16 страниц V  « < 14 15 16
> Торфяной (компостирующий) биотуалет., Отзывы
Чак Вессель
сообщение 21.1.2018, 15:24
Сообщение #301
Дача в Москва
Цитата(Lbvf @ 15.1.2018, 21:56) *
Есть один ответ:
Много лет пользуюсь финским компостным туалетом без вкладыша "Экоматик" (выше я где-то уже писал об этом, но повторюсь). Эксплуатация именно такая как Вам хочется. Только летом, четверо по выходным. На зиму насыпаю сверху слой чистого торфа, закрываю специальный клапан и оставляю так до весны. Все. Весной приезжаю, вынимаю готовый компост хорошего качества (жидких фракций нет) непосредственно в пустое отделение компостной кучи, которое за лето заполнится.
Удачи
Спасибо, тему прочитал...А что за клапан? ...Диаметра вент-трубы в 75 мм хватает, или поставили вентилятор?
...Жидких фракций не будет - поставлю сепаратор...
Lbvf
сообщение 3.2.2018, 23:51
Сообщение #302
Из: г. Москва
Дача в Моск.обл. Новорязанское шоссе
Клапан находится в верхней части "унитаза" рядом с крышкой. Это обычная заслонка. На лето его открывают, чтобы вытяжка была эффективней, а на зиму закрывают, для создания условий для образования компоста. Для этого туалета сепаратор не нужен. При правильной работе жидких фракций нет. Основная часть выветривается через трубу, а незначительная часть сливается через дренаж. Если почитаете мануал, то сразу все станет ясно. Можете мне поверить. sml01.gif
Трубы вполне хватает для вытяжки. Если ставить вентилятор, то он должен постоянно работать. Если его отключать, то он будет препятствовать вытяжке. Я это проходил. Т.к. пользовались только по выходным, то в течении рабочей недели вентилятор был отключен, что отразилось на работе туалета. В результате вентилятор был снят и все заработало нормально.
Удачи.
http://www.pokupka24.ru/catalog/relaxation...842524890600003
Сообщение отредактировал Lbvf - 3.2.2018, 23:58
john kerry
сообщение 4.2.2018, 22:47
Сообщение #303
Дача в деревня Гадюкино
Ничто не мешает поставить вентилятор параллельно куску трубы. Тогда он работает, когда кто-то есть, а когда уехали труба сквозит помимо вентилятора.
Lbvf
сообщение 5.2.2018, 15:54
Сообщение #304
Из: г. Москва
Цитата(john kerry @ 4.2.2018, 23:47) *
Ничто не мешает поставить вентилятор параллельно куску трубы. ...
Ничто не помешает. Но зачем? Все итак хорошо работает. Насадка на трубе выполнена таким образом, что создается тяга.
Чак Вессель
сообщение 10.2.2018, 8:40
Сообщение #305
Дача в Москва
Ещё какая-то насадка должна быть!?...Дожили - в туалет нельзя сходить без всяких хитростей! icon_lol.gif
Насадка - имеется ввиду флюгарка на вент- трубу для увеличения тяги?...
...На сайте производителя пишется что труба должна быть 3.5 м для обеспечения тяги. Не менее. Ну я такой трубой и обзавёлся. Думаю, без флюгарки обойдусь , а там видно будет. icon_lol.gif
Цитата:" Для этого туалета сепаратор не нужен."
...А я уже 2.5 тысячи за сепаратор заплатил... icon_sad.gif((( Ну, пусть будет.
П.С. Спасибо за ответ. Остановлюсь на варианте как у Вас.
Lbvf
сообщение 12.2.2018, 16:27
Сообщение #306
Из: г. Москва
Наоборот все просто.
Все входит в комплект, дополнительно ничего покупать не надо. Кроме самого "унитаза" имеем: две трубы 75 мм, гофрированный шланг соответствующего диаметра, который растягивается на нужную длину, насадка на трубу(та самая флюгарка), уплотнитель на крышу в месте выхода трубы, дренажный шланг, штуцер для шланга.
Посмотрите здесь. На видио все видно
http://canalizator-pro.ru/finskij-torfyano...chi-i-doma.html
Сообщение отредактировал Lbvf - 12.2.2018, 16:28
Чак Вессель
сообщение 31.7.2019, 20:36
Сообщение #307
Дача в Москва
Кстати о птичках: никто не пытался сделать вентиляцию для торф-сортира на солнечных батареях? Идея такая, мне кажетсо, зело хороша... Когда солнце есть, то вентиляция будет принудительной, когда нет - обычной...
сообщение 1.8.2019, 10:11
Сообщение #308
Естественная вентиляция летом не работает от слова "совсем".
Чак Вессель
сообщение 1.8.2019, 14:01
Сообщение #309
Дача в Москва
Тем более... Кстати, а почему не работает?
сообщение 1.8.2019, 18:24
Сообщение #310
А потому, что разницы температур (а значит, и давления) между воздухом в трубе и снаружи нет. Вот и "тяги" нет.
Впринципе, если металлическая труба на солнышке нагревается, то появляется и тяга. Но кусочки этой трубы над крышей, как правило очень маленькие.
Так что, если хочется "солнечной" вентиляции, то можно просто поднять повыше неутеплённую трубу из оцинковки.
Чак Вессель
сообщение 1.8.2019, 21:45
Сообщение #311
Дача в Москва
Ну, разница давлений зависит ещё и от высоты трубы. Надо трубу длинней делать...У каждого Мачо должна быть Длинная Труба! icon_lol.gif
сообщение 2.8.2019, 3:21
Сообщение #312
Зависит. Только когда есть разница температур. Когда нет, тогда любая длина не поможет.
Текстовая версия Сейчас: 26.1.2020, 5:42
