Полная версия этой страницы: Вставляем ФОТО (новый сервис)
Дачный Форум > ОколоДачный > ФОТОдачный форум
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Спасибо Олесе, которая знает в инете даже то чего и я не знаю! icon_wink.gif
Вот сайтик, который позволяет вставлять фото на форум со своего компа, не создавая при этом никаких альбомов, и что радует - он русскоязычный:
http://foto.radikal.ru/
Этот сервис позволяет легко и быстро публиковать ваши картинки на страницах любого интернет-форума. Необходимая подготовка изображения выполняется автоматически. Вам нужно только выбрать картинку на диске, нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ и затем скопировать готовую ссылку в свое сообщение. Сервис не имеет ограничений на объем хранимых картинок и полностью бесплатен.
С кнопкой "Загрузить фото/Обзор", думаю, затруднений не возникает.
Вот что рекомендую поставить в параметрах:
Уменьшить до 500 пикселей
Качество jpeg поставить 75, что облегчит вес картинки без потери качества.
После загрузки получаем 9 адресов своего фото в инете.
1. Дает только ссылку:
http://foto.radikal.ru/0512/114dc09a6cf6.jpg
2. Второй дает уже готовый код адреса, как используется тут на форуме:
3. Третий вариант выглядит вот так:
ЗЫ. Пробуйте, пишите, задавайте вопросы,если что непонятно будем разбираться вместе! icon_twisted.gif
Kalinka
Проба пера
мать Тереза
Дачник! Пробовала вчера загрузить отсканированную статью из газеты. По условиям такое допускается, уменьшать можно до 800 пик. По индикатору загрузка завершилась, а на мониторе- пусто и сообщений никаких. Так и сидели с ним долго-долго. Пробовала дважды. В чем причина может быть? Хотела уже сама написать, а тут как по заказу темка... icon_rolleyes.gif
Без исходных данных (куда загружали, что за условия, объем и т.п.) ну ничего сказать не могу... icon_twisted.gif
мать Тереза
Дачник!
Изображение- отсканировано из газетного листа,хранится на моем компьюторе, весит 1,54 МБ.Пыталась загрузить в foto radical.ru, в условиях указала : уменьшить до 800 пик./по рекомендации сервиса/ и качество-75 jpeg. Что еще нужно?Как я поняла , после загрузки мне должны выдать несколько вариантов ссылок на загруженный объект.Так?Сегодня опять экран молчит и смотрит... icon_redface.gif
Цитата(мать Тереза)
Дачник!
Вот теперь я уже знаю больше, но опять же не все, а расширение файла?
Для того чтобы сказать все точно, перешлите ее мне!
foto@dachnikam.ru
Есть еще замечательное свойство у этого сервиса.
Здесь можно делать аватары, а у многих с этим возникают проблемы!
Для форума ограничения по аватарам 80*80 пикселей 6Кб
В этом случае устанавливаем параметр при загрузке:
Уменьшить до 80 пикселей
Получаем
Если аватара для чата, то размер 40*40 пикселей 4Кб
После преобразования рекомендую сохранить полученные аватары на свой компьютер, и уже с него загружать на чат и форум.
В этом случае они не будут зависеть от внешней связи.
ЗЫ. И почитайте тамошнюю помощь http://foto.radikal.ru/tos.aspx
Mitero
http://foto.radikal.ru/0512/6eafc4a23c8f.jpg
Mitero
Получилось :D Олеся - гений!
мать Тереза
foto@dachnikam.ru
Ну вот, начнем теперь с ovo: Как картинку с моего компа переслать Вам? Такое еще не пробовала.Прошу подробную инструкцию! /себе под нос/:пока это освою, забуду зачем и что вообще спрашивала.Склероз проклятый... icon_redface.gif
Кстати, другие картинки загружала- все получается, а та, о которой весь сыр-бор-ну никак. icon_twisted.gif
Галина
Тоже хочу попробовать
Маленькая получилась, попробую вставить большую
Уря Олесе!!!!!!!!!!!!!
foto@dachnikam.ru
Если у Вас есть почтовый адрес, значит письма посылаете?
Не знаю какой почтовый клиент у Вас есть, но практически в каждом такая кнопочка "Прикрепить файл" к письму...
Василий Тор
У меня такой вопрос: если фото, выставленное на дачном форуме, удалить из альбома (рамблера или др., откуда ссылка) из текста форума оно изчезнет?
Для проверки мне не хочется пока что-то удалять.
мать Тереза
Точно исчезнет, т.к. на форуме "живет" только ссылка на картинку, а сама она загружается с другого сервера...
Иногда это бывает видно (квадратик с крестиком), в том случае, если чужой сервер не работает
Цитата(мать Тереза)
Фото получил, счас буду пробовать...
Так что все дело только в Вашей инет связи.
Потому и в Яндекс еле втиснулась.
