Полная версия этой страницы: Первый ряд кладки...
СергейСергеевич
Померили углы и стороны фундамента. Оказалось, что разница высот не превышеает 1-2 мм (миллиметра!)
Сильно удивился. Как дальше быть - не знаю )
В том смысле, что целью укладки первого ряда на цементный раствор я считал исключительно выравнивание горизонта.
А нужен ли он (цементный раствор), если уже всё ровно - хз.
Собственно вопрос: положить на раствор или сразу на клей?
Какие ещё цели (помимо выравнивания) преследуются укладкой первого ряда именно на цементный раствор?
Что класть-то, собираетесь? Пену? Опять же, по материалу фундамента мало данных... Помимо функций выравнивания поверхности, цементная стяжка, также, служит еще и своеобразной гидроизоляцией, особенно с железненной поверхностью. В Вашем случае, можно зажелезнить поверхность фундамента, и, сразу укладывать на клей.
СергейСергеевич
Кладём газоблок (указано в пояснении к теме).
В качестве гидроизоляции положу стеклоизол.
ЗЫ
Фундамент ленточный. Пол первого этажа уже залит в виде железобетонной плиты.
Куда?
СергейСергеевич
Цитата(Маэстро @ 15.5.2014, 15:35) *
Куда?
На фундамент. Под первый ряд.
musso
Да ладно!!! wink.gif Первый раз о таком слышу. В любом случае должна быть гидроизоляция слоев. sml36.gif
У меня строители сделали так: фундамент, гидроизоляция - рубероид, два слоя цокольного кирпича, рубероид, блоки.
Мне два раза приходилось наблюдать, как кирпич "плывет" по гидроизоляции из рубероида из-за отсутствия адгезии между слоями. Какие там были бововые силы, сказать не готов, но - факт остается фактом.
СергейСергеевич
Муссо, а вы что думаете по поводу первого ряда на клей (при относительно ровном фундаменте)? Хотелось бы собрать несколько мнений.
musso
Если перепады не превышают 2-3мм почему нет?
