Полная версия этой страницы: Постройка нового бассейна на даче
Дачный Форум > Стройся! > Бани, сауны, души, джакузи, бассейны
Итак – в ноябре 2016-го года был удаленно (через интернет) закуплен и доставлен из Тулы на дачный участок композитный бассейн Джулия.
Бассейн тремя мужиками (я в том числе) был аккуратно сгружен на снег и по снегу волоком легко затащен на участок. Хотя бассейн достаточно тяжелый. Примерно 245 кг (без утеплительного покрытия).
С утеплительным покрытием типа специальной пены - почти под 300 кг. Бассейн был перевернут, оставлен вверх дном на зиму. Под корыто бассейна были подложены 4 автомобильные покрышки по краям ближе к углам.
Перезимовал бассейн в таком положении очень неплохо.
И вот в июле – приступил к процедуре по его установке. Всё упиралось в дождливое лето нынешнего года. Дожди не прекращая лили с самой весны по середину июля. Уровень грунтовых вод стоял высочайший. Но выхода не было. Отпуск был всего на 2 недели, а поэтому – нужно было как-то выходить из ситуации и успеть всё сделать именно в отпуске.
Заранее рассчитал объём будущего котлована, объём вынимаемого и вывозимого грунта, объём закупленного щебня, песка и стоимость разноса всего этого как с участка, так и на участок (в опалубку)…
Так же было рассчитано количество остального материала, необходимого для установки бассейна: досок, бруса, асбестово-цементных труб, пеноплекса, геотекстиля, тротуарной плитки и бордюрного камня…
Естественно – был приготовлен необходимый шанцевый инструмент, насосы для откачки воды, бочка с отверстиями по нижнему краю и болгарка с диском для резки плитки и бордюрного камня. Заранее был сделан заказ на специфическую теплицу над бассейном. Размер её был нестандартный и, поэтому, на её изготовление (с предоплатой) была потрачена 1 неделя. Размер у теплицы: ширина - 3,5м., длинна – 5м., высота – 2м.
Для работ по вкапыванию бассейна и разноса всех сыпучих материалов были наняты два работника. Котлован копали при помощи опущенной в него бочки (под которую был выкопан небольшой приямок), и в которую был опущен вибрационный насос, постоянно откачивающий воду. Другие насосы просто бы не смогли забрать воду, если бы у неё уровень был ниже 10 см. А вибрационник даже лёжа на боку – спокойно откачивал воду, поступавшую через дырки в бочку. Грязь при этом в бочку практически не поступала. Да и не особо страшна она для вибрационного насоса. Вода откачивалась за 20 метров в дренажную канаву. Воды было много. За ночь утром в котлован набиралось её столько, что бочка практически чуть ли не полностью была под водой. Поэтому рано с утра, до начала шанцевых работ, - сначала откачивалась вода.
Котлован был выкопан в три захода. То-есть – за три дня. Землю разносили за территорию участка в низину. Там дорога вокруг участка был практически всё время в воде. Её (дорогу) нужно было поднимать. С садоводством этот вопрос согласовал.
Были сделаны из досок деревянные настилы, по которым на тачках развозились все материалы (земля, щебень, песок, плитка...). Размер котлована получился такой: ширина - 3м., длинна – 4,4м., глубина – 1,5м. Объём грунта без малого – почти 20 кубов. Глубина была взята такая из расчета, что на дно будет засыпана песчаная подушка, выровненная горизонтально по маякам. Потом на подушку будет уложен утеплитель пеноплекс. Края будущего котлована были размечены и по ним были уложены доски.
Как только бассейн наполнился водой порядка на 40 сантиметров глубины – стали заполнять периметр вокруг бассейна. Сперва остатками песка, а потом и мелким известняковым щебнем. Щебень мелкий и известняковый был выбран из-за его способности под воздействием влаги и давления спрессовываться в чуть ли не в цементную смесь. Щебнем был заполнен весь котлован вокруг стенок бассейна. При заполнении – постоянно производилась утрамбовка и проливка щебня водой для более уплотненного наполнения пустот в грунте. Параллельно шло наполнение водой чаши бассейна.
Как только периметр вокруг чаши был заполнен на уровень поверхности грунта, доски, лежавшие по периметру котлована, были поставлены на ребро и закреплены в таком положении. Попавший в периметр этих досок верхний слой плодородного грунта на глубину штыка лопаты так же был снят и вывезен. Весь периметр вокруг чаши внутри ограничения досками был заполнен (так же на глубину штыка лопаты) щебнем, который был разровнен и притрамбован. После этого на этом притрамбованном щебне был расстелен геотекстиль и продолжена досыпка сверху мелкого щебня.