Ленkа
Проба пера
OLGA
ПРОБА
Нина Сергеевна
И у меня тоже получилось! Ура! Спасибо!!!
baraban
Я тоже попробовал разместить картинку на этом ресурсе
Регина
Проба
Регина
Для сравнения - с использованием http://imageshack.us/. Раньше Дачник давал, и последнее время я им пользуюсь.
Примерно то же самое, но крупнее, и как уменьшить, было непонятно.
И всё-таки мне кажется, что наиболее удачно использовать http://imageshack.us/ вариант малой картинки, которая раскрывается в виде более крупной, чем по foto.radikal.
Маруська
Ленkа
Маруська :D
В моей книжке есть почти такая же, но твоя даже лучше - готовая открытка
http://imageshack.us/ для меня хуже только из-за языка, поэтому его возможности я и не изучал.
А вот по поводу более крупной картинки на radikal, мне кажется, что все только зависит от формата, что Вы сами же и задаете в параметрах.
Выставил следующее, уменьшить до 800 пкс, превьюшка 100 пкс.
Вот что получаем.
Так что все получется!
Можно и еще большую картинку вставить, но нужно ли?
Маруська
Маруська
А вот еще проба
Регина
Вот что получаем.
Понятно, уважаемый Дачник. Спасибо.
И ещё вопрос. Имеет ли значение, даёшь ли картинку малой величины или средней-большой? Может быть более целесообразно посылать малую, а кому она интересна, будет увеличивать.
Если же это не имеет значения, то, разумеется, чтобы лишних телодвижений никто не делал, то имеет смысл высылать бОльшего размера, в пределах разумного, конечно.
Обязательно сказать не могу, т.к. не все умеют, но крайне желательно вставлять именно маленькую картинку в целях экономии чужого траффика и времени! Захотел - нажал - увидел!
Для больших же фоток, специально и был открыт раздел "ФОТОдачный форум".
Елка
Проба пера!
Udjar
Ри_
а как это сделать?
Плиз для чайника объясните, сама никак не могу дойти.
а как это сделать?
Ставите курсор мыши на сохраняемый рисунок и жмете ее правую клавишу, там в меню будет пункт "Сохранить как"
Ри_
Если я делаю по инструкции ,то получается - Изображение масштабировано
Оригинал - 293 x 474 пикселей, 9 Кбайт
Результат - 49 x 80 пикселей, 2 Кбайт
А если я сохраняю эту фотку на свой комп она уже 47КБ
а мне столько не надо, как можно сохранить в ужатом состоянии??
Если будете сохранять маленькую, то и будет маленькая...
baraban
Извините, что немного не по теме. Не хочу новую открывать, мотому что может не оказаться энтузиастов.
А предложение такое. А что если на выкладывать не только свои фото, то и коротенькие видеоролики (если кто, конечно, занимается домашним видео и компьютерным монтажом).
По-моему, должно быть интересно.
Единственное препятсятвме - не у всех быстрый интернет.
Ри_
Простите меня серую, но никак не получается, на foto.radikal в левом верхнем углу появляется фотка посте измениений , я ставлю курсор и делаю "сохранить рисунок как..." привильно????
но когда я смотрю в сохраненных на своем компе он получается даже больше чем исходный файл. Что я делаю не так????
Анжела
Эх, еще одно расстройство. У меня на работе выделенка...не поверите...видео невозможно смотреть. А вообще я не против, не все же как я маются. Удачи! :D
Давайте смотреть в чем же Ваша ошибка!
Скорее всего Вы сохраняете "превьюшку" (картинку для предварительного просмотра):
Тогда действительно получится вот такое изображение:
Но если нажать кнопку "Открыть", то получится именно то, чего мы и добивались (фото 80*80 2,8 пкс):
Именно эту картинку мы и сохраняем на свой компьютер!!!
ЗЫ. Кстати и другие тоже можно сохранить, вдруг в хозяйстве пригодятся! icon_twisted.gif
Ри_
Все так и делаю
только результат другой
исходный файл "Ира- 10КБ- рисунок JPEG" после сохранение "Ира- 12КБ- рисунок JPEG"
может все дело в расширении "рисунок JPEG"( в момент сохранения как предлагает только сохранить как точечный рисунок(*.bmp))
Timi
Как же вставить? Пробую..
Timi
Какой адрес надо вставлять? Повторите для ...
Timi
Timi
Уря! Получилось! Спасибо Олесе! Давно о таком мечтала, а то до альбома на Рамблере руки не доходят!
Цитата(Ри)
Все так и делаю
Вы можете дать адрес картинки сюда в сообщение?
Т.к. сейчас пробовал и JPEG загружать, так все одно .jpg выходит!
Ри_
http://foto.radikal.ru/0512/61e473a58cc5.jpg
Все правильно, формат .jpg, сохраняется на комп как в .jpg так и в .bmp!
Если это не так, значит вся проблема в настройках Вашего компьютера.
Нафаня
Получилось,получилось.
