. Но делают сложные ручные насосы с сложной системой труб, который может поднимать с большей глубины. Но сейчас учитывая стоимость материала и работы, их почти не делают - дорого.
Виктоп
У нас вроде не очень сложная "система труб". До насоса труба дюйм с четвертью, насос - пластмассовая труба на 75 мм, с пластмассовым же поршнем и резиновыми клапанами, вырезанными из автомобильной камеры. В трубе ходит штанга, 10 мм прут, которая тянет поршень, поднимая таким образом воду по трубе. Правда немного усложняет устройство то, что рычаг (сверху) установлен на "качалке" и вертикальное движение шнанги стабилизирует шарнирная тяга. В нашем случае тоже из куска листового полиэтилена, но это уж у кого что найдется под рукой.
BlackKnight
Тогда зеркало воды в скважене было меньше 9 метров.
Leo
В книгах пятидесятых годов эти насосы хорошо описаны - простейшее устройство у них. Потому и не делают - дешево получается, спрос ограниченный - барышей не заработаешь...
BlackKnight
Лео ерунду пишите, было бы дешево - как раз бы делали и продавали дорого.
Я как раз, в свое время, очень упорно искал ручной насос который качает хотя-бы с 10 метров. Увы ничего, что можно купить в магазинах. Но я нашел контору которая под заказ делает эти самые ручные насоссы, сосбтвенно вся стоимость в этих трубных секциях, посчитал,прослезился, плюс доставка. Отказался.
Leo
А самому сделать? Или слесаря найти сложно?
http://www.house-watter.ru/archives/39
Вот и производитель есть:
НРГ-1
И еще один тип - ПДН
Виктоп
В Казахстане, где я раньше жил, много лет качали воду с 12 м глубины. Глубина скважины 15 м, а до воды 12 м. Насос стоял в воде, а снизу еще водозаборная труба почти до дна скважины. Сдесь, на новом месте до воды 8 м, но это значения не имеет, потому что насос стоит в воде (10 м от поверхности) и таким образом можно качать и с 20ти метров глубины (до воды).
aleksey7
я думаю вам пойдут такие
http://www.jensen-products.com/pump.htm
BlackKnight
Вот и в вашей водозаборной трубе внизу, еще механизмы, о которых Вы забыли упоминуть раньше. Вот у Лео отличная ссылка.
Еще раз, я просто говорю, что просто и дешево брать воду ручным насосом, если он всасывающий. Есть готовые, недорогие решения. Но ограничения на глубину всасывания реально 6-8 метров
BlackKnight
НРГ-1
Ну и об этом я писал, вот и узнайте сколько это стоит у производителя! Не дешево это, не дешево!
А самому сделать? Слесаря найти? Вы наверно издеваетесь!
Виктоп
В водозаборной брубе никаких механизмов нет. Просто наша скважина глубиной 19 м и мы не хотели делать штанги 20 м длины. Всеже вес у железа есть порядочный. Да и стоит все чегото. А зеркало воды 8 м от поверхности, поэтому насос опустили на 10 м от верха, а внизу от насоса до дна скважины полиэтиленовая труба 1", около 8,5 м. Она мнизу открыта, клапан в насосе на нижнем фланце.
BlackKnight
Спасибо очень понятный ресунок.
Я имел в виду сам Ваш насос который стоит в низу. Сосбтвенно, ниже его вообще может не быть никакой трубы, если железа не жалко. Еще раз говjрю, этот вариант, практически в готовых вариантах за приемлемые деньги не представлен в продаже.
А например если не скважина а колодец? Как в моем варианте было. Тамеще как то надо туруб укреплять.
Wasilich
Просматривая темы, вспомнил, что в свое время, мне тоже пришлось делать выбор. Но пока мудрил с ручными, провели электричество.
Я остановился на "Ручейке". Не прихотлив. Подъем 40 метров, а в колодце воды бывает и 0,5 метра.
Вообще о насосах для дачи можно почитать ЗДЕСЬ. Мож кому пригодится.
лиля
Здравствуйте Виктоn, пожалуйста дайте схему этого ручного насоса, skoleganova@yandex.ru
Константин Васильевич
Почему не установить мотопомпу? У нас например нет в продаже ручных качалок, даже колодцы с качалками уже 30 лет как невидно. Простой электронасос стоит 1200руб, простой генератор для него 10тыс. руб.
Форум IP.Board © 2001-2013 IPS, Inc.