Потом опять поверхность этого слоя щебня была разровнена и на ней вокруг чаши была разложена по заранее определённой схеме серая тротуарная плитка 50х50 см. толщиной в 5см. В те места, куда целиковая плитка не помещалась, пришлось аккуратно вставлять нарезанные болгаркой куски необходимого размера. По уложенной серой плитке был рассыпан мелкий щебень и потом жестким веником разметен по всей поверхности с целью заполнить все промежутки между плитками. Щебень для этой цели – более предпочтителен, так как не вымывается водой, как это обычно происходит с песком.
Ну и для окончания облицовки чаши – вокруг неё был выложен красный бордюр. Этот бордюр по своей толщине как раз входил под края бассейна, ибо высота установки чаши бассейна в яму изначально рассчитывалась такой, чтобы бассейн был приподнят над уровнем земли с учетом обсыпки его щебнем, укладки вокруг серой плитки и облицовкой его вокруг края – красным бордюрным камнем.
Закругления вокруг бассейна были так же выложены этим красным камнем. В местах закруглений были вставлены трапецеидальные куски бордюра, обрезанные болгаркой. Сразу скажу, что пилить болгаркой плитку и камень оказалось совсем не трудно. Всё распилил примерно за час. Главное – соблюдать требования безопасности при работе с мощной болгаркой. Болгарку держать твёрдо и уверенно. Пилить и вести круг ОТ СЕБЯ. Круг – специальный для таких работ. Естественно – защитные очки и респираторная маска от пыли. Пыли было дофига…
Для точной обрезки красного бордюрного камня под нужный размер и наклон – был придуман хитрый способ: вырезал кусок тонкого оргстекла размером точно по площади бордюрного камня. Потом этот кусок стекла клал на место предполагаемой установки куска камня и фломастером с линейкой отмечал место обрезки. А уложив, после этого, размеченный кусок оргстекла на камне – размечал место разреза на нём. Каждый раз приходилось после обрезки камня – смывать линии от фломастера на стекле растворителем (что бы не перепутать и не пометить разными линиями другие камни).
Итог – на фото.
Окончательным этапом отделки чаши на земле – была обсыпка всего периметра бассейна нужным количеством щебня под уклоном и уплотнение его проливом водой из шланга. Параллельно решил поправить всю обсыпку у рядом расположенного колодца. Так же использовал геотекстиль.
Зверьё моё (и соседское) постоянно присутствовало при всех этапах установки чаши бассейна и проводило контроль воды в нём.
Ну и, наконец, привезли мне, собрали и установили теплицу над бассейном. Теплицу собрали рядом на траве, а потом всей толпой легко подняли её, перенесли и поставили на плитку. Саму теплицу установили так, чтобы вертикальная её стена была направлена на юг, а закругленная - на север (что бы не было сильной «парусности» при преобладающих северных ветрах). Возле вертикальной стены внутри теплицы осталось вполне широкое пространство для того, чтобы ходить внутри рядом с бассейном. Сама теплица была закреплена на нужном месте для защиты от ветра, – вбитыми кувалдой в землю длинными арматурными прутами. На пруты были наварены квадратные оконечники из кусков пластин толщиной в 6 мм с отверстиями для саморезов. Эти пруты держат теплицу намертво.
Сейчас вот – занимаюсь отделкой внутри теплицы: провёл кабель на подвешенном тросе с натяжкой при помощи талрепа, установил розетку для будущего подключения насоса, крючки для полотенец прикрутил и т.д.... Собрал осадок со дна водным пылесосом.
Следующий этап – подводка труб для фильтрации, установка фильтра, насоса и подключение к водонагревателю…
Большой объем работ проделан.
Теплица не маловата? В ненастный день захочется ведь и полежать рядом с бассейном, а визуально там места вроде нет.
Никакое отопление (не воды, а воздуха) организовывать там не планируете? Чтобы хотя бы летом не сильно зависеть от погоды?
По сравнению с предыдущей - теплица выглядит куда больше. Для лежания вокруг бассейна в холодное время года никакое укрытие не будет комфортным. Для холодного времени года - рядом есть баня.
Нагрев воды - будет. Я же об этом выше говорил.
BlackKnight
Круто!
Интересная идея с теплицей.
Как продумана проблема снег а зимой, на крыше теплицы?
