Полная версия этой страницы: Утеплить пол
Дачный Форум > Стройся! > Строим дом > Утепляемся!
ЦСКА
Добрый день Всем.
Дано :
Загородный дом. Отапливаемый. Можно жить круглый год.
Так случилось, что пол в нем не утеплен.
Что из себя представляет пол.
Брус 150*150, сверху доска,которая паз в паз заходит. толщиной вроде 28 мм. На ней фанера толщина 10 мм. На фанере ламинат.
Так то вроде бы ничего, в тапочках тепло, но на босую ногу холодновато.
Вот задумался. а может утеплить пол? Насколько станет теплее?
С подвала на брус на саморезы прикрепить брусок типа 40*40, сделать типа направляющих и на него положить утеплитель типа минваты толщиной 100 мм.
Теплее же с пола станет зимой? Или может другой утеплитель использовать типа пеноплекса, но толщиной 50.
Подвал сухой. Воды никогда не наблюдал ни весной ни осенью.
Прежде чем прокладывать утеплитель надо на доски степлером прибить какой-нибудь материал типа пароизоляции или еще чего?\
Всем спасибо.
Пегас
Мое мнение: Бруски не нужны,пароизоляция то же. Листы пеноплекса пришиваем к полу саморезами,лишь бы пока держались,добавляем куски с боку в распор до лаги. Потом капитально прикрепляем через перфоленту. Длину саморезов берем по длине,что бы через ламинат не пройти. 50 мм очень хорошо,но на мой взгляд пойдет и 30 мм .Коэфециэнт теплопроводности у пеноплекса очень низкий. Для уверенности можно посмотреть таблицу и сравнить с минватой.
Бобёр
Объясняю, как правильно, если не разбирать пол и все работы проводить снизу -
заложить между брусьями в распор минвату общим слоем 150 мм (50+100 в разбежку), по брусьям прибить степлером мембрану А (ветро-изоляцию) с нахлестом полотен и проклейкой стыков скотчем, потом подбить её снизу поперек брусьев доской дюймовкой (можно необрезной) с интервалом через одну или даже реже.
Доски будут опорой для утеплителя. Ветрозащита понятно для чего - чтоб минвата не сыпалась и не продувалась сквозняками снизу.
Строго мембрана А - никаких плёнок ПВХ и т.п. Влага должна иметь выход из утеплителя!
Сверху, коль скоро у Вас лежит ламинат, то под ним предполагается подложка из вспененного ПВХ. Есть?
Она одновременно будет работать пароизоляцией от проникновения влаги в утеплитель сверху.
Таким образом технология будет полностью соблюдена.
2 замечания.
1. Проклеивать стыки ветрозащиты не нужно. Вполне достаточно соблюсти нахлёст 100-150мм.
2. Есть большие сомнения, что удастся на весу заложить утеплитель между лаг. Сомнительно... Тем более, шаг лаг неизвестен.
Не разбирая полов, думаю, что ППС или ЭППС будет гораздо реальнее сделать - хоть на монтажную пену по листу снизу приклеивать. А так-то да - если разобрать пол, то ветрозащита по лагам снизу на степлер, доски вразбежку снизу, а потом закладывай утеплитель.
3. Пароизоляция сверху минватного утеплителя обязательно. Причём, с заходом на стены. Подложка под ламинатом в этом смысле вариант плохонький, т.к., в районе примыкания стена-пол никакой подложки нет, и пар свободно пойдёт в утеплитель. Хреновенько... ЭППС эту проблему снимает, хоть и не полностью - лаги-таки могут потеть у стен, а выход пара из них паршивенький.
Плюс нехорошие условия для досок пола по всей площади - сверху подложка (да и ламинат тоже) запирает, снизу ЭППС. Внутрь влага всёравно дырочку найдёт, а вот обратно....
Т.е., я считаю, что утеплить полы снизу, соблюдя технологию ПРАКТИЧЕСКИ невозможно. А разбирать полы... Только если есть другие, дополнительные поводы для этого.
ЦСКА
тоже думал о таком варианте. как об ускоренном. пристрелил и всё но вот в интернете прочитал что для деревянных домов лучше использоват минвату.
