Полная версия этой страницы: Подпол
sergiev
Здравствуйте.
Дом стоит не так высоко, а несколько лет назад сгнил пол в одной из комнат.
Бригада рабочих заменили балки и пол в комнате. Сняли слой земли, сделали люк и сняли слой земли для того, чтобы можно было ползать. И еще закатали всю поверхность рубероидом.
Летом 2011 обнаружили, если не ошибаюсь, зеленые грибы, растущие на самом рубероиде около стоек (те, что поддерживают балки пола во всем доме). Мужики проводили нам воду и слив из ракованы, так вот они сказали, рубероид там ни к чему, только способствует появлению плесени и не дает земле просохнуть.
Сегодня снова полез для осмотра и обнаружил в некоторых местах лужицы прямо на рубероиде.
Подскажите, нужен ли там рубероид или он наоборот усугубляет состояние, не дает земле просохнуть и способствует появлению различных грибов?
Фото:
Steh
Сначала нужно разобраться откуда лужицы, я себе тоже сделал углубление, но оно затапливается весной талыми водами, а потом на рубероиде лужицы до лета, пока не откроешь продухи в цоколе для проветривания подполья.Да и впериод сильных ливней частенько затекает.
На сосоеднем форуме вычитал, что лучше подпольное пространство застилать п/э пленкой (стыки не проклеивать!!!), сделано это должно быть естествено выше уровня грунтовых вод, сверху насыпать слой 10-15 см речного песка для улучшения процесса обмена влаги. Ну и обязательное проветривание
в теплое время года .
Зелибоба
Взамен рубероида на землю просится керамзит. И тепло и влага не скапливается. Разбрасывать правда тяжело будет .
Места на дереве с грибами зачистить и обработать антисептиком. Продуха расширить и поставить решетки от попадания осадков. Провести ревизию (проверку состояния при различных ситуациях) водопровода и сантехники. Рубероид уложить (переложить) без нахлёстки на деревяшки.
