> Где у изоспана A гладкая строна ?
Штрейкбрехер
сообщение 2.4.2006, 22:15
Из: СПб
Та которая внутрь рулона или наружу ?
В инструкции написано, что устанавливать изоспан нужно гладкой строной в строну улицы.
:32:
Сегодня всем садоводством эту заразу изучали, хрен поймеш. sml00.gif sml01.gif sml15.gif
Решили что гладкая сторона та которая внутри рулона, т.к. при размотке она автоматически оказывается направлена в сторону улицы. :idea:
Но мучают сильные сомнения.
vredniy_ded
сообщение 3.4.2006, 9:12
Из: Moscow town
И правильно решили !
Там в рулоне несколько бумажек с рисунками.
На одном пример и рулончик нарисован.
У Изоспана С это более выражено. И при разматывании рулона гладкая сторона получается наружу.
Вообще-то странно - продукция отечественная и такая забота о покупателе !
Могли бы по старинке намотать наоборот !
Штрейкбрехер
сообщение 3.4.2006, 10:03
Из: СПб
Спасибо, большое, успокоили. Посмотрю инструкцию, еще раз.
Михаил_K
сообщение 3.4.2006, 10:05
А если есть какая надпись на самом материале (у тайвека, например)- то надписью наружу.
Штрейкбрехер
сообщение 3.4.2006, 11:54
Из: СПб
Алексей Викторов...
сообщение 3.4.2006, 14:23
Гладкая сторона -глянцевая(к утеплителю),а матовая наружу.
vredniy_ded
сообщение 3.4.2006, 15:47
Из: Moscow town
Изоспан А
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана -
"....С наружной стороны «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность......
В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий «Изоспан А» размещается поверх утеплителя гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентилируемого зазора."
http://www.uteplim.com/p_isospan02.html
Karabas
сообщение 4.12.2016, 23:42
Дача в Павлово-Посад
Отличить гладкую сторону от шершавой у Изоспана А можно так.
Сложите край Изоспана А гармошкой в три слоя, сожмите пальцами и потрите слои друг о друга. Там, где соседние слои обращены друг другу гладкой стороной, они будут скользить относительно друг друга, а там, где шершавой стороной - нет.
Изоспан А укладывается шершавой стороной к утеплителю, гладкой стороной наружу. Надпись Изоспан А нанесена на гладкой стороне, рулон смотан гладкой стороной наружу.
Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 12:29