и еще прочитал что лучше на основе базальта. так ли это?
ЦСКА
Вот я тоже к этому варианту склоняюсь.
Вы взяли толщину исходя из того что брус 150*150 и чтобы за подлецо был? в разбежку -вы имеете ввиду чтобы стыки перекрывались?
мембрана -- всё время путаю какой стороной куда. У неё же разные стороны? одна ворсистая, вторая нет. или я её путаю с чем-то? Ворситстая сторона к минвате? или нет?
подложка под ламинат конечно есть.
ЦСКА
Цитата(Pop @ 24.5.2017, 16:12) *
2 замечания.
шаг лаг.-думал об этом. обязательно замерию, чтобю понять как лучше крепить. сегодня посмотрю.
Нахлест всегда делаю, . ну там на стены делал или еще где использовал ветрозащиту или что другое из этой оперы, то что нахлест трэба.
ППС и ЭППС - это пенополистерол и экструдированный полиполистерол?
Разбирать и не думаю.
Пароизоляция-- У неё тоже стороны разные?. какой стороной куда прокладывать?. С заходом на стены это как? или вы говорите если пол будет разобран?
Пегас
Вот расскажу один случай в нашем СНТ,а Вы дальше уж сами думайте...Приходит один мужик на собрание.и орет,что товарищество ему обязано возместить ущерб...Стали разбираться...Оказывается он по осени что то там в доме открутил (какой то кран), входной вентиль оставил открытым.На майские праздники не приехал,дали воду и у него все затопило.Короче,как мужик не орал,но попал конкретно на вскрытие всех полов,замену утеплителя и просто на бабки. При способе описанным мной:холод из подпола не охлаждает пол.При любой протечке Вы не боитесь,что возникнет грибок.В крайнем случае снимаете несколько листов,просушиваете пол и через неделю прикручиваете все на место. К сожалению,когда я строился,про этот вспененный пенополистирол и не слышал.Теперь только и смотрю,не дай бог где малейшая протечка и утеплитель насосется.А при наличии с двух сторон мембран хрен он там когда высохнет.
Ну и кроме всего прочего Вы наверное заметили,что монтаж элементарный,и достаточно бюджетный.
ЦСКА
а что смотреть где маленькая протечка? Если сделано всё по уму то и не потечет.
грибок- вы имеете ввиду что минвата впитает и не высохнет а по ППС пода куда денеться? на ней останеться и испарится со временем? он же в плотную к полу и тогда какой крайний случай. все равно снимать по любому.
да там и течь нечему, где утеплять собираюсь.- это не кухня и не ванна. просто комнаты. там только батареи, но за несколько десятков лет, пока они были старые и за три года как новые ничего не потекло.
Вы пишете что при способе вашем холод не охлаждает пол.
а при другом способе, с минватой, он охлаждает? или все же тут вопрос только в простате монтажа конструкции?
Немного не понял фразу " при моем способе холод из подпола не охлаждает пол" icon_redface.gif
Монтаж да. самый простой.
И всё же вопрос. НАСКОЛЬКО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ? если рассматривать его и с минватой.
протечки в расчет не берем. что практичнее и эффективнее , если можно так сказать.
Пегас
Я предложил вариант,а дальше вы уж думайте сами. Здесь даже на форуме,такие "зубры" думали,что все учли ,а оказалось ошибки имели место быть.Правда выяснилось это не сразу. Но я уважаю людей,которые говорят-казалось все учел,но вот в этом лоханулся_учтите вы.
Евгений
Вариантов предложили много. Не буду лезть с своими советами.
Скажу лишь, что при возможности вариант минваты всегда будет предпочтительней пенополиуретана. Вата дышит, значит доски пола прослужат дольше.
Пегас
Дышит с чем,подполом? А че с ним дышать,сыростью?
Бобёр
Это - единственно правильный вариант для деревянного каркаса.
Да, толщина минваты 150 мм ограничивается толщиной бруса.
Чтобы было "ваще тепло", лучше больше, но работаем с тем, что есть.
Да, вразбежку - чтобы стыки перекрывались другим слоем.
Мембрана А (ветро-защита) - ворсом к минвате.
