Полная версия этой страницы: Валун под фундаментом.
Taтьяна
Здравствуйте! На участке оказался валун в том месте, где планируем залить плиту под постройку (под бетонную плиту предполагали песчано-гравийную подушку делать, но и саму плиту 300-350 мм). Решили этот валун зарыть. Оказался валун размерами около 2м х 1,5м, экскаваторщик сказал весит тонн 6-7. Вообщем зарыли его в яму, но, не глубоко, макушка камня на поверхности осталась (рано в яму опустил, надо было поглубже, конечно). Камень имеет каплевидную форму. Зарыли широкой строной капли в землю, узкой к поверхности. Вопрос вот в чем: какова вероятность, что этот валун выпрет и расколет плиту? Понимаю, что лучше бы его вывезти, но экскаваторщик сказал, что его никто не вывезет, больно большой. А расколоть его, когда всего 1/5 торчала из грунта, маловероятно.
Еще для справки: почва- суглинок, грунтовые воды близко
Цитата(Taтьяна @ 15.9.2015, 15:32) *
Вопрос вот в чем: какова вероятность, что этот валун выпрет и расколет плиту? ............
50% на 50%... Либо выпрет, либо - не выпрет... Точно никто не скажет.
Taтьяна
Спасибо за ответ. Может у кого-то была такая же проблема...
НикОла 1
Если будет промерзать, то точно выпрет.
Taтьяна
Так вот грунт у нас промерзает максимум на 80 см в бесснежные зимы, дно камня на глубине 2 м...
Ну, я бы зарывать экскаватором не стала, а оттащила бы и сделала элементом дизайна участка.
Валун - это же такая красота.
А какая постройка планируется на этой плите и какая плита? Случаем не УШП?
Если над плитой будет что-то отапливаемое, то с чего его будет выпирать? Если не отапливаемое, то нафига, простите за мой французский, такая плита?
+1. Только в Лен. области не знают, куда девать такую красоту. А нам по цене Мерседеса предлагают. yahoo.gif
Точно точно. Надо строится по современным методикам: с закладкой под бетон плиты 7-10 см пенопласта.
Если его из ленобласти тащить в московию, у него как раз цена мерседеса получится icon_lol.gif
Ой, а чегойто Вы так возбудились?
Вот даже представить себе не могу что можно на даче водрузить на плиту в 30см из нежилого? Разве что, вертолётную площадку.
Хотя, сам предпочитаю в качестве фундамента что-то "более классическое"
Taтьяна
Вытащить его на поверхность экскаватрщик не смог. Если бы можно было, то пытались бы колоть. Так что, Марта, АА, если справитесь, милости прошу )))) Насчет постройки: Муж любит все основательное, и пока планируем на этой плите стоянку, гараж с хозблоком, а со временем надстроить дом (Насчет высоты плиты надо еще проконсультироваться, указала предположительно, но не меньше 200 мм точно).
Цитата(Taтьяна @ 16.9.2015, 9:34) *
Вытащить его на поверхность экскаватрщик не смог. Если бы можно было, то пытались бы колоть. .
Ну, а чего в яме тогда не покололи? Развели бы на нем костер, прогрели бы как следует, а потом - холодной водой. И так пока не расколется (раскололся бы, скорее всего).
Taтьяна
Ну это же время, мы торопились. К тому же одним костром там не обошлось бы, думаю...если бы выкатил в другое место, было бы другое дело...
Все правильно сделали и подушку и плиту . и камень правильно положили .
Ничего не промерзнет и не выпрет .
ps У нас повсеместно фундамент делают заливая монолитную плиту . Когда я строил намучился с копанием,блоками ,доставкой, выравнивание и т д . Увы не знал , что можно плиту залить .
Taтьяна
Александр, спасибо за информацию. Лентой и столбиками мы наелись, если честно, на наших грунтах
Плитами без утепления и дренажа тоже быстро "наедитесь". Как только нагрузите её.
Подушка из ПГС - это правильно. Вот только, по доброму её на глубину промерзания и делать надо. На глубину фактического промерзания, расчётного с учётом того, что будет на плите сверху.
Вот поэтому, даже УШП для сезонного проживания я бы делать не стал. А уж неутеплённую, да на одну плиту и гараж, и стоянку, и дом... тем более.
Taтьяна
Я не строитель, поясните, пожалуйста, что такое УШП...Насчет единой плиты надеюсь на квалифицированность строительной фирмы, которая будет делать...
УШП - утеплённая шведская плита. Грубо говоря, подушка из ПГС, слой ППС (милиметров 150-200), а сверху плита, в которой ещё т иёплые полы смонтированы. Всё это вокруг ещё утеплено отмосткой с утеплителем, сделан дренаж...
Т.е., под плитой, при ПМЖ гарантировано грунт не промерзает вообще, а если и подмерзает по периметру, то слой ППС под плитой ещё и демпфирует небольшие подвижки.
А если голая сверху и снизу плита, да ещё неравномерно нагруженная, да без противопучинстых мероприятий, то ломать и крошить её морозным пучением будет "мама не горюй".
Taтьяна
Pop, спасибо за ликбез. Еще так глубоко, конечно, не погружалась в вопрос фндамента ))). Да и вопрос это больше по мужской части ))) Меня больше, конечно, валун беспокоил, чтобы все вложения не были напрасны через 5 лет, а то и раньше
g8o8r8
Не выполняю ни одного из ваших условий (глубина, подушка, монолит плита, дренаж) - и ничего не выперает и не деформирует! sml22.gif
Лен. обл.
