Полная версия этой страницы: Парник за 17 секунд
Дачный Форум > Дачникам! > Дачная техника и оборудование > Теплицы и парники
ТОФ
Подготовка требует несколько больше времени,но приведение такого парника,
так сказать,в "боевое" состояние действительно занимает 17 секунд.Сегодня проверял
по секундной стрелке.
Берём корпус бэушного бытового холодильника и ставим на землю,или закапываем
сантиметров на10-15,кому как нравится.Если земля хорошая,засыпаем почти
доверху.Если земля не "ура",то вниз закладываем сено,листья и т.п.,а сверху
насыпаем хотя бы см 10-15 хорошей земли.
Берём обрезки стекла и накрываем такой парник сверху.Всё .Он готов.
Корпуса можно добыть у себя в закромах,у знакомых,в мастерской по ремонту,
на крайний случай поставить черпак "работникам" свалки и они Вас обеспечат
ими в достаточно большом количестве.
Обрезки стекла шириной до 30 см есть в любой столярке.И если там работают
не жлобы,они их отдадут Вам с радостью,чтоб самим не ломать голову,как
вывести обрезки на свалку.
Если корпус холодильника попался без технологического отверстия под
испарительную камеру,то ломом сверху пробейте дырки,дабы при замене земли
или при перенабивке осенью ,лопата скользила по металлу.
В холодильниках старого образца находится металлическая вставка.Вытащив её,
Вы получаете уже 2 парника.
Лучше использовать стёкла короткие,по ширине корпуса,потому что потом их
можно положить на почву для защиты от сорняков и лучшего прогрева почвы
при выращивании других культур.Перегрева почвы не бойтесь.В этом году
при температуре воздуха в тени 29 градусов ,температура на глубине 12 см
была 21 градус.И перец рос замечательно.
В последних числах марта,после прогрева почвы,мы садим редиску,укроп.В
конце апреля начинаем редиску уже употреблять по назначению.В холодильниках
растёт всё.Редис,укроп,рассада капусты,помидоров,томаты,перцы,баклажаны,огурцы,
горох,вьющаяся фасоль,люффа,тыквы.Укоренение черенков без проблем.Дайкон
вырастает дай Бог каждому.
Если каждый год осенью на дно закладывать новую партию хлама,то через
пару-тройку лет земля будет довольно плодородной,появятся её излишки,которые
можно будет использовать по другому назначению.
Подумайте,где разместить такой парник,ибо в одиночном варианте металл
не шибко вписывается в общую картину.Глаз режет.Иное дело ,когда их много,
тут уже видны замысел,идея.
С уважением ТОФ
cosmopolitan
а фотографию можно?
Shtyrlitz
Не ставим , а кладем на спину?
lev
у меня тоже нечто похожее, только вместо стекла старые рамы (соседи меняли на стеклопакеты, мне прямо со стеклом досталось), а короб - деревянный, сколочен под размер рам высотой 40см. На зиму короб использую для укрытия роз, а весной, как парничок. Рамы на зиму убираю.
Пензяк
Интересно, а можно вместо стекла его пленкой накрыть? Или хуже получится?
lev
можно, наверное. Но тут дело в том. что рамы уже готовые, а короб соорудить просто даже женщине wink.gif)
ТОФ
1. Уважаемая сеньора !К сожалению цифровика у меня нет,а пока будут плёнку проявлять и т.д. ,я
быстрее Вам на пальцах объясню.Ваш холодильник стоит у стены,представьте себе,что вместо стены
земля.Вот и весь парник.А вместо дверок обрезки стёкол.
2. Shtirlitz , Вы правы.Уважаю.
3.Пензяк,уж если и доводить идею до совершенства,то при вырашивании
культур ростом повыше редиски можно сколотить из деревянных брусков
раму,к ней приделать дуги,которые и покрывать плёнкой.Дабы ветер не сдул
такое укрытие предусмотреть фиксацию его на корпусе.А для удобства эксплуатации
к этому укрытию с одной стороны приделать петли,чтобы оно откидывалось вверх
наподобие капота у авто.И приделать в этом случае подпорку. Как ?
