Полная версия этой страницы: Помогите определиться с глубиной фундамента
paolo08
Хочу сделать пристройку(!) из газоблоков, 3х4 м.
Почва песчаная, домик на пригорке. Грунтовые воды (в среднем) ниже на 2м.
2. Вопрос.
Собственно можно ли делать фундамент поэтапно?
Бобёр
А что там делить?
Замесить да вылить 1,5 куб.м бетона на плиту.
paolo08
Цитата(Бобёр @ 9.4.2016, 23:13) *
А что там делить?
на плиту в смысле известковую? до нее 3,5 м.
Бобёр
В смысле - бетонную.
Толщиной 10 см.
По периметру - 15.
С армированием.
Читайте про УШП.
2. Вопрос.
Можно.
Кстати. Вы хотите фундамент подешевле или как надо?
Толщиной 10 см.
По периметру - 15.
С армированием.
Читайте про УШП.
Плита бетонная с армированием становится железобетонной)
По толщине не согласен.
Но ждем ответа автора.
paolo08
Цитата(Сергей-МСК @ 10.4.2016, 17:35) *
Можно.
Хочу подешевле, но...
что бы потом не пошли трещины. Иначе нет смысла в строительстве.
то есть что бы такого не было
Тогда проще и дешевле всего сделать фундамент в виде железобетонной плиты (в идеале пустить буронабивные или хотя бы винтовые сваи с шагом 1000 мм под местами, где будут стены. но и так выдержит)
Толщиной 10 см.
По периметру - 15.
С армированием.
Читайте про УШП.
По периметру 250мм, внутри 200. Нижний армированный пояс арматурой 16мм с шагом 200x200, верхний - хватит 12мм с шагом 250x250. Толщина защитного слоя - 50мм. Бетон - М350. Подготовка под плиту - 150-200 мм песка, 50мм щебня (для того, чтобы упереть фикстаторы-стаканчики, на котором нижний армированный пояс будете сооружать/вязать, чтобы арматура не упала на песок)
Вопрос был про "поэтапно". Поэтапно и будет: снятие дерна/подсыпки(утеплитель бы рекомендовал - экструдированный пенополистирол. НЕ ПЕНОПЛАСТ!!!)/устройство арматурного каркаса/устройство опалубки/укладка бетона+уход за бетоном/обмазочная гидроизоляция торцов (возможно утепление торцов для предотвращения т.н."мостиков холода").
В итоге у вас получится плавающий, да, но единый плитный мощный фундамент. Который пучением не сломает. Возможны поднятия/опускания в особо тяжелые весны, но работать будет.
Узел примыкания к основному строению - отдельная тема.
2. Вопрос.
Собственно, никто из советчиков первый пост и не читал...
Пляшите от того, какой фундамент под домиком. Такой же и под пристройку.
В конструкции примыкания пристройки к домику предусмотреть деформации (крепить не жёстко).
А то тут насоветовали плит 200мм...
( IMHO )
Хоть какой фундамент лепи , все равно разойдется .(По своему горькому опыту знаю .)
Плита ~ 20 cм армированная - самое простое и надежное и быстрое ... и никаких свай .
Цитата(kaluk @ 30.5.2016, 20:15) *
( IMHO )
Одно дело "разойдётся" пока осадка идёт, а другое - когда каждый год будет гулять туда-сюда-обратно.
Если домик на сваях( или другом заглублённом фундаменте) то и пристрой лучше на сваи. Материал (пенобетон, пеноблоки и пр...) требует жёсткого ростверка.
Если же домик "на кирпичиках", то на что ставить пристройку уже значения не имеет. Важно только жёсткость ростверка обеспечить - хоть ленту мелкозаглублённую хорошо армированную залить. А стык с домиком будет гулять постоянно - тут уж геморрой пожизненный обеспечен. Но стык всёравно нужно продумать как следует, чтобы и сам стык не ломало, и стены пристроя.
Плита - это только при избытке денег и желании иметь "тёплые" бетонные полы.
Если и дороже ,но не намного . Однако есть много плюсов
Например : Многие работы можно сделать самостоянельно не привликая технику и не нужно лепить фундамент под печь и печка не будет "гулять" и т д
ps В поселке несколько человек построили домики именно на плитах . посматривал/расспрашивал вживую . Понравилось .
. Понравилось .
Ещё более присоединился к почитателям "плиты" после историй с выжившими в подвалах Донбасса.
дед 52
2. Вопрос.
у вас идеальный случай . на фундамент возьмите полублоки 30*60*600 см
траншею можно отрыть на глубину 40 см , уложите блоки на плашку -
т.е. лёжа , обязательно пролейте из шланга водой , под блоки-
лучше сутки и более ,затем цоколь из красного кирпича (прессованный не
годится -а обожженный ) под уровень цоколя основного здания(не забудьте
про гидроизоляцию - 1-2 слоя рубероида на растворную стяжку по цоколю
(опять -же посмотрите на какой отметке рубероид на основном здании-
так же и на пристрое .
по примыканию : сделайте вертикальную штробу на основном здании -болгар
кой -2 реза , на ширину пол- кирпича.каким -то зубилом оформите прямоуголь
ное углубление в основном здании .участок примыкания пристроя делать
из кирпича ,который войдет в штробу по скользящей посадке .
таким образом - лабиринт исключит холод в пристрое , также и возможные
дефекты : по - любому пристрой и осн. здание играют по - своему .