Taтьяна
Я надеюсь на такой же вариант развития событий "не выпирает"
Бассейн то вроде глубже должен быть? Или так, выше коленок помочить?
А по теме: именно так и советую: под плиту положить пенополистирол и забыть про валун во веки.
http://stroy-banya.com/fundament/ustrojstv...fundamenta.html
Полно видео в интернете навскидку https://youtu.be/7RZV57NPTqc
ps Почитайте тему " Пристройка к дому " . сколько человек хотели/хотят пристроить что нибудь , типа летняя кухня и т п . и тут возникают проблемы именно из за стыковки фундаментов .
Подумайте/сплонируйте заранее .Возможно стОит расширить плиту .
Taтьяна
Буду иметь ввиду такой вариант. Возможно вопрос глупый, но все же: А пенополистирол мыши не едят? )))) У меня погрызли пенопласт и укрывной материал
Александр, у нас в данный момент такая же беда, дом стоит на ленте, а пристройка утепленная (кухня+ санузел) на блоках....Так самый легкий угол выпирает ежегодно (конечно, еще строители столбики залили не на ту глубину, что обговаривали)...но это уже не по теме вроде
С плитой всё то же самое, если не хуже.
Что мелкозаглублённая лента, что плита - это т.н. "плавающие" фундаменты. Т.е., такие, которые ежегодно шевелятся вместе м промерзающим грунтом. Только, лента обычно гораздо (на порядки) жёсче плиты. Т.е., если лента и "гуляет", то при этом умудряется сохранять свою форму и целостность строения (лопнувшие ленты не в счёт). А вот плита допускает гораздо бОльшие деформации, и легче передаёт неравномерные нагрузки на строения. Хорошо, когда жёсткость и прочность строения вместе с плитой позволяют "проглотить" неравномерную нагрузку без последствий. Или строение допускает большие деформации без разрушения. Правда, плита во втором случае будет из года в год разрушаться - растрескиваться и расползаться.
А уж всевозможные пристройки на отдельном фундаменте так же невозможно заставить гулять вместе с плитой - только "каждая своей жизнью"
А ППС мыши не столько едят, сколько грызут, устраивают в нём тёплые гнёздышки...
Но пока это не скажется на состоянии плиты Вы этого не увидите и не услышите. icon_lol.gif
Бассейн в качестве фундамента? Хм... Надо подумать...
Taтьяна
я это и имела ввиду )))
Что мелкозаглублённая лента, что плита - это т.н. "плавающие" фундаменты. Т.е., такие, которые ежегодно шевелятся вместе м промерзающим грунтом. Только, лента обычно гораздо (на порядки) жёсче плиты. Т.е., если лента и "гуляет", то при этом умудряется сохранять свою форму и целостность строения (лопнувшие ленты не в счёт). А вот плита допускает гораздо бОльшие деформации, и легче передаёт неравномерные нагрузки на строения. .
sml20.gif Вы о какой плите речь ведете? О классической плите для серьезного дома , отлитой ниже глубины промерзания? Это она "ежегодно шевелится вместе с промерзающим грунтом"? Когда вокруг нее этого грунта нет? Или о всех этих садово-дачно-самостройных вариантах, когда плиту шлепают практически на уровень почвы?
Вы сами догадались, что "отлитая ниже глубины промерзания" плита не может шевелиться при промерзании грунтов.
А плита почти по поверхности - не менее "классическая". Честно говоря, мне трудно представить что за серьёзный дом и при какой геологии, чтобы лить плиту ниже глубины промерзания. Хотя, наверное, и такое встречается.
А, то:
http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf
Я-то докадалась, но лучше бы Вам научиться писать корректно.
Встречается. Например, в каменных домах с подвалами на тяжелых суглинках, если дом проектирует нормальная проектная организация, а не абы кто.
Это ж скоко этажей должно быть, чтобы плита понадобилась?
Не. Впринципе, у меня у самого "подвал/погеб/кессон" тоже формально на плите стоит ниже глубины промерзания. И даже не на суглинке, а на песке, правда, при этом ещё и ниже УГВ. Хотя, я бы сказал, что это "вообще без фундамента" просто герметичность нужна была.
И впринципе даже дом на эту плиту частично опираться будет, но всёже я бы свой фундамент скорее свайно-ростверковым обозвал.
Вам легче, т.к. песок - слабо пучинистый грунт.
на глубине промерзания и ниже любой грунт вообще непучинистый. Нечем его там пучить.
А выше у меня всё тот же суглинок. Сильнопучинистый.
1. Кто вас надоумил плиту монолитную то делать? Да еще и и 300-350мм? Дом в 10 этажей хотите сделать?
2. Валун - 2м х 1,5 x 1,5 = 4,5 м куб. пусть даже 4 м куб. при весе 2000-2500 кг/куб получается не 6, 7, а поболе.
экскаваторщик - лошара, разводит вас.
3. Валун колется на ать-два: костер сверху и потом водички 2-3 ведра сверху. Полопается.
4. Валун в фундаменте - нет
Нельзя расширять. Только отдельный фундамент. Вместе 2 фун-та работать не будут.
Taтьяна
Сергей, спасибо за Ваш комментарий. А экскаватрщику было абсолюно все равно, что выкапывать, что закапывать, почасовая работа....
Главное, чтобы строительная фирма не разводила...занимаемся поисками...
Вы еще не нашли фирму ?
Вы в каком районе ЛО ?
Taтьяна
Александр, еще не нашли. Хотим закончить дачный сезон и заниматься поисками уже. Дача во Мшинской, рядом с Вами ))))