4.Наташа,а мой парник-то долговечней,как Вы думаете ?
Евгений
Я уж совсем в сторону прыгаю, но... истина дороже.
Корпуса холодильников изготавливают из холоднокатаной стали. Последняя в силу особенностей производства очень сильно подвержена коррозии.
Уверяю Вас, корпус холодильника в земле сгниет быстрее, чем деревянный короб.
Paukas
У нас многие деляют теплицу из аматурной сетки с крупной ячейкой.
Устанавливают дугой. Потом пленкой закрывать- одно удовольстие.
Крепить пленку не надо, привязал две бутылки пластиковые с водой к веревке, и перекинул через верх несколько веревок. Пленка не рвется и не провисает. Дешево и сердито.
cosmopolitan
я тоже об этом думаю, но как урожай в таком случае собирать?
мне нужен парник на зиму под салаты, тк январских заморозков салат не выдерживает, а тк ходим к грядке мы каждый вечер, то тут я и задумалась - как из такого парника урожай собирать?
c уважением,
Лена
PS! мне идея с арматурной сеткой и пленкой очень по душе, но не соображу как все придумать... icon_rolleyes.gif
Shtyrlitz
c уважением,
Лена
А по моему ответ кроется в крупных ячейках там кажется ячейуа 10х10 и рука должна проходить свободно
lev
У меня, вообще говоря, короб в землю не утапливается, а просто лежит на ней. Второй год. Пока не сгнил. Посмотрим дальше.
Hubgary
Именно так! У нас долгое время были парники из арматурной сетки, пока дуговыми не заменили. Ячейка даже не 10 на 10, а 8 на 8 см. Но просунуть руку и что-то сорвать (огурец или сорняк) вполне можно. Особенно женской рукой. Поливать тоже без проблем - только снять сверху пленку. Даже удобнее, если полив автоматический. Неудобства возникали только если нужно прополоть и подрыхлить, замульчировать там или еще что на ВСЕЙ площади под парником. Но в этих случаях наши парнички просто приподнимались за одну сторону (а по низу арматурины были вбиты в рейку) на треугольную опору до вертикального состояния. Длина их была по 2,5 метра и один человек с такой манипуляцией справлялся легко. Так что, если есть под рукой сетка, ею можно пользоваться вполне.
ТОФ
До истины мы ,наверное,не докопаемся,но приведём столько доводов,что
читающим эту дискуссию можно будет выбрать что-либо подходящее для
себя.Привожу новые доводы---------------
-корпуса холодильников покрыты эмалью и качеством получше,нежели та,
которой красят окна
-вставки холодильников старого парка покрыты эмалью подобно эмали на
газовых плитах или ваннах.Я так понимаю,что эта эмаль прошла термическую
обработку и почти вечна
-стекло предпочтительнее применять ,ибо,цитирую дословно,
коротковолновое излучение солнца проникает через стекло.
нагревая почву,стеллажи и стены.Тепло отражается от них
в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти
наружу,и в результате повышается температура.В теплицах с
плёночным покрытием подобного не наблюдается - отражённое
длинноволновое излучение проходит через покрытие,которое
к тому же рассеивает свет
Лена,а доставать Ваш салат можно элементарно.Везёте присмотренный для
парника холодильник слесарям в мастерскую,те отрезным диском в дверцах
вырезают окна.Сварщики приваривают к полученной раме дуги и всё готово.
Привозите его к себе на участок,устанавливаете в горизонтальном положении,
насыпаете землю ,не доводя её верхний уровень доверху на см 15.Высаживаете салат,
закрываете стёклами.Когда слишком жарко,стёкла раздвигаете.Если у Вас салат
высокорослый,то при достижении нужной высоты начинаете применять дверки
с натянутой плёнкой
С уважением ТОФ