По аналогии с огуречной теплицей в летнее ненастное время, наверное, лежать в закрытом месте можно было бы.
Я про воду и не спрашивала.
WIK
Цитата(BlackKnight @ 2.8.2017, 21:54) *
Круто!
А че там думать? Надо только прочитать темку о первом бассейне icon_lol.gif Вон он, на фото, на дальнем плане, под второй теплицей с солнечным коллектором icon_lol.gif Видать для хозяев - один, а этот для живности, а может огурцы солить? icon_lol.gif
Со снегом проблем быть не должно. Теплица ведь - усиленная. Из такого же профиля, как и предыдущая. В крайнем случае - поставлю на зиму подпорки....
И спасибо за детальнейший отчет.
Сейчас занимаюсь организацией циркуляции воды в системе фильтрации и в системах нагрева. Всё куплено. Всё подготовлено. Будут трубы на основе полипропилена диаметром 32-40 мм.
Буду паять...
Процесс идёт (сделана цепочка фильтрации и циркуляции).
Кантри
Хорошая работа.
Прочитал с большим интересом.
У меня есть на участке заболоченное место, раньше хотел засыпать его, а сейчас возникла идея с таким бассейном из композита.
Я там планирую построить новую летнюю кухню с навесом для шашлычных дел.
Сейчас вы подкинули идею, что под навес надо не только шашлыки, но и такой бассейн задумать.
Только купаться там и устанавливать всякое оборудование мне не хочется.
Подумаю вариант про разведение карпов или карасей: весной мальков, а осенью выловить и сожрать.
Обязательно расскажите весной как он (бассейн) перезимует.
Не нравится мне идея бассейна при таком угв. Не подняло бы его или не раздавило зимой.
А опустошать его точно нельзя ни при каких условиях - всплывёт за милую душу..
У меня опыт эксплуатации рядом стоящего старого бассейна - 10 лет. УГВ всегда был таким. И я никогда на зиму не сливал воду из бассейна. Естественно - и из нового тоже сливать не планирую. Соответственно - и раздавить бассейн снаружи вода не сможет. А для компенсации давления воды изнутри (из самого бассейна) при замерзании его - использую компенсаторы в виде полупогруженных в воду пластиковых пятилитровых бутылей в количестве 10-15 штук. К бутылям подвешен груз из свинцовых грузил. Поэтому - бутыли в притопленном состоянии. Всё всегда было нормально.
Тут я спокоен. Главное - что бы за зиму и весной в ходе зимнего пученья грунта - грунт с плиткой вокруг бассейна выстоялся на нужном горизонтальном уровне. Но тут я думаю, что всё будет нормально. Ибо - плодородный грунт выбран, а вокруг чаши бассейна достаточная обсыпка щебнем соответствующей плотности и марки.
Здесь слишком много "если". Многое зависит и от рзмеров бассейна, и от того, будет ли он промерзать насквозь (как и грунт вокруг и под ним. Во всяком случае, опасность "всплытия" за зиму вполне реальна.
Ну да ладно. Будем надеяться, что всё будет ОК, но всёже последите за ним весной.
Ок.
Всё таки - бассейн достаточно глубокий, как-никак 1 метр 55 см. Объём тоже достаточный. Поэтому заранее предусмотрел дополнительные обвязки трубами к существующей (которая сейчас гоняет воду через фильтр). Будут ещё через тепловой насос и через солнечный коллектор. Вводы в бассейн на дно - уже есть. На концах в глубине - боковые отводы. Они позволяют создавать в глубине круговое течение и при этом хорошо перемешивается вся вода в бассейне.
Решил сделать лестницу в бассейн сам - из полипропиленовых труб диаметром 40 мм. Посчитал бюджет - меньше чем 2.500 рублей за всё.
Приступил к изготовлению.
Сделаю окончательно - покажу фото.
Лестница - готова:
Ну вот - подготовил бассейн к зиме. Подготовка в принципе простая. Добавил в воду химии, убрал насос и слил из него воду.
Удалил старый картридж из фильтра и слил воду из полипропиленовых труб (места сливов были заранее продуманы и сделаны).
Под крышу - поставлены подпорки (на всякий случай).
Так же сделал небольшой трап в воду для того, что бы всякие дурные лягухи и прочая живность, проникшая в бассейн, могла выбраться из него.
Ну вот - теперь до весны. Весной буду ломать старый бассейн, который рядом по-соседству стоит, буду подключать новый бассейн к солнечному коллектору и устанавливать дополнительный обогрев в виде теплового насоса.
