Советы по монтажу канализации и колодцев. Особенности септика Крот и Биокрот., Рассказываю о монтаже, помогаю советами при трудностях. |
19.8.2019, 10:20
Дачник Регистрация: 10.1.2010 Сообщений: 411 Дача в Киров |
В этой теме буду рассказывать о монтаже наружной канализации и колодцев. Подскажу если у кого то возникнут трудности. Расскажу о септике "Крот" и Биокрот. Можем обсудить особенности любой другой станции или септика.
Свободного времени мало, поэтому вряд ли буду писать чаще одного раза в день. Буду не против если кто то поделится своим опытом, наработками, изобретением. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
19.8.2019, 11:16
Начну немного не по теме, но такой полив мало кто делает, а пользоваться удобнее чем магазинский капельный полив.
Была раньше проблемка с поливом садового участка, шланг для полива выходил из одной точки и его приходилось таскать по всему участку. что неудобно. В общем вывел места для подсоединения шланга в разных местах сада. Планировал переносить один шланг и подсоединять его к месту подсоединения, но жене это не понравилось, поэтому подсоединил к каждой точке по своему шлангу. Теперь надо просто открыть кран в точке полива и поливать из лежащего рядом шланга. Теперь по капельному поливу. Магазинский вариант мне не понравился т.к. шланг очень не надежен. Я провел под землей ПП белую трубу Д. 20 мм. от бочки с водой. К каждому кусту подводится вода. От магистральной трубы через тройник делал отвод к кусту, конец отвода закрывал заглушкой и просверливал дырочку для воды. На первых кустах дырка сверху, на последних - снизу, иначе вся вода вытечет на первых кустах. Труба сваривается сварочником (утюг), труба крепкая, можно спокойно копать не боясь повредить трубу. При пользовании включаю кран на нужный ряд кустов, включаю насос чтобы прогнал воду по всей трубе, потом выключаю насос и вода потихоньку вытекает из бочки под каждый куст. Теперь по наполнению самой бочки. В бочке висит поплавок который включает насос находящийся в колодце, когда бочка наполнится то поплавок в бочке поднимается и отключает насос в колодце. Насос в колодце с поплавком и сам выключится если вода в колодце закончится. Удобно поливать, вечером открыл кран на подкорневой полив, при этом отключив насос из колодца, утром закрыл кран и включил насос для закачки воды из колодца. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
20.8.2019, 20:59
От партнера сегодня пришел ролик по дренажным тоннелям купленных заказчиком самостоятельно. Тоннели очень дешевые, поэтому покупатель моего септика "Крот" купил тоннели не у меня, в общем сэкономил.
Вот ролик Как видим из ролика, производитель обманывает с толщиной стенки, поэтому тоннели и болтаются как лист бумаги. Объясняю, тоннели закапываются под землю, на них идет нагрузка от самой земли поэтому на мой взгляд они должны быть крепкими. Мои тоннели держат нагрузку легкового автомобиля при наезде непосредственно на него. При закапывании на 1 метр держат нагрузку пустого камаза. Для крепости привариваем ребра жесткости шириной 14 см. На фото показываю простой тоннель и тоннель с боковым водоотведением. Кроме толщины стенки могут обманывать с качеством пластика, а это приведет к тому, что через несколько лет пластик станет хрупким. Показываю на ролике отличие дешевого пластика от дорогого. Стоит горизонтальный "Крот" (сейчас такие не делаем) которому лет 5 и такого же примерно возраста белые листы пластика от разных производителей. Если дешевых добавок в пластике много, то он будет хрупким сразу же. Поэтому можно проверить изделие сразу при получении. Также можно визуально определить качество пластика: на срезе пластик должен быть чистым без каких либо включений. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
20.8.2019, 21:52
Дачник Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 637 Дача в деревня Гадюкино |
Как видим из ролика, производитель обманывает с толщиной стенки, поэтому тоннели и болтаются как лист бумаги. Прежде всего оне гофрированные. Поэтому ни толщина стенки, не качество пластика значения уже не имеет. При наезде и прочих нагрузках такой тоннель будет просто изгибаться, он жёсткости не имеет вопще, как поливочный шланг. Что будет с его способностью распределять воду после изгибов и продавливаний по гофре, остаётся тока гадать. Но из канашкиной трубы он точно выскочит. Никак ротоформовщики не поймут, что ребро жёсткости работает тока по гладкой стенке с обратной от ребра стороны, чтобы было кому усилия от возмущения передавать на ребро. В данном случае рёбра ротоформуются внутрях тоннеля, раз нагрузки снаружи. Значит снаружи должна быть гладкая стенка. |
1.9.2019, 15:12
Выезжал помочь с монтажом Биокрота 5 в п. Порошино г. Киров. Покупатель сам строитель, техника и инструмент у него есть, но в монтаже канальи есть неуверенность.
