> В колодце вода для полива, можно направить в него дренажную траншею?
MartaM
сообщение 25.3.2017, 14:20
Дача в в Чеховском р-не МО
Водой из колодца с самого начала пользовались только для полива -делала анализ в сэс, завышен фекальный показатель, плюс по весне мутная желтая-, сейчас вырыли скважину.
И аот посетила меня мысль, а можно ли дренажные траншеи пустить в сторону этого колодца, чтоб вода уходила не в траншею за забором ( сосед не чистит свою и вся вода стоит постоянно в траншее у нашего участка, ей некуда сливаться), а в колодец? Чем это чревато? Сейчас вода в колодце по уровню земли, 6 колец, летом два кольца свободные , при поливе может совсем закончится в жаркое время. Стоит он далеко от скважины, метров 10 от будущего септика.
сообщение 25.3.2017, 14:38
Цитата(MartaM @ 25.3.2017, 15:20) *
можно ли дренажные траншеи пустить в сторону этого колодца, чтоб вода уходила не в траншею за забором, а в колодец?
Речь именно о дренаже (отводе грунтовых вод), или о канализационных стоках после септика?
MartaM
сообщение 25.3.2017, 15:20
Не не, только грунтовка! Каналищация пойдет в септик, его в конце апреля ставим.
сообщение 25.3.2017, 15:38
В этом случае дренаж весной будет наоборот - затапливать из колодца. Придется из него качать насосом в ту же канаву. Летом дренаж будет работать без откачки, добавит в колодец воды для полива.
MartaM
сообщение 25.3.2017, 17:02
Дилемма... выходит, если сейчпс у нас половодье, если сделаем слив в колодец, совсем море разливанное получится без откачки? И откачивать придется не раз в неделю?
сообщение 25.3.2017, 17:32
Если в канаву из дренажа уходит самотеком - то нормально. Если и там воды в уровень земли - ничего никуда не потечет.
MartaM
сообщение 25.3.2017, 20:13
Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 22.1.2020, 20:18
