28 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Газонокосилка - какую выбрать?
В.А.
сообщение 10.6.2011, 14:21
Цитата(Цитрончик @ 10.6.2011, 15:11) *
"В отличие от бензиновых, газонокосилки электрические могут работать на склонах и газонах с неровным рельефом"
Бензиновые тоже, правда до определенного конструкцией маслонасоса угла.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
ТаВик
сообщение 10.6.2011, 17:08
[quote name='Цитрончик' date='10.6.2011, 15:11' post='614121']
Да уж, я тот еще "умелец" icon_rolleyes.gif .
Насчет дорогой косилки - согласна.
Присматриваюсь к Бош, все-таки у них сервисная служба хорошая (если вдруг что).
Кстати, на сайте "Все инструменты" меня фраза зацепила:
"Газонокосилки бензиновые" отлично пашут и на небольших кочках и на небольших уклонах,какая газонокосилка нужна вам - решать только Вам.После нескольких лет использования триммера, купили НЕСАМОХОДНУЮ(которую приходится немного подталкивать) бензиновую газонокосилку за 5000 тр, косим гораздо быстрее и легче, трава выбрасывается вправо от косилки.Если скашиваемая трава высокая -немного забивается небольшим пучком травы, который постепенно сам выбивается.Потом узкие места приходится все равно подчищать триммером, но косим теперь гораздо легче и быстрее.Соседи покупают самоходные со всеми наворотами, но еще раз повторюсь:что ВАМ надо - РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!!!
MrWildWolf
сообщение 11.6.2011, 3:07
http://bosch.fikvam.ru/show_cat.ph...amp;submit.y=14
Для вашего случая наверно всетаки триммер По поводу бензо газонокосилок возможно и не работают в наклон Сейчас все можно взять на прокат наверника и косилки есть возмите попробуйте Если будете брать бензо ищите легкий старт 4-х такные проще и тише 2-х да надо смешивать но есть как бы это обозвать спец емкости для смешивания типа банки что ли тоже никаких проблем
Ссылка не работает
П.С. а есть же еще аккумуляторные правда не знаю есть ли мощные
VseInstrumenti
сообщение 14.6.2011, 16:21
Цитата(MrWildWolf @ 11.6.2011, 4:07) *
Ссылка не работает
Вряд ли найдутся аккумуляторные такой мощности. А часто заряжать батарею никто не захочет.
Консультант ВИ
BlackKnight
сообщение 14.6.2011, 16:34
Есои регулярно косить, то вполне находятся, я обкашиваю аккумуляторной Bosh rotak 34Li соток 7-8 наверно. аккумулятор заряжается за один час.
VseInstrumenti
сообщение 14.6.2011, 16:41
Возможно, хотя производитель рекомендовал для этой модели площадь до 300 кв.м. Однако, у Цитрончика дикорастущая трава. Для начала надо с ней справиться icon_lol.gif
Консультант ВИ
Галина
сообщение 14.6.2011, 17:42
Наташа, модель не скажу, она сейчас не выпускается, просто сформулирую свои приоритеты, когда выбирала электрокосилку.
1. Мощность больше 1 кВт, т.к. трава "дикая", но не самая большая, т.к. электричество условно ограничено (получилось 1,3 кВт)
2. Ширина покоса от 38 см, но не больше 40, они тяжелые
3. Вес такой, чтобы могла сама ее перетащить (получилось 14 кг, тащу в сарай "на пупке")
4. Травосборник пластмассовый, не тканевый, чтобы отверстия не забивались травой
5 Уровень косьбы максимальный 6-8 см, главное, чтобы верхний уровень был не маленьким, чтобы не вязнуть в кочках
6. Крепкий не сильнопрофильный нож с возможностью заточки, ибо попадаются при косьбе деревяшки и иногда камешки.
7. Колеса с широким протектором и желательно задние больше передних, тогда легче разворачиваться.
8. Травосборник максимально возможный, с большим-то набегаешься выгружать траву (у моей - 60 л)
Моей косилке уже 8 лет и поглядываю в сторону новой: ручки плохо держат место складывания - разболтались, сломала (сама, вернее сторож) кнопку блокировки, разболтался нож, иногда задевает за корпус, ну и тяжело с ее весом крутить по колдобинам вокруг деревьев. Меняла болт крепления колеса, задолбалась (извините) искать сервис, если опять сломается, то придется выбирать другую косилку, ибо родных запчастей уже нет..
