> Ups для котла - вопрос
сообщение 28.12.2015, 20:36
Пару раз за последние пару месяцев сидела по несколько часов )6-8) без света и, соответственно, без отопления - аварии на линии (падали деревья).
И решила в итоге приобрести UPS для котла и насосов, чтобы плавно переживать подобные периоды.
Купила рекомедованный производителем SCAT-1000, исполнение D, к нему 3 аккумулятора Delta, каждый на 150 амперочасов (UPS разрешает макс. 3 по 200).
Пришел котельщик подключил (это еще одна история как это все происходило..). И теперь мой котел, который тух только при отключении света, гаснет при полностью работающем электричестве строго раз в сутки. icon_eek.gif sml20.gif
Я вааще ничего не понимаю.
Да, забыла упомянуть - у меня на входе на весь дом стоит стаб.
В.А.
сообщение 30.12.2015, 16:03
Дача в Солнечногорский р-н
Марта, подбор бесперебойника для газового котла очень непрост. Нужно знать, фазозависим котел или нет, если нет, то "проброшена" ли нейтраль через ИБП, насколько форма напряжения на выходе соответствует синусоиде, каково быстродействие ИБП, сопротивление заземления, если котел с модуляцией пламени и т.п. Очевидно, что-то не совпало по параметрам.
З.Ы. А стабилизатор этому бесперебойнику не нужен, он сам по себе еще и стабилизатор.
Сообщение отредактировал В.А. - 30.12.2015, 16:05
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
сообщение 31.12.2015, 6:26
Если фазозависимость - это правильно воткнуть вилку, не перепутав фазу с нулем, то котел фазозависим.
Ну, приехали вместе электрик с котельщиком и как-то порешали задачу. Вывели котел (через ИБП) на отдельный (ранее пустой) автомат, больше не отключается.
Стаб у меня стоит на весь дом, и давно. Прыгает входное напряжение, причем иногда приходило 256 легко. Еще на момент отделки заметила, что лампочки горели только в путь, каждую неделю-две привозила по десятку и увозила сгоревшие на помойку. Тогда и поставила эту бандуру.
Сообщение отредактировал Марта - 31.12.2015, 6:29
Gench
сообщение 1.1.2016, 2:23
Я себе вчера поставил ИБП. Котел BAXI. Фазозависимый. Проверил - работает. С 100АЧ акб держит котел (должен) до 10 часов. Модель Helior Sigma в версии 12 В (один аккумулятор подключается).
Только нет возможности звук отключить, чтобы не пищал когда сети нет. Тест на время провести не могу - бесит.
А так даже холодный старт без сети запускает котел - компьютерные ибп этого не могли - фаза не четкая у них.
сообщение 18.3.2016, 9:43
Позвольте поделиться радостью.
В итоге все со всем срослось, и вчера, при отключении электроэнергии, UPS пахал почти 5 часов (резерв батарей - 9 часов), в доме работало отопление и была холодная вода. Ура!! yahoo.gif
Кстати, вода оказалась бонусом - я не была уверена, что котел сидит с водяными насосами на одной линии, куда подключили систему.
Горячая вода, правда, оказалась вне этого девайса, но это вполне переживаемо.
И так мне все понравилось, что теперь задалась целью поставить отдельный UPS на холодильник. Там есть техническая возможность засунуть его в полку.
Потому вопрос - подойдут ли холодильнику компьютерные UPS?
Gench
сообщение 18.3.2016, 11:27
Компьютерный старт компрессора не потянет.
Сообщение отредактировал Ёпрст - 18.3.2016, 11:57
сообщение 18.3.2016, 12:00
Купила рекомендованный производителем SCAT-1000, исполнение D, к нему 3 аккумулятора Delta, каждый на 150 амперочасов (UPS разрешает макс. 3 по 200).
Жаль, что SCAT-1000, исполнение D - снят с производства, а его новый аналог подорожал на 10 тыс. и уже не имеет в комплекте никаких батарей - нужно докупать отдельно.
А Ваши 3 батареи - наверное весят ого-го как? Тяжеленные? И как они переносят долгое хранение при минусовой температуре?
Сообщение отредактировал Ёпрст - 18.3.2016, 12:01
В.А.
сообщение 18.3.2016, 15:42
Однозначно нет. И дело не только в пусковом токе, как правильно заметил Gench. Компрессору холодильника нужен синус, а компьютерный упс дает нечто типа меандра, ну, в крайнем случае, и то некоторые модели, - "модифицированную синусоиду" (термин не технический, придуман барыгами).
З.Ы. Но если холодильник абсорбционный, то прекрасно подойдет, если правильно подобран по мощности.
Сообщение отредактировал В.А. - 18.3.2016, 15:46
сообщение 18.3.2016, 17:35
Так он и раньше не имел, все отдельно покупалось.
Да, тяжелые, и даже очень. Стоят в отапливаемом помещении (в топочной).
В.А.
сообщение 22.3.2016, 14:21
Цитата(Марта @ 18.3.2016, 18:35) *
Может проще - генератор? Все ж холодильник - не система жизнеобеспечения, 3-5 часов, а то и более без электричества спокойно обойдется, а за это время приехать и завести генератор.
сообщение 22.3.2016, 15:14
Эм... генератор на кухне располагать? Между розеткой и холодильником?
В.А.
сообщение 23.3.2016, 8:36
А под окном кухни и провод в форточку? Или сделать ввод как положено.
Все рвно когда-нибудь озаботитесь необходимостью генератора.
