> Выбор стабилизатора для загородного дома
bollardball
сообщение 14.2.2021, 12:57
Дача в ЛО
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома.
Бывают скачки напряжения (от 110 до 240) и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).
В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры ) и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты.
На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.
Приоритет: надёжность
Спасибо большое заранее за ваши ответы!
сообщение 14.2.2021, 13:12
Цитата(bollardball @ 14.2.2021, 13:57) *
Здравствуйте!
Раз приоритет - надёжность, то цена в данном случае не главное?
1. Тогда отталкиваемся от того, что зимой Вы приезжаете в холодный дом и сразу же хотите включить электричество на обогрев? Обычной печи (что бы сперва хоть немного прогреть дом и электрооборудование) - нет?
Тогда надо выбирать стабилизатор, работающий в минусовые температуры. Поиск сужается.
2. Кроме того, надо знать примерную суммарную мощность основных важных приборов, которые эксплуатируются в холодное зимнее время и суммарную мощность - в тёплое летнее (и во время летнего отсутствия). От этого будет зависеть мощность стабилизатора.
3. Вы собираетесь иногда запускать электричество от бензогенератора и от него будет оно идти через стабилизатор? Не все стабилизаторы поддерживают работу от бензогенератора, исключение - инверторные. Поиск ещё сильнее сужается, но и цена - возрастает. Ну и от мощности генератора - зависит и мощность стабилизатора на выходе после бензогенератора.
4. Вы не указали - какой у Вас бензогенератор? Какая у него максимальная и номинальная мощность? Есть ли у него AVR (автоматический контроль вольтажа напряжения, и будет ли он работать у Вас через АВР (Автоматический Ввод Резерва)? Тогда придётся приобретать систему ввода резерва (отдельный контроллер) и к этому самому ещё и провода, коннекторы, и т.д..
Пока Вы не ответите на эти вопросы - трудно что-либо посоветовать....
bollardball
сообщение 14.2.2021, 14:03
Дача в ЛО
спасибо - да - приоритет надёжность и безопасность).
приезжаю - первым делом врубаю свет и потому топлю печку. поэтому да - лучше чтобы работали в мороз.
в летнее время во время отсутствия максимум 2,5 квт обогреватели могу оставить (поддержка температуры в комнтатах). в зимнее может около 6-7 квт доходить (бойлеры обгреватели холодильник итд итп)
бензогенераторы у меня FUBAG TI 4500 ES и Honda EU 22i - именно для аварийной работы. пользуюсь только минимумом (ноутбуки тфны свет, воду накачать в чайник и вскипятить его). стабилизатор наверно тогда не стоит подключать, когда использую бензогенераторы?
спасибо!
сообщение 14.2.2021, 14:54
спасибо!
Раз у Вас "около 6-7 квт" - значит стабилизатор должен быть с запасом из-за расчета на пусковые токи как холодильника, так и прочих насосов. Это получается примерно на 9 квт.
Раз на минус рассчитываете - значит типа такого: https://www.xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/produc...nergiya-premium
Так как нет инверторных стабилизаторов, которые могут эксплуатироваться в минусовые температуры - тогда можно использовать вышеуказанный морозостойкий стабилизатор с бензогенератором, при условии, что бензогенератор сам инверторного типа и он (бг) чуть больше с запасом по мощности, чем стабилизатор.
В противном случае - надо во время работы бензогенератора - использовать байпас для обхода стабилизатора в цепочке до потребителей.
сообщение 14.2.2021, 15:56
Автор, электричество у Вас трехфазное или однофазное? От этого тоже зависит стаб.
сообщение 14.2.2021, 16:29
appl.gif Да - немаловажное замечание!
сообщение 14.2.2021, 18:54
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
И мои 5 коп...
Как часто бывают провалы напряжения? Как надолго?
Хороший стаб может "вытянуть" нагрузку с минимума входного напряжения. Но небольшую! Чтобы питать что-то еще, кроме лампочек, стаб должен иметь приличный запас по мощности. Получается, его мощность нужна примерно в 1.5 раза выше суммарной пиковой нагрузки.
И еще один момент. Даже в релейном стабе есть электронный блок управления. А в нем может стоять этакая микросхемка, отсчитывающая гарантийный срок изделия. Кончилась гарантия - и прибор перегорает. Поэтому перед покупкой изучайте отзывы на изделие в интернете.
Петр Ильич.
bollardball
сообщение 14.2.2021, 19:09
Дача в ЛО
спасибо большое! да, стабилизатор не буду подключать когда используются (БГ)
спасибо, понятно. скачки напряжения бывают чуть ли не каждый день в неделю, а бывает дней 5 нормально (190-230 вольт)
одна фаза
сообщение 15.2.2021, 7:52
Тогда в качестве байпаса ставьте трёхпозиционный переключатель (рубильник) на 32А перед стабилизатором, и, когда будете пользоваться бензогенератором, просто при помощи такого рубильника выключайте стабилизатор из цепочки сети - и всего делов...
bollardball
сообщение 16.2.2021, 12:12
Дача в ЛО
спасибо большое за подробные ответы!
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2021, 19:20