Выбираю из Гардены и Боша. В Боше смущают отзывы владельцев, о необходимости что-то там профилактировать (ремень, каж?), а Гардена вроде всем хороша, но цена... опять же не знаю, как они к нашим колдобинам и сорнякам отнесутся icon_rolleyes.gif
Пожалуй еще бы посмотрела в сторону Эфко, т.к. моему эфковскому триммеру лет больше, чем газонокосилке и ведь трудится fly2.gif
Китайских побаиваюсь, как говорится не настолько богаты... icon_rolleyes.gif
truten
сообщение 14.6.2011, 18:56
Из: Обнинск
У моей косилки тканевый (мягкий) травосборник, может что, где и засоряется, но я за три года этого не почувствовал.
BlackKnight
сообщение 15.6.2011, 10:01
Cutting Conditions
grass : Area of cut
Very light, dry grass : up to 300 m2
Light, dry grass: up to 150 m2
Medium, dense grass: up to 100 m2
*with battery 2 607 336 107
To increase the run time an additional battery or higher
capacity battery (Ah) can be purchased from an authorised
customer service agent for Bosch garden
products.
Это из инструкции по эксплуатации/
Что в переводе по русски означает, что в рекламной брошюрке под рекомендованной площади, имелась в виду максимально достижимая площадь кошения при сухой, тонкой траве от одного аккумулятора.
При реальных условиях. конечно три сотки за один раз агрегат не скосит. Но это и не значит что он рекомендован только для участков с площадью кошения до 3 соток.
А трава и у меня дикорастущая, и как я уже написал что-бы нормально с нею справляться косить надо регулярно, это же будет относится и к например rotak 34 обычной со шнуром. Так как этот вид газонокосилок высокую траву начинает подминать под себя и тогда это уже не косотьба а мучение.
В этом году я косил регулярно, просто одно удовольствие особенно для жены. Ни бензина, ни проводов, да и шума значительно меньше. Еще бы кто-нибудь вместо тебя траву из травособрника под деревья укладывал. icon_lol.gif
VseInstrumenti
сообщение 15.6.2011, 10:24
Консультант ВИ
COBOK
сообщение 15.6.2011, 12:48
Цитата(В.А. @ 10.6.2011, 8:45) *
8 соток - это немало для косилки и таскать по ним удлиннитель да еще следить за тем, чтобы его не перерубить - занятие невеселое.
Мучился с проводом триммера, пока не понял, что все на самом деле очень просто. Сейчас кошу триммером без всяких проблем, и тестя, который, намучившись с удлинителем, подарил мне этот триммер, и купил бензокосу, убеждаю - электричество гораздо удобнее этого чадящего, вонючего чудовища.
Секрет в том, что заранее, до покоса, провод весь целиком сразу разматывается с удлинителя так, чтобы при движении он тянулся удобно. Например, вдоль участка для кошения по его границе. Дальше я просто иду, а провод загибается за мной, я его тупо не замечаю.
WIK
сообщение 15.6.2011, 16:49
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(truten @ 14.6.2011, 19:56) *
У моей косилки ...
Привет Серж!
Приобрёл себе 3-ю! косилку. ( Думаю многие удивятся, а те кто давно имеет эту технику садовода скажут:"нормалёк"!)
Имею: бензотриммер 42 старку ( мощная, взрослая машина), "декоративный" игрушечный женский электрический БОШ ( с колёсиками) и вот теперь прикупил электро Гардену 36. Самое прикольное ( для начинающих газонокосильщиков) - все эти машинки мне нужны!!! Хотим красоты? Надо иметь всё!
Доброго отдыха!
В.А.
сообщение 15.6.2011, 18:31
Вовсе необязательно. Мне хватает самоходной бензокосилки и обыкновенной литовки ,после работы с которой фитнес клуб отдыхает icon_lol.gif
WIK
сообщение 15.6.2011, 19:17
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(В.А. @ 15.6.2011, 19:31) *
Мне хватает ... и обыкновенной литовки ,после работы с которой фитнес клуб отдыхает icon_lol.gif
(Литовка и я - вещи несовместимые. Ленивый в усмерть icon_lol.gif )
Доброго отдыха!
truten
сообщение 15.6.2011, 19:26
Из: Обнинск
Приобрёл себе 3-ю! косилку... Хотим красоты? Надо иметь всё!
Точно, когда-то мне тоже казалось, что электротриммера достаточно.