сообщение 23.3.2016, 9:38
Эт-точно! (с)
Я давно инверторный приобрёл.. Выручал неоднократно...
сообщение 23.3.2016, 12:25
Это шутка такая, да?
У меня есть вывод, но он подразумевает питание всего участка от генератора. С учетом нынешних цен, 3-х фаз и выделенной мощности подобный девайс будет под полмиллиона. Не готова.
Зачем, если электричество отключают раз или два раза в год на 4-7 часов? Мой UPS на котел тянет 9 часов.
Я же не просто так спрашиваю про UPS отдельно для холодильника. Это именно то, что может решить оставшуюся проблему относительно недорого.
Сообщение отредактировал Марта - 23.3.2016, 12:26
В.А.
сообщение 24.3.2016, 9:17
1. Это на экстренный случай.
2. Несложная модернизация щитка - и для генератора выделены только жизненно необходимые потребители. 3-4 кВт, а то и менее, причем на 1 фазе, вполне достаточно. Мне вполне хватает 2,3 кВт: котел, минимум освещения энергосберегающими лампами, холодидьник, морозильник, скважинный насос. И на телевизор остается. Естественно, включение потребителей с мощными пусковыми токами разнесено по времени.
3. UPS - тоже выход, и, если удовлетворяет Вышим требованиям - отчего ж нет? Но время от времени, независимо от наработки, аккумуляторы менять все же придется, а о ни недешевы, простой автомобильный тоже не поставишь.
З.Ы. И все равно небольшой генератор лишним не будет. Представьте себе: лето, жара, аккумуляторы сели. А у Вас полный холодильник, который вот-вот потечет, вода в гидроаккумуляторе на исходе... А генгератор и продуктам не даст пропасть, и воды накачает и автоматику котла сбережет от бросков при возобновлении подачи электричества. Да и не так дорого обойдется. Так что UPS + небольшой генератор - оптимальный выход. Лично я очень хорошо помню 25 мая 2005 г.
Сообщение отредактировал В.А. - 24.3.2016, 9:39
сообщение 24.3.2016, 13:02
UPS-а должно быть достаточно
icon_eek.gif Не "несложная модернизация щитка", а переборка нескольких забитых почти под завязку щитов, причем выделить только критичных потребителей не представится, скорее всего, технически возможным, т.к. на уже проложенные линии запитано что-то еще.
Представила, что аккумуляторы сели. Не вопрос, погуглила, прыгнула в машину, поехала и купила новые. Все на порядок дешевле генератора.
Небольшой аккумулятор мне, увы, не подойдет уже. Поздняк метаться, надо было выводить критичных потребителей на момент строительства.
Сообщение отредактировал Марта - 24.3.2016, 13:03
Shtyrlitz
сообщение 26.10.2016, 16:48
Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы
Марта если это еще актуально посмотрите для холодильника Axpert(Sigma 2K( 2 kVA)) он с внешним АКБ Кстати AXPERT серий КS позволяет использовать солнечные батареи и для зарядки АКБ и питания нагрузки icon_rolleyes.gif
Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
сообщение 27.10.2016, 7:55
Спасибо! Актуально, так как в связи со значительной строительной активностью на другой стороне деревни, а также по причине участившихся аварий из-за падения деревьев в последние несколько месяцев отключали уже несколько раз, чего ранее никогда не было (было раз-два в год).
timda
сообщение 27.10.2016, 9:50
Из: Дубна
Дача в Бологое
ИБП для котла это конечно же хорошо.
На мой взгляд, всё зависит от бюджета.
На сколько понимаю, нормальный ИБП для котла стоит 25+ и батареи к нему от 10-15+ - это обеспечит вам 2-3 часа поддержки.
2-3 года назад изучал вопрос - где то я прикидывал, что надо 70 тысяч на ИБП с батареями, плюс батареи раз в три года видимо придется менять. Плюс место.
ИМХО - проще переделать электрощиток и купить электрогенератор бензиновый. На участке это очень полезная штука и которая даст толку больше, чем ИБП.
Если без выпендрежа делать, то нужно
1) разделитель линий ввода - электросеть и генератор, 4-5 т.р.
2) кабеля с выводом на улицу, желательно под навес (на открытую веранду или беседку) - 2-3 т.р.
3) работа электрика, в районе 2-3 т.р.
4) электрогенератор - 2-3Квт - разбег цен конечно большой, но за тысяч 20 можно найти неплохую.
5) канистра для бензина - 1 т.р.
Но надо присутствовать в доме, чтобы самому включать "гену". Хотя лично я слабо верю в нынешний рынок автоматики, за разумные деньги. Да и за большие деньги всё ломается в самый неподходящий момент.
Зато после включения электрогенератора у вас будет работать всё - насос в колодце или станция, холодильник, морозильник!!!, телик. Будет работать пьезоподжиг газовой плиты и свет в лампочках! icon_lol.gif
Gench
сообщение 27.10.2016, 10:10
Сказка про генератор понравилась. Особенно, при отсутствии на даче. Есть у меня инвентарный Хаммер, якобы на 3500 КвА... Компрессор мощностью в 2.2 КвА ели пыхтит поршнями, а на генераторе через две секунды загорается перегрузка. Да и косяки в системе начнутся с УЗО, либо отрубать УЗО из линии, когда генератор используется, а это уже безопасность. Да и газовые котлы фазозависимые - далеко не от каждого генератора работать согласятся, как им ноль с землей не объединяй. А вот ИБП нормально работают. И за меньшие деньги тянут котел с насосами циркуляционными 10 часов.
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 11:08
