Полная версия этой страницы: Бензиновый триммер-косилка Al-ko Frs 351 Vario
Дачный Форум > Дачникам! > Дачная техника и оборудование
ione35rus
Всем привет. Купил дачу, в гараже нашел данный триммер, судьба его не известна. Но года, два он точно лежал, без работы. Вообщем проблема такая: не возвращается веревка стартера обратно.
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a35/190...65bf3b9.jpg/htm
Снял стартер, снятый все работает хорошо - https://www.youtube.com/watch?v=WWHmL0xCbCs .
Ставлю обратно, дергаю и не возвращается. Вручную двигатель крутится. Посадочное место стартера, все в норме, ничего не сломано. Подскажите, в чем проблема!?
krv
Цитата(ione35rus @ 13.8.2019, 20:47) *
... Вообщем проблема такая: не возвращается веревка стартера обратно.
Снял стартер, снятый все работает хорошо - https://www.youtube.com/watch?v=WWHmL0xCbCs . Ставлю обратно, дергаю и не возвращается. Вручную двигатель крутится. Посадочное место стартера, все в норме, ничего не сломано. Подскажите, в чем проблема!?
Скорей всего, проблема в кулачках стартёра: когда вы дергаете шнур стартёра, кулачки выходят из механизма стартёра и вступают в зацепление с валом двигателя. Дальше, при отпускании шнура они должны спрятаться вовнутрь механизма стартера и шнур должен свободно наматываться. Возможно кулачки почему-то заедает в стартовом механизме или кто-то их неправильно установил в этот механизм... При этом, механизм стартёра может "как бы работать" вне двигателя.
Цитата(krv @ 20.8.2019, 13:28) *
кулачки (...) кто-то их неправильно установил в этот механизм...
Установлены задом наперёд yahoo.gif Но перед тем, как что-нито менять, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
ЦТП
Это не возможно на этом триммере.
ione35rus
принял, понял, буду копать.
ione35rus
один кулак выточен из фторопласта, второй вроде заводской. отличаются не сильно пружины на месте. установлены, не знаю правильно или нет!? AL410533 код узла нашел, но где его купить. может по заводскому кулаку, заказать 3D печать второго!?
ЦТП
У меня триммер другой марки,но этот узел такой же,купил за 200 рублей с аллюминивыми кулачками и стартер в 4мя зубами,проблемма исчезла..
ione35rus
а можно его номер или где купить!?