В.А.
сообщение 15.6.2011, 20:31
Цитата(WIK @ 15.6.2011, 20:17) *
Помахать руками-ногами за свои же деньги да еще без пользы? Не, это не для меня. yahoo.gif
SergIvanovich
сообщение 16.6.2011, 11:21
Купил электрическую Bosch ROTAK 43. Несамоходная, но очень легкая и удобная.
Самоходная сложнее, значит дополнительные поломки и износ.
Косит прекрасно, большой сборник для мульчи. Однако приводной ремень порвался уже
при третьей косьбе (попал на кочку). Гарантия на ремень не распространяется. Заплатил 780 р.
Полностью согласен. Точно также работаю электрическим культиватором, никаких проблем с запахом, шумом и бензином.
"Жуку" 15 лет, ни одной поломки, никакого обслуживания, кроме очистки ножей от земли.
Цитрончик
сообщение 16.6.2011, 11:54
Цитата(Галина @ 14.6.2011, 18:42) *
Наташа...просто сформулирую свои приоритеты, когда выбирала электрокосилку.
Я вроде предварительно определилась в сторону Боша, причем самая узенькая модель - 33 см. Травосборник, правда, 40 л всего. К тому же там триммер впридачу - правда, несерьезный какой-то.
Но что-то меня пока останавливает icon_rolleyes.gif . Поэтому еще посмотрю Гардену и то, что ты советуешь по поводу Эфко. Моему триммеру итальянскому - я тут прикинула - уже почти 15 лет, и вот только начал сыпаться. Так что итальяшки внушают доверие.
А у Эфко тоже есть модели 33 см - мне именно такие надо: у меня насаждения причудливо-извилисто разбросаны по участку, и чтобы между ними лавировать, такая узкая модель как раз подойдет.
Сообщение отредактировал Цитрончик - 16.6.2011, 12:00
Sergejs
сообщение 16.6.2011, 12:46
Если напряжение в сети стабильное и не падает - то однозначно советую электрическую косилку. Если склонно падать, то и крутиться будет медленне, резать хуже. icon_sad.gif
У меня Бош Ротак 32, она весит во много раз меньше, чем бензиновые, и, тем более, самоходные. Соответственно - и юркость между кустами-клумбами намного лучше. Косит и бурьян в полметра без особых проблем (опять же, при нормальном напряжении).
Использую, в основном, без корзинки для травы, надо просто щиток чуток приоткрыть - и получаем почти что то же самое мульчирование - скошенное бросает прямо под косилку.
Разве что - косить надо регулярно, примерно раз в неделю, тогда трава не успевает вырасти настолько, что скошенное начинает засыхать и гнить пучками.
Rotak 32 от Bosch ... весом 6,6 кг
MTD SP 53 CWH ... Вес (кг), 49.0.
Это, я вам скажу... Разница, однако!
Галина
сообщение 16.6.2011, 13:29
... и вот теперь прикупил электро Гардену 36. ...
Пожалуйста, впечатления в студию mol.gif Давно на нее поглядываю icon_rolleyes.gif
Цитата(Цитрончик @ 16.6.2011, 12:54) *
...Я вроде предварительно определилась в сторону Боша, причем самая узенькая модель - 33 см. Травосборник, правда, 40 л всего. К тому же там триммер впридачу - правда, несерьезный какой-то. И все это за какие-то смешные деньги - 5 тыр sml20.gif
Во-первых, сама по случаю (на очередной сертификат) приобрела Гарденовский аккумуляторный триммер. Короче, так себе машинка, если только для культурного газона чуток около клумб обкосить. Пройти вдоль забора по дикой траве (длина метров 40-45, ширина - 30 см) - это максимум на что хватает батареи, маловата мощь у него для дикого газона. В общем - игрушка. И деньги средние на описанный наборчик ИМХО
Цитата(SergIvanovich @ 16.6.2011, 12:21) *
Купил электрическую Bosch ROTAK 43. .... Однако приводной ремень порвался уже
при третьей косьбе (попал на кочку). Гарантия на ремень не распространяется. Заплатил 780 р....
Короче, ксли что купишь, отчитайся, пож. Мне бы тоже поменьше и поманевренней косилочку. Пока поглядывала на Гардену 34 см, но что-то цены на нее взлетели. Впрочем при сегодняшней суши, скоро должны появиться скидки. Надо подготовиться yahoo.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 8:32
