> Как просверлить перпендикулярное отверстие в стене?
swoods
сообщение 24.4.2016, 22:00
Дача в п.Воровского МО
Имеется стена из бруса 100 мм. Нужно просвелить два отверстия под болты таким образом, чтобы расстояние между отверстиями с одной стороны стены в точности соответствовало расстоянию между этими же отверстиями с другой стороны стены. Дрель имеется.
Как это сделать?
Сергей
Nikolay_Ch
сообщение 24.4.2016, 23:15
А в чем сомнения? В крепости рук, или сверла длинного нет?
сообщение 25.4.2016, 6:32
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Сверлите по центру технологическое отверстие. Вставив в него сверло или стержень, угольником проверяете перпендикулярность. Размечаете нужные отверстия с ДВУХ сторон стены с учетом отклонений центрального от перпендикуляра. Засверливаете нужные отверстия примерно на половину толщины стены с обеих сторон (навстречу). Центральное (технологическое) заделываете пробками.
Сообщение отредактировал Alay - 25.4.2016, 6:33
Петр Ильич.
cypok
сообщение 25.4.2016, 7:05
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
такие отверстия трудно делать вручную. с большой долей вероятности с другой стороны стены отверстия уйдут в сторону. сверлить с двух сторон на 1/2 толщины стены тоже не вариант, т.к. в середине стены отверстия могут не совпасть
нужно делать оснастку в виде пластины с приваренной к ней СТРОГО перпендикулярно направляющей трубой. внутренний диаметр трубы соответствует наружному диаметру сверла. прикладываем в нужном месте пластину к стене - и вуаля! для надёжности и точности пластину можно прикрутить шурупами к стене на время проведения работ (для этого предусмотреть 4 отверстия под шурупы по углам пластины)
Nikolay_Ch
сообщение 25.4.2016, 18:58
Вполне себе вариант. Берете длинное и тонкое сверло - они продаются - видел даже 30-40 сантиметровые. А дальше уже можно с двух сторон идти. Я так сверлил 100мм коронкой брус 150мм.
Владимир Юрьевич
сообщение 25.4.2016, 20:09
Дача в Гондурасии
сверху на дрель закрепить уровень
Да, фрукты тут очень душистые,
На пляжах вода бирюзовая,
Песок золотой, небо чистое,
И только соседи – ......
swoods
сообщение 25.4.2016, 20:20
Боюсь, что вариант с допонительной приспособой в виде пластины и перпендикулярно приваренной к ней трубки окажется по стоимости сопоставим с турником, который я хочу повесить.
Думаю, можно просверлить с двух сторон на половину толщины, но меньшим диаметром, нащупать сквозное отверстие, и потом рассверливать бОльшим диаметром.
Спасибо всем за советы.
Сергей
Владимир Юрьевич
сообщение 25.4.2016, 21:39
Дача в Гондурасии
Извините, я думал, что Вы Шаттл собираетесь запускать...
Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 12:14