Воду зачем на зиму оставляете? Может раздавить бассейн без нее?
Всплывет, как подводная лодка.
Воду сливать нельзя! Зимой пустой бассейн раздавит при пученьи грунта в морозы, а если не раздавит, то по весне без воды - грунтовые воды подымут бассейн, как уже выше правильно сказали - как подводную лодку.
Миста
А разве не надо немного слить, половину, скажем? Расширение ведь будет.
Не надо... Смысла нет. Бассейн ведь не вертикальные стенки имеет, а под углом кодну. Трапеция перевёрнутая. Так что если и будет выпирать - то вверх...
Миста
Понятно, сосед в круглом бассейне половину воды оставляет, верх закрывает чем-то наподобие тента.
У Вас очень красиво все получилось.
Миста
А Вы не могли бы пояснить. Щель между бортом бассейна и бордюрным камнем нужна или так получилось? Или предполагается усадка грунта, щебня?
WIK
А для полного спокойствия зимой, может пустые пластиковые бутылки, штучек 15, привязать к грузу и опустить в воду?
Опыт использования бассейна на протяжении 10 лет показал: эти пластиковые бутылки для такого объёма воды - мёртвому припарка. Что они есть, что их нет - никакого влияния на зимовку бассейна это не оказывает...
Щель в принципе так и предполагалась шириной 1-2 см. Не угадать ведь при копке котлована, изготовления подушки и подкладки под дно утеплителя - какая точно высота (глубина) получится. Думаю - это даже к лучшему. Пусть будет. Всякие там лягухи, ящерицы и насекомые - не полезут сразу в чашу со страху, когда в павильон входишь, , а будут стараться спрятаться в эту щель...
Миста
Ясно, спасибо. Я с большим интересом наблюдала за стоительством Вашего бассейна. Мне не совсем понятно, как вам удалось выкопать яму, не обрушив стенки? Да ещё в такое дождливое лето. Нам не удалось. У нас грунтовые воды очень высоко, земля сползала со стен пластами. Перенесли не след. сезон. У Вас глина, суглинок?
Да черт её знает... Похоже, что суглинок (хотя - не уверен). Но не глина - это точно.
Постепенно система водоснабжения, фильтрации, циркуляции и обогрева - принимает вот такие очертания :
Всё уже практически закуплено и в большей части - установлено. Остальное смонтирую весной.
Agar
Можно пару слов о том, как устроен коллектор? Но можно, если не затруднит, и подробней: из чего и как сделан, примерные размеры и производительность и т.п.?
Тоже предстоит - накапливаю опыт.
Про это я рассказывал здесь: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=28...%E5%EA%F2%EE%F0
Agar
Спасибо. Это я прочитал внимательно.
Сейчас занимаюсь подготовкой купленного теплового насоса к сезону (успел купить со скидкой). Закупаю к нему разные фитинги для подключения (та ещё пляска с бубном, - не везде таких найдёшь под вклейку, а если и найдёшь - то надо подумать как вклеивать и делать переходники и т.д..). Ну и ещё придумал схему поверхностного скиммера (не погружного) для сбора мелкого мусора с поверхности. Тоже сейчас её подготавливаю (запасаюсь деталями для сборки). Схема простая, но эффективная..
Приятные хлопоты!
Аркадий Иванович
Очень красивый бассейн!! Хотели как-то в одно время сделать... но что-то не срослось. Посмотрел и снова загорелся!!
Приехал с дачи. Зиму 2017-2018 бассейн перезимовал прямо таки отлично!
Теплица над бассейном в прошедшие небывалые снегопады (февраль-март) - выстояла:
Сам бассейн - стоит как и стоял. За период с конца октября 2017 по середину апреля 2018 уровень воды от самого края понизился на 3,5 см. И то - за счет естественного испарения. Льда в бассейне - нет. Вода не сказать, что бы слишком мутная или грязная. Всяких насекомых, конечно, хватает. Что смог - собрал сачком. Добавил перекиси и альгицида. Перемешал всё насосом. Оставил всё как есть. За неделю должна вся муть выпасть в осадок. А там - всё просто: соберу аккуратно всё со дна и запущу фильтрацию.
Тепловой насос - тоже отвез и приготовил к установке. На самом дне температура воды +6 градусов. Думаю - на майские уже открою купальный сезон. yahoo.gif
Тепловой насос - установлен. Позже выложу фотографии его установки и работы.
Продолжение:
В общем - старый бассейн полностью ликвидирован. Котлован засыпан, земля разровнена и засеяна трава. Будет пока что просто газон. Потом поглядим - что на этом месте сделать.
