Полная версия этой страницы: Вентиляция в фундаменте
chinsula
Здраствуйте! Купил готовый фундамент, который изначально был без отдушин (под другую технологию пола). Построил дом с деревянным полом. Подскажите как сделать вентиляцию под полом, иначе он будет гнить. Возможно ли безопано высверлить фундамент?, или есть иные решения? Фундамент на сваях, монолит шириной 60 см.
Сверлить не надо по любому, т. к. при толщине в 80 см Ваше отверстие диаметром даже в 150 мм и даже 4 шт. мало поможет. А по пути этих отверстий Вы найдете много увлекательных и не дешёвых приключений и наверняка с проблемными последствиями для прочности фундамента. Проще и надёжнее выполнить вентиляцию из подпола внутри дома по трубам или коробам (в углах помещений с выходом под кровлю и наружу), плюс можно организовать забор воздуха для отопителя непосредственно из подпольного пространства, что благотворительно скажется на общем температурно-влажностном режиме дома.
chinsula
спасибо за совет. вот выход из под пола не получится - отопление на газу. а поможет ли если из вне под фундаметом провести отдушины в виде П-образной (в перевернутом виде) трубы?? Планирую так сделать или выкопать подкоп может с люком наруже.