Подложка под ламинатом нормально защитит сверху и фанеру и доски и минвату, а снизу через мембрану А будет выход для пара (про протечки не говорим).
Базальтовая вата лучше, чем стекловата.
Насчёт монтажа - есть приёмы, позволяющие сделать эту работу в одиночку. Неудобно, но вполне реально.
Пенопласт и ЭППС в деревянных каркасах - это зло. Долго объяснять, почему.
ЦСКА
Спасибо. Пара уточнений.
Значит утеплитель напрямую к полу. никакой мембраны сверху не надо. только снизу.
наверное надо будет распиратор какой одеть? а то дышать базальтом не камильфо.
работать вдвоем будем. до холодов справимся.)))
а тут наверное на любителя, но спрошу.
плита базальта ширина 60? если лаги шире а они скорее всего шире , около 80 см, то лучше ложить целый лист и потом добирать по длине или резать по ширине чтобы в распор лвг и потом куски собирать.
. чето не то спросил. хотя.. если по длине ложить то как они держаться будут. ширины то все равно не хватает.
Бобёр
Да, утеплитель снизу к доскам.
Перчатки, защиту глаз и дыхания - обязательно.
Утеплитель - есть плиты по 50 и 60 см, есть рулоны по 120 см. Выбирайте, исходя из ширины между лагами..
Это не единственный правильный вариант.
Тут верно заметили, что проветриваемое подполье и подвал (пусть даже неотапливаемый)- это "4 маленькие разницы".
Мне трудно представить как 2 слоя баз. Ваты будут "враспор" висеть между лаг пока на них будут пристепливать мембрану и подшивать снизу доской, да ещё на пролёте 800мм. Придётся как-то извращаться с временной поддержкой всего этого снизу (шнуровка, сетка (?))
И ещё одна "тонкость". Дом с подвалом в котором "можно жить зимой" и в котором реально живут и отапливают всю зиму - это тоже не одно и то же. При неотапливаемом доме, и тёплом подвале, этот "единственно правильный вариант" насосёт за зиму в лаги и утеплитель столько влаги, что не будешь знать куда её потом девать.
Насчёт ЭППС в дереве - согласен - лучше без него. Но это если есть возможность обойтись, и всё необходимое делать ещё на стадии строительства, а не после.
ЦСКА
В данном случае отапливаемый дом, отапливаем всю зиму. и что значит теплый подвал. подвал не теплый и не холодный - обычный , но и не сырой.
ЦСКА
Мысли вслух. идея может и глупая, но в споре рождается истина.
Плиты базальта более плотные чем к примеру урса и изовер. точнее они форму держат лучше.
Берем лист толщиной 100. берем саморез, к примеру на 90 . на него одеваем широкую шайбу и слегка шуроповертом к полу. 4 шт. по краям и 1 по центру. шайбы не дадут прорваться минвате.
ЦСКА
Сначала пишете одно, а в последнем своем сообщении пишете что согласны, что ЭППС в дереве не айс
Верно. ЭППС не айс, как раз из-за его паронепроницаемости. ППС же хоть и паропроницаем, но сам хорошо промокает именно из-за этого. Ну, про горючесть и прочие "фишки" этих материалов в экстремальных случаях, я уж не говорю.
Зато, форму он держит прекрасно. И закладывать (приклеивать) его хоть на потолок - никаких проблем.
И враспор, и на клей и пену...
Впринципе, если подвал у Вас плюсовой (не замерзающий) и сухой, то и утеплителя 150мм пожалуй многовато, и пирог можно делать как для межэтажного перекрытия. Вот только, после утепления пола в доме, не станет ли холоднее и сырее в подвале?
Он отапливаемый у Вас или нет?
Можно и ещё лучше, и без мостиков холода в виде шурупов.
ПП шпагат на степлер или короткие шурупы к полу, протыкаете лист и привязываете снизу рейки, прижимая лист к полу.
А вообще, если Вас не пугают шурупы, сухой отапливаемый подвал, то можно вообще купить сэндвич 32мм (ПВХ-ППУ-ПВХ, такой "оконщики" вставляют в балконные двери снизу вместо стеклопакета), и отделать потолок в подвале хоть даже по низу лаг.
