здравствуйте. Я проэктирую дома, города, дачи, дома будущего, машины, планеты и экономику и прочее. Причем тока в уме )))) Ну пока потом буду на бумагу.
Прочитал и улыбнулся. Утеплители хирители, это все ерунда для зарабатывания денег ))))) . вы с точки зрения физики подумайте для начала. Как влага может просочится через стены ? ну буквой г на 90 % Идет дождь и мочит голый брус дома и что происходит ? ода впитывается на половину, а дальше она испоряеться и поднимается вверх. Это не возможно, что бы влага прошла через 30 см стену. Смешно, те кто там что то утепляет, а крышу утепляют, это вообще пипец смешно.
У нас брус примерно 30 см и когда на улице + 5 , то дома холодно. потому, что влага идет с низу. ода собирается в подвале и поднимается в верх и просачивается в комнату. По этому стеновый брус можно взят не дорогой, не знаю я размеры, но среднее + сайдинг. Утепление, это полный бред !
фундамент, ну сваи как бюджеточка. Любо полностю заливают + блоки 30х30 см штук 14-18 по всему периметру. Мне такой фундамент очень понравился. Продуваемость хорошая и урожай можно держат в погребе.
Утеплять нужно пол. толстый половой брус + половые доски, можно даже из дуба, дуб дерево тяжолое и будет меньше пропускать влагу.
также дренажные трубы для откачки воды, под дом и вокруг участка или частями.
печка железная. может даже надо, на каждую комнату. От них толку мало. Нам от кирпичной то холодновато бывает. Ну проект 1 большая комната + кухня + веранда или надо две комнаты ? ну это потом.
дальше. на верх. Нужна хорошая лестница. на 90 градусов, букой г . а верх можно сделать бюджетей. Площадь веранды и кухни. Для малыша и кладовка. А верх над комнатами можно тупо наискось сделать и покрыть железом. Мне так на верху комната не нужна. А площадь с веранды, у меня наверху как комната. Так же и над комнатами + кухня можно сделать верх и от веранды пойдет лестница на верх. Ну рисовать нужно, что бы точно все описать.
Так же нужно при осмотре спрашивать, где юг, где север и куда стекает вода, уклон. Да и вообще посмотреть все конавы рядом с участком. А то бывает, что вода стоит и ей не куда выйти. это очень важный момент, а то доме будет холодно, да и урожаю это не нравится.
стекло пакеты, ну тепло они не какого не дают. в старых домах с малыми дырками в фундамете, от них гниют полы. стеклопакеты, это тока от звуков самолетов и только.
туалет. да в старых домах, мало габаритных его вообще нет. Тупо ведро, так что купит надо тихий туалет и сделать дырку. Холодно это этого не будет. Сделать отвод и сделать ему стенки и крышку из досок или фанеры.
вагонка. Меня она вообще бесит, рефленая. Стены должны быт обойными. Комнаты и кухня обит самой тонкой фонерой и оклеит красивыми обоями. Ну когда я захожу в гости к тем у кого вагонка, то мне сразу так, беее ну и интерьер как у всех и главное от не не теплей, а все думают, что от нее теплей ))) или я не знаю для чего делают этот идиотизм. Бред какой то. Это же сосна и там смола. это вредно. фик его знает высыхает ли она там полностю. Ну да ладна, нафик ее. У нас обои. Тока на веранде чуть чуть, но я потом и там сделаю обоями. потолок тоже фонерой и кантики и покрасит.
хот ты там 3 метра сделай стены от этого теплей не будет, тут надо тока топит. топит топит, печку. По этому забейте на это. Тупо пол и ода с низу. вам самим потом станет смешно, когда у ас доме будет теплей, чем у тех кто утепляет.