Объясняю как делать монтаж самостоятельно, и заказать горловину нужной высоты. При монтаже надо поставить септик на место установки и обкопать его бороздой, чтобы было видно где копать. Септик должен встать так, чтобы входная труба в септике совпала с трубой из дома, а выходная с фильтрующим колодцем. Второй основной момент - определить нужную глубину! Для этого меряем глубину залегания выходной трубы из дома и считаем. К примеру: глубина трубы 50см., прибавляем к примеру 10 см. (расстояние от дома до септика 5 м. х 2 см. = 10 см.), получаем 60 см. Расстояние от верха горловины до верха трубы у Биокрота (все считаю до верха трубы) 55 см. Из них вычитаем 10 см. - это на 10 см. горловина должна быть выше земли. 55 - 10 = 45 см. Затем 60 - 45 = 15 см. Получается надо заказывать Биокрот с увеличением горловины на 15 см.! Зная высоту от верха входной трубы в Биокрот до земли 96см. прибавляем 60 см. = 156 см. Плюс подсыпка песка 10 см. = 166 см. Итак яму копать на 166 см., подсыпать песок 10см.. Биокрот заказывать с увеличением горловины на 15см. На фото Биокрот 5. Красная труба - это труба канальи из дома, к ней и подсоединяемся. Сообщение отредактировал Владимир 43 - 1.9.2019, 15:35 -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
1.9.2019, 15:31
Показываю монтаж септика Крот у себя. На фото видно как обкопано - обозначено где копать. Доска от дома - это обозначено как пойдет эта труба и что особо важно - уровень трубы. Уровень трубы зафиксирован кирпичом
От этого уровня и считаем глубину закапывания! Доски в середине круга нужны для проверки выкопанной ширины котлована, здесь две доски т.к. раньше "Кроты" были элипсом. Сейчас круглые и поэтому хватит одной доски. На всякий случай я трубу Д. 110 мм. положил в утеплитель, снизу провел греющий кабель (не пригодился ни разу) и завел все это в трубу Д. 160 мм. Сообщение отредактировал Дачник - 1.9.2019, 17:40 -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
3.9.2019, 23:06
Закапывали Биокрот 5 без меня т.к. все зависит от экскаваторщика. С первого раза не смогли закопать т.к. плывун высоко. Достали Биокрот, выкопали яму шире и поставили.
После установки сразу надо залить водой, иначе всплывет. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
13.9.2019, 23:44
Нельзя менять диаметр выходной трубы из дома, по крайней мере на меньший диаметр, т.к. это приедет к засорам трубы.
На ролике показан Биокрот 25, входная труба врезана диаметром 160 мм., т.к. труба от гостиницы также идет Д. 160 мм. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
14.9.2019, 23:12
А какой объём такого крота на 25 чел?
16.9.2019, 9:57
А какой объём такого крота на 25 чел? Общий объем 10 800 литров. Покупатель говорит что от гостиницы ему хватит этого. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
16.9.2019, 22:03
Ага...
Значит несколько бабаек последовательно? Или параллельно? |
17.9.2019, 17:45
Ага... Значит несколько бабаек последовательно? Или параллельно? Последовательно. Потом подробное видео покажу. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
17.9.2019, 22:09
Замечательно!
24.11.2019, 18:24
С течением времени на дне накапливается осадок который необходимо откачивать. Наиболее дешевый способ узнать сколько осадка накопилось и не пора ли его откачивать, это сделать щуп.
Показываю один из вариантов. Взял трубу Д. 32мм. (можно другой диаметр), на конец трубы приварил тройник (можно одеть серый). Отметил на трубе расстояние от дна до верха горловины. На горловину положил палку по которой удобнее отмечать уровень верха горловины. На ролике сам процесс определения. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
24.11.2019, 22:09
Ну и так тоже можно...
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:31 |
