Полная версия этой страницы: Подойдёт ли такой фундамент для домика из газобетона?
sergey nikolaevich
Всем доброго времени суток. Имею дачный участок в 7 соток, вот решил там построить небольшой домик 6х4 с мансардным этажом. В прошлом году залил фундамент - лента мелкозаглублённая ширина 40 см общая высота 90 см (40 в земле 50 над землёй). Армирование верхний и нижний пояс по 2 "нитки" арматура ф16мм. Связи вертикальные из арматуры ф8мм через каждые 50см. Заливали с вибрированием. Почва суглинок. Подушка песчаная около 35см толщиной. УГВ не знаю. Бетон марки М300. Собственно вопрос - можно ли на таком фундаменте построить дом из газобетонных блоков. Достаточто ли такого фундамента, т.к. для газобетона фундамент "особая тема". Не треснут ли стены. Дом будет использоваться в тёплое время года ну и возможно по выходным зимой. Спасибо заранее.
g8o8r8
Примерно с такми же условиями (фундамент) строил первый дом полностью из кирпича, пятистенок. Пятая стенка в полтора кирпича и высотой 6 метров. Остальные стены в кирпич. Правда где то метр, от фундамента по высоте, в кладку, по ширине, прокладывал сетку из 4 -5 мм проволоки. Сейчас такую, в изобилии продают в строй магазинах. Аккуратнее нужно с дверными проёмами. Не забывать что это самое слабое место в монолите постройки.
Автор, при таком режиме использования Вам бы лучше делать дом из дерева.
Ирина Строитель
Либо каркасный. И фундамент бы подошел.
sergey nikolaevich
Здравствуйте. Действительно, я тоже думал как скажется такая эксплуатация на домике из газобетона. То есть для него вредно такое вот редкое отапливание? Если да то действительно придётся думать в сторону бруса или каркасника. А как кстати каркасник будет реагировать на такое вот нерегулярное отапливание, если например сделать его из доски 50Х150, ну и в качестве утеплителя минеральную вату?
COBOK
Будет реагировать лучше, чем все другие варианты.
