Полная версия этой страницы: Фундамент столбчатый из блоков. Чем закрыть и отделать?
Суслик1001
Моя первая тема)
Всем добрый день!
Дано: Дом (2 года): брус 6*6, фундамент столбчатый из блоков. Перепад высоты 1 м. Заглубление столбов на 300мм (примерно блок). Грунт: плотная глина. Между столбами метра по полтора.
Вопрос: чем закрыть пространство под домом? Хочется отделать под камень. Могу ли я залить теперь пространство между столбами бетоном на арматуре. Или заложить "диким" камнем?
Поделитесь опытом...
ганс
300 мм-это мало тем более на глине,что за блок?Похоже-это не блок,а дорожный борт.
Ответ-можно и залить ленту и заложить"диким" камнем.
Суслик1001
Два года стоят столбы. Как по линеечке (тьфу-тьфу-тьфу). Для идеального результата, конечно хочется превратить в ленту.
Вопросы:
1. арматурой прошивать блоки насквозь? Или как?
2. Заливка не задавит (сместит) столбы.
3. Пучение не разделит ли все отдельно? или это зависит от качества арматурной оснастки?
4. Стоит ли мешать бетон с опилками?
5. оооо
Что под блоками и между ними? Копали ли траншеи с заменой грунта или блоки так и лежат на глине.
Суслик1001
Суслик1001
Два раза вышло случайно.
Столбы сухие, сливы уже сделали...
в глубину уходят на 1 такой блок. Стоят на глине. Не мокнут.
Советуете под вставки фундамент сделать?
То есть основание столбов на глубине 300 мм? Может, и простоит, пока дом пустой.
Кто ж это вам так "удружил"?
Если есть планы на постоянное проживание, и если хотите, чтобы дом продолжал стоять ровно, нужно делать фундамент на глубину промерзания грунта в вашей местности. Тип и способ - можно обсуждать.
ганс
Фундаментом это назвать сложно.Похоже на блок"Бессер" они не предназначены для сооружения фундаментов к тому же скорее всего полые внутри.
На боковые грани столбиков установить (пришить к кладке с помощью саморезов и дюбелей) некие металлически уголки-кронштейны. Два-три по одной стороне, и 4-6 штук следовательно в одном проёме. За эти уголки-кронштейны закрепить листы ЦСП в размер проёма и щелью у земли. На листы ЦСП наклеить (закрепить) отделочный материал (под камень или под кирпич, или под дерево или плитку фасадную).
Lexa da4nik
Бетон с опилками это круто, у вас их просто утилизировать некуда?
g8o8r8
Если два года простоял без перекосов в опорах - это благодоря тому что опоры высокие и температура под домом равна температуре улицы. А значит промерзание и силы одинаковы.
Как только вы закроете ,,сквозняки,, ситуация измениться и не в вашу сторону. Вплодь до плачевной.
Кончено фундамент - игрушечный. Но я бы не трогал его до возможности капитального изменения.
Они не могут быть одинаковыми . НИКОГДА! Ни при замерзании, ни, тем более, при оттаивании грунта. Хотя бы от тени дома.
g8o8r8
Согласен. Но в сравнении с разницей температур при закрытом и открытом пространстве......... По большому счету можно еще найти причины подвижки опор кроме промерзание-оттайка:
- разный грунт под разными опорами и вокруг них
- уклоны
- разное насыщение водой под разными опорами
продолжайте........
- уклоны
продолжайте........
Ну только если Вы стесняетесь!
В фундаментах основное не ссать под одну и ту же опору. Для этого надо расширять крыльца, делать побольше выносы кровли, и бетонировать отмостки более чем на 70 см от цоколя в том месте где это делаешь.
g8o8r8
Согласен. Тем более что причины и способы, это одно и то же.
