> триммер Бош арт23 почему слетает головка?
CheRa
сообщение 11.8.2021, 9:49
Из: Урал
Имеется в наличии электротриммер Бош арт 23. Легкий, удобный, хорошо косит. Но у него вдруг начала самопроизвольно слетать головка со шпулей и леской, когда отпускаю клавишу и выключаю двигатель. Устанавливаю головку на место, затягиваю по часовой, нормально кошу, отключаю - отвалилась. И все по новой. Внешне вроде бы все цело. Ни в инструкции, ни в интернете не удалось найти объяснений"полета" головки. Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью? В чем причина?
сообщение 11.8.2021, 20:32
Пружину не потеряли? Там пружина обычно должна стоять.
ЦТП
сообщение 11.8.2021, 21:59
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Фиксатор резьбы в помощь...
CheRa
сообщение 11.8.2021, 22:39
Из: Урал
CheRa
сообщение 11.8.2021, 23:10
Из: Урал
Не представляю, о какой пружине и резьбе речь. Головка триммера очень простая: катушка с леской, сверху надевается крышка с отверстием в центре (14) и все это устанавливается на круглую платформу со штырем-цилиндром (16). По внешнему краю крышки несколько пластиковых выступов, которые вставляются в пазы платформы. При нажатии на крышку-головку она утапливается в платформу. При повороте головки по часовой стрелке выступы сдвигаются вперед и закрепляют головку на платформе. Непонятно почему выступы головки возвращаются назад, в исходное положение, именно при отключении двигателя и триммер выбрасывает головку со шпулей.
сообщение 12.8.2021, 7:27
Обычно в штырь-цилиндр (16) дополнительно вкручивается винт с левой резьбой, который держит крышку (14) и не даёт ничему соскакивать icon_twisted.gif
Сообщение отредактировал cypok - 12.8.2021, 7:31
Sstvov
сообщение 12.8.2021, 18:16
Дача в Ижевск
Возможно леска в катушке не в ту сторону намотана.
CheRa
сообщение 29.8.2021, 22:00
Из: Урал
Всем спасибо за ответы! Причина неисправности обнаружилась при внимательном осмотре крышки. Всё оказалось до смешного просто.На фото видно, что на крышке (14) есть вертикальная полоска. Это выпуклое пластиковое ребро около 2 мм высотой. Их три штуки на одинаковом расстоянии друг от друга. При повороте головки они попадали в пазы и защелкивали ее на платформе. Нынешняя сухая жесткая трава сточила эти ребра почти до основания. Пока ждали из интернет-магазина посылку с новой крышкой, наклеили по краю старой полоску лейкопластыря на грубой тканевой основе и попробовали косить. И чудо! Головка нормально держится на своем месте. Старый триммер перестал "выплевывать" ее при остановке двигателя, работает как ни в чем не бывало.
Сообщение отредактировал CheRa - 29.8.2021, 22:11
Sandy A
сообщение 13.10.2021, 10:58
У меня были проблемы с кошением вдоль виноградных шпалер: жесткая трава и сорняки, иногда и палочки буквально пробивали не только листья, но и ягоды, в этом году иногда вырывал траву у винограда руками.
Виталий- чёрный рыцарь посоветовал газонокосилку с травосборником. Зашёл тут в один сетевой магазин, а там со скидкой Hammer ETK1000, 8 кг, 32 см полоса кошения, травосборник заявлен на 20 литров, но в отзывах пишут вдвое меньше.
Согласен фирма сомнительная; есть триммер от них, он переодически ломается, но чинится легко, досталась от папаши ещё и мотокоса этой фирмы, но нужно поменять катушку с леской.
Стоит 3290 р, сопоставимая от одной германской фирмы была под 8 в гипере, я бы сказал даром.
Жена косит редко, нужно не только защитить виноград, но и нужна мелкая трава для мульчирования, для компоста, газонную траву посеял, но газон не очень интересен, но и заросли не нужны, так как у всех.
Брать , или нет?
Меня зовут Олег
сообщение 13.10.2021, 11:08
Цитата(Sandy A @ 13.10.2021, 11:58) *
...Брать , или нет?
Как я люблю покупать технику для дачи... icon_lol.gif Берите.
Текстовая версия Сейчас: 3.12.2021, 6:46