Организовать приток в межлаговое пространство из дома, и вытяжку оттуда же. Будут тёплые полы.
ЦСКА
подвал не отапливаемый. да там особо и нет ничего. так банки консервации
подвал и так не глубокий а тут еще ниже будет.
мостики???? это т.е. по шурупам будет холод в полу подступать?
Он же через волокно проходить будет + если в разбег сверху еще лист полтинника.
или я не понял о чем речь?
т.е. берем шпагат. степлером прибываем его между лагами на расстоянии чтобы на него лег лист базальта. как бы висел не нём т.е. прибитый шпагат оттягиваем и в него заводим лист.
Угу. Шурупы - мостики холода.
Если в 2 слоя, то 10 шт. шурупов на лист. Это очень и очень снижает эффект от утеплителя. Теплопроводность металла огромная.
Шпагат прибиваем, протыкаем утеплитель, а снизу к шпагату привязываем рейку. ПП связи через утеплитель.
Вообще, для закрепления утеплителя есть пластиковые "грибки". Но ими хорошо крепить к кирпичу или бетону. К тонкой доске не получится так просто.
Ну или как на скатах мансарды иногда поступают.
Укладывается утеплитель и шнурком или шпагатом, закрепляемым на стойка, просто "зашнуровывается" на время пока не обошьётся.
Воот. А тут ещё тепло из дома перекроешь утеплителем. В минус подвал не уйдёт? А влажность не повысится?
чтобы паропроницаемый утеплитель не мок, конструкция должна либо отапливаться с двух сторон, либо хорошо проветриваться с холодной стороны.
Даже чердачные перекрытия промокают за милую душу при недостаточной вентиляции чердака. В подвале-то явно с вентиляцией хуже. Получить промерзающее болото - только так.
ЦСКА
про грибки я думал.
вентиляция- продухи то в подвале в фундаменте есть. вентиляция нормальная.продувает.
и какой % тепла я потеряю на саморезах? )))
Цитата(ЦСКА @ 26.5.2017, 11:53) *
про грибки я думал.
И как при "нормально продувает" там банки не замерзают зимой?
Только за счёт тепла из перекрытия.
Теплопроводность баз.ваты 0.04, теплопроводность стали 45. Посчитайте процент тепла, который будет вылетать через эти "дыры".
Примерно 1/3 тепла, не учитывая перепада температуры вдоль направления его выхода, будет вылетать через 10 6мм шурупов на лист утеплителя.
Т.е., ухудшаете утепление в 1,5 раза.
Polkov
Добрый день Коллеги. Есть кто тут вопросы позадавать? Сорри за "некрофилию" icon_lol.gif
Polkov
Хотя пожалуй не стоит в чужой теме свои вопросы плодить-ибо их много.....создам новую icon_lol.gif
Спрошу тут .
Строю дом .
Что уже сделано :Каркас из бруса , стеклопакеты ,обшит сайдингом . Т е снаружи почти все готово .
На первом этаже готовимся сделать пол . Есть пенопласт утеплитель брус доски и пока все .
Подскажите , что думаете , покритикуйте , посоветуйте .....
dane
Цитата(kaluk @ 25.2.2019, 1:14) *
Какой фундамент?
Цитата(dane @ 25.2.2019, 8:36) *
Какой фундамент?
Лента . Грунт- песок .Глубина около метра
dane
Ну это просто отлично. Здесь ничего придумывать не надо.
Вот что мне не нравится - это пенопласт по грунту, и отсутствие вентиляции подполья.
Хочется полы по грунту? Не надо их собирать из дерева.
Евгений
Так вы видимо не плотник - вот вам и не нравится. Полы сгниют лет за пять - будет новая работа плотникам.
Подполье должно вентилироваться.
Материалы для утепления сейчас есть и доступны.
Пирог стандартный - технология устоялась и подтверждена практикой: Пленка+минвата+пленка+воздушный зазор+пол. Все. Никаких велосипедов более изобретать не надо. Никаких пено-поли-пластов использовать нельзя.
Правильный деревянный пол просто отлично служит. И этот вариант близок к идеалу.