Подключил солнечный коллектор к бассейну (прокопал канавку и уложил в ней полипропиленовые трубы с утеплением) :
С другой стороны бассейна сделал отвод вместе с вводои и проложил так же трубы в небольшой канавке от бассейна к бане, в которой установлен тепловой насос (синие обрезки канистр по средине труб - это места сливных кранов для слива воды перед зимой) :
Потом всё обратно аккуратно уложил (дёрн и землю), всё разравнял и пролил водой (что бы трава росла) :
Выводы труб сперва покрасил черной краской (вместе с утеплителем) что бы ультрафиолет сильно не вредил:
Бассейн в работе (на дне - скважинный насос в чехле из ПВХ-трубы, он создаёт хорошее давление для одновременной прокачки воды через солнечный коллектор и тепловой насос) :
Обернул выводы труб рубероидом (утепление и защита от УФ) :
Это сам тепловой насос, установленный в бане:
Ну вот – могу теперь пару слов сказать о нагреве воды в новом бассейне.
Теперь у меня в новый бассейн подключены в паре: уже ранее созданный и работавший солнечный коллектор, а так же тепловой насос.
Тепловой насос включаю на постоянную работу, а солнечный коллектор – только в момент, когда солнце на улице светит и греет. А тут в выходные было облачно и сыро. И ветер. Поэтому (дабы не гонять воду через солнечный коллектор, который в это время не стал бы нагревать воду, а наоборот – при прокачке через него – охлаждал бы её до окружающей температуры воздуха), - я использовал только тепловой насос.
Тепловой насос работает в паре с обычным водяным насосом. Водяной насос на прокачку воды из бассейна потребляет около 850 ватт электроэнергии. Насос этот такой мощный для того, чтобы прокачать воду через длинный трубопровод солнечного коллектора и отвод в трубопровод к тепловому насосу. Тепловой насос не будет работать, если внутри него водный поток не будет соответствующего давления (реле давления внутри него – просто не включит насос). Тепловой насос сам потребляет 600 ватт электрической энергии и отдаёт около 3 киловатта тепловой энергии в бассейн.
Таким образом - оба насоса при их одновременной работе потребляют около 6,5 ампер и примерно 1450 ватт электроэнергии. Сам бассейн находится под поликарбонатовым укрытием и нагревается так же и от теплого воздуха внутри укрытия при перемешивании воды обычным водяным насосом. Ну и, параллельно, воду греет и тепловой насос.
Итого: при включении нагрева тепловым насосом в пасмурную погоду с температурой наружного воздуха около +25 градусов, вода в бассейне объёмом 13, 7 куб/м нагрелась с +27 градусов до +29 примерно за 6 часов. Дальше греть не стал. Ибо – достаточно…
Отключил почти всех потребителей электричества на даче, оставив в работе только холодильник, насос в бассейне (для циркуляции и прокачки воды через всю систему), и тепловой насос.
Сфотографировал общее отребление электроэнергии этими тремя устройствами. Итого - вполне приемлемое.
Воду грею не выше +29.
Вот снял небольшое видео про свой бассейн и про нагрев воды в нем разными способами:
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_3CEieTvY...eature=youtu.be
Бассейн и укрытие над ним - перезимовали отлично. Льда в бассейне нет, хотя вокруг на участке полно снега и ночью стабильная минусовая температура. Мусора в бассейне нет. Чуть позже прочищу дно от осадка за зиму и отфильтрую воду. Ну и только после этого начну нагрев.
Замечательно!
Подтверждение тому, что все рассчёты и работа были выполнены на 5+!
Так как я фильтрую воду через 20-и дюймовый картриджный фильтр, - то некоторые сомневаются в чистоте очищаемой воды. Вот - выкладываю несколько фотографий воды в бассейне. На дне - видно тёмное пятнышко. Это 20-ти пенсовая никелевая монета с королевой Елизаветой. Чистота воды - наглядно видна. Фотографии выкладываю в самом большом разрешении - можно пройдя по ссылкам - увеличить их и рассмотреть на предмет чистоты воды.
Миста
Конечно, шикарно! Жалко заходить в такую воду ))). А какая Т-ра воды в бассейне и воздуха внутри?
Монету видно.
По разному (в зависимости от температуры окружающего воздуха вокруг бассейна и теплицы, и от того - включен ли нагрев воды). Средняя температура воды которую стараюсь поддерживать сейчас - это от +31 до +32.
